便携设备
日前爆料大神Steve Hemmerstoffer晒出了新的三星Galaxy S11+渲染图。
该机机身背部有一个巨大的五摄像头模块,这个设计看起来由十月底上市的Galaxy M30s升级而来,Galaxy S11+的相机模块明显比Galaxy M30s大。
Galaxy M30s
摄像头不是整齐排列,而是无序地散开,中间的应该是1.08亿像素的主摄像头,而右上角可能是升级后的超广角镜头。
如果你仔细观察会发现相机模块右侧有两个小孔,应该是激光自动对焦系统,在这两个孔下方的是另外一个传感器,可能是3D ToF,用于人像摄影和AR。模块里唯一一颗泛白的元件是闪光灯,传闻称Galaxy S11+可能包含双变焦系统,也就是说左侧两颗摄像头其中之一支持2倍光学变焦,另一颗可能采用潜望结构,支持5倍光学变焦。
与传闻中的Galaxy S11e一样,这款更大的旗舰手机也将采用Infinity-O屏幕,就是在屏幕中上方钻一个孔。Galaxy S11+具备超窄边框,不过据说屏幕6.9英寸,这基本告别单手操作了。
据悉,Galaxy S11+的机身尺寸为166.9x76x8.8mm,厚度包含了凸起的相机,而今年搭载6.4英寸屏幕的Galaxy S10+尺寸为149.9x70.4x7.8mm,6.7英寸屏幕的Galaxy Note 10+为162.3x77.2x7.9mm,可以看出,Galaxy S11+将是三星迄今为止推出的最大旗舰手机。
Galaxy S11+采用铝中框,底部有USB-C接口、扬声器和麦克风,右侧有一个电源按键和音量键。这款手机体积巨大,但没有3.5mm耳机孔。
不出意外的话,Galaxy S11+将有三星Exynos 990和骁龙865两个版本,12GB+256GB起步,不确定是否支持microSD卡扩展。还有爆料称,该机采用4800mAh电池,支持45W快充,预装基于Android 10定制的One UI 2.1,支持5G网络。
