MTK天玑1000 5G SoC芯片力登上安兔兔跑分榜上的榜首
很多人大概不记得 MTK 芯片曾经在性能调校上还能力压高通一头,带着魅族 MX4 成为安兔兔跑分的榜首 Android 手机。今日发布的 MTK 5G SoC 芯片「天玑 1000」在曝出了 51 万分的安兔兔跑分之后,似乎有昨日重现的迹象。
51万的安兔兔跑分也意味着,搭载着 MTK 天玑 1000 5G SoC 芯片的手机将会力压现阶段 Android 领域的两大王者麒麟 990 和骁龙 855+,成为跑分榜上的榜首。
▲ 左为安兔兔,右为 GeekBench
不过,现在手机市场的竞争,远远不再局限于「不服跑个分」了,有没有集成 5G 基带,AI 性能如何,支不支持高刷新率屏幕等等也非常重要,从这点来说,MTK 把天玑 1000 称为 5G 移动平台也是恰如其分,现在的手机主打的高刷新率屏幕、先进网络特性和拍照能力等等,都需要这个平台的支持。
5G 网络方面,天玑 1000 集成了 5G 基带,加上 7nm 的制程工艺,相比于外挂基带方案能够节省功耗。更关键的是,作为一款 5G SoC 芯片,它是目前唯一一款支持 5G 双卡双待的芯片。
在 Sub-6GHz 频段,天玑 1000 达到 4.7Gbps 下行和 2.5Gbps 上行速度,这也是目前量产和预量产 5G 芯片中的最高速度了,当然,现在发布的 5G 芯片肯定都得支持 SA 独立组网与 NSA 非独组网,天玑 1000 也不例外。
除了移动网络支持双模 5G 之外,天玑 1000 还支持 WiFi 6 以及蓝牙 5.1+ 标准。
至于和跑分联系最紧密的,就是 CPU 和 GPU 部分了,天玑 1000 的 CPU 部分用到了四大核加四小核的架构,性能大核是主频 2.6GHz 的 Cortex-A77 架构,小核是 2.0GHz 的 ARM Cortex-A55 架构;GPU 部分则是采用了 9 核 ARM Mali-G77 GPU。
在 CPU 和 GPU 之外,天玑 1000 还有专门进行 AI 运算的 APU,采用的是 1 大 2 中 3 小的 6 核架构,AI 算力为 4.5 TOPS。
天玑 1000 的其他特性包括:
支持 5G 双载波聚合,能增加 30% 高速层覆盖,可在两个 5G 连接区域(高速层和覆盖层)之间进行无缝切换
内置五核图像信号处理器(ISP),以每秒 24 帧的速度支持 8000 万像素传感器和多摄像头组合,例如 3200 万+1600 万像素双摄
AI 相机功能,包括自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪、高动态范围 HDR 以及 AI 脸部识别,全球首个支持多帧曝光的 4K HDR 视频
支持 120Hz 刷新率的 FHD+ 屏幕和 90Hz 刷新率的 2K+ 屏幕
总的来说,MTK 这次发布的天玑 1000 颇有些逆袭的味道,起码在 PPT 上的表现是相当不错的,无论是性能跑分还是 5G 网络支持,以及对相机屏幕的支持,都可以称为旗舰级的。
不过虽然天玑 1000 在今年底发布了,但是搭载这款芯片的手机要等到明年才能上市,届时,骁龙 865 也应该要来了,到时候争霸安兔兔的戏码还将迎来续集。
责任编辑:gt
