手机配置看重内存和硬盘,电脑配置首看CPU和显卡
(文章来源:纳豆子科技)
由于CPU和显卡属于电脑的两个核心硬件,CPU和显卡的性能一般决定了整机的性能,所以电脑宣传配置时总会说CPU和显卡。而手机的芯片集成了cpu和显卡,手机在宣传时经常会说手机芯片,手机的运和闪存容量是固定的,通常根据运存和闪存的容量来划分不同的版本,所以手机总说内存和硬盘。
由于CPU和显卡是电脑的两个非常核心的配件,电脑的运算能力和游戏性能一定程度上取决于cpu和显卡,所以很多电脑商家将CPU和显卡作为卖点进行大力宣传。需要特别注意的是电脑的cpu和显卡性能强,并不意味着电脑的性能强,如果电脑的内存、硬盘、主板和电源等硬件存在短板,电脑整机的性能会受到非常大的影响。所以购买电脑是不但要看cpu和显卡,更多的还是要关注主板、硬盘、电源等硬件。
一般手机和电脑不同,手机的CPU和显卡都集成在手机芯片中,也就是通常所说的手机SOC,除了cpu和显卡,手机soc还集成了ISP、音频、Wi-Fi控制器、基带芯片以及音频芯片等,一般手机Soc的性能一定程度上决定了手机的性能,所以手机主要宣传手机芯片。
由于手机的运存和闪存是固化到手机中的,无法改动,手机厂商通常推出不同容量的运存和闪存版本供用户选择,由于安卓系统运行效率较低,手机运存越大,运行越流畅,所以一般大运存和大闪存手机都是高端版本,价格也相对较高,利润也相对较高。
      (责任编辑:fqj)
