单相电钻常见故障及排除方法
  (1)电钻不启动的排除方法
  ①电源线断开或开关损坏。用万用表检查,如断线,应调换电源线;如开关损坏,应修理或调换。
  ②定子绕组断路或转子绕组严重断路。用万用表或检验灯检查断路故障。若定子绕组的断路点在出线处,可重焊后使用,否则要重绕定子绕组;若转子绕组有多处断路,要重绕转子绕组。
  ③电刷和换向器不接触。应调整电刷压力并改善其接触面。
  ④减速齿轮轧住或损坏。修理或调换齿轮。
  (2)电钻转速慢的排除方法
  ①转子绕组短路或断路。由于电钻转速慢,力矩也小,换向器与电刷间产生很大的火花,且火花呈红色。发现这种情况应立即停车,用短路测试器检查转子绕组是否短路,如短路要重绕转子绕组;用万用表检查换向器与绕组连接处,如只有少量断路或脱焊,应连接后重焊。
  ②定子绕组接地或短路。用兆欧表或校验灯检查定子绕组对地的绝缘,如接地,可参照三相异步电动机定子绕组接地故障的排除方法;用电压降方法检查各个绕组的短路故障,如绕组短路,应重绕绕组。
  ③轴承磨损或减速齿轮损坏。应调换轴承或齿轮。
  (3)换向器与电刷间火花较大的排除方法
  ①定子、转子绕组短路或断路。此类故障处理方法参见(2)所述方法。
  ②电刷和换向器接触不良。若压力过小,应增大电刷压力;若电刷太短,要调换电刷;若电刷与换向器接触面接触不良,应研磨电刷,改善接触面。
  ③调换电刷时规格不符,应调换成原规格电刷。
  (4)转子时启动、时不启动的排除方法
  转子在某一位置上时能启动,在另一位置上时不能启动的故障是由于换向器与转子绕组连接处之间有两处以上的断头,用万用表查出断头处,重新焊接。
  (5)换向器发热的排除方法
  ①电刷压力过大,应调整到适当的压力。
  ②电刷规格不符,应调换成原规格电刷。
