进入物联网时代,万物最怕什么?
没网和手机没电,我会觉得心里空落落的!
那么进入物联网时代,万物最怕什么?
跟你的答案一样,没网和没电!
所以,为了解决万物的这两大焦虑,Qorvo来了。工程师对于Qorvo已经很熟悉了,它提供的射频解决方案让万物实现互联。在今年4月份,Qorvo收购了可编程模拟功率解决方案供应商Active-Semi。在吸收了全新的技术力量后,Qorvo可以提供一站式解决方案解除万物互联的两大焦虑了。
两个无处不在,从此形影不离
一个做射频的公司收购一家电源管理芯片设计公司,听起来似乎有些跨界。对于这个疑问,Qorvo亚太区销售VP黄声扬这样解释:Active-Semi是电源管理专家,电源管理无处不在。Qorvo是联网领域专家,也是无处不在,两个无处不在的伙伴从此可以形影不离了。Qorvo是一家相对比较大的公司,Active-Semi相对比较小,但是它是电源管理专家,加入以后可以利用Qorvo的资源和客户渠道以及自有的工厂继续拓宽业务领域,起到了1+1>2的效果。
物联网时代希望万物互联,传统产品都是通过蓝牙、GDP、WiFi进行连接。Qorvo希望能够把电源和RF产品优势相结合,开辟一个新的应用产品,这是公司未来的发展战略。
Qorvo电源方案将数字和模拟技术高度融合
无处不在的电源管理应用领域是一个广阔的市场,很多半导体公司都提供类似方案,Qorvo的方案有哪些优势呢?Qorvo可编程电机控制高级销售经理张鲲介绍,其实在电源管理解决方案供应商中,有很多优秀的伙伴,比如有的公司在模拟方面做的很好,有的公司在数字方面做的很优秀。而Qorvo在市场竞争中最有价值体现就在于把这两点进行了融合,提供了数字和模拟技术的高度融合。这在之前是没有人做的,所以即使在加入Qorvo之前,虽然Active-Semi是一个有一百多人的的美国公司,依然在某些应用占据了很大的市场份额,比如在运动相机市场占了50%的份额,在迅速增长的固态硬盘领域占了20%~25%的份额。
另外还有非常重要的一点,Qorvo始终在围绕客户需求定义产品。在电动工具、园林工具等应用方面,与全球领先的合作伙伴做深入合作,很多产品都是通过和Tier1大客户的深度合作来研发产品线,所以方案非常适合市场需求。张鲲解释道:大公司一般都是做标准产品,而Active-Semi一直专注于编程电源管理和智能马达驱动,这是非常专业的领域,除了这个不做别的。所以对有价值的市场需求会非常重视,也会快速响应,在很短的时间内,就可以为客户提供可用的解决方案。
新型电源应用控制器适合无刷直流电动工具
此次,Qorvo还带来了新款适用于无刷直流电动工具的电源应用控制器(PAC)系列。PAC5527在单芯片SoC中集成了多个模块,包括基于Flash的高性能150 MHz Arm Cortex-M4F,内置128 KB Flash;电源管理模块,可编程电流高端和低端栅极驱动器;信号调理模块。相比竞争对手解决方案,此组合可显著节省PCB空间,并且将BOM成本缩减达到30%。通过内置的高性能MCU,工程师可以添加其他增值功能,比如安全标准、诊断和自检功能,从而增强整个系统的可靠性。
除了SoC芯片,Qorvo还为客户提供了ActiveCiPS开发工具。Qorvo可编程电机控制及电源管理事业部总经理Larry Blackledge介绍,客户都希望能够节约开发时间,所以提供了这样一个开发工具。在产品量产之前工程师可以自行更改很多参数(比如输出电源、输出电流、上电时间、3.3 V电压在前还是1.8V电压在前),而且所有的设置都可以图像化,这样的一个工具放在工程师手边,可以随时改动设计,只要最后把最终的设计告知我们即可,这就大大节约了中间设计的沟通时间。但随之也会带来另外一个安全隐患,比如因为改动次数太多,工程师也不知哪一个是最终版本了。关于这一点,Qorvo也已经考虑到了,在ActiveCiPS中对系统安全有影响的部分设定了权限。
PAC系列产品
与类似方案对比,功耗优势极为明显
张鲲在展望PAC产品前景时这样表示,PAC系列产品非常适合无刷直流电机应用,将在白色家电、HVAC系统、汽车、航空航天、国防和医疗设备中有广泛的应用。
PAC产品应用案例
期待Qorvo在物联网时代的市场表现!
