涡轮流量计的优缺点_涡轮流量计安装要求
测量仪表
1527人已加入
  涡轮流量计的优缺点
  涡轮流量计主要运用在水、柴油、甲醇等无杂质无强烈腐蚀性液体。LWGY系列的涡轮流量计是吸取了国内外流量计的先进技术,经过自身优化设计,具有结构简单、轻巧、精度好、重复性好、反应灵敏、安装维护使用方便等特点的新一代涡轮流量计。
  优点:
  1、高精度,一般可打±1%R、±0.5%R。
  2、输出脉冲频率信号,适于总量计量及与计算机连接,无零点漂移,抗干扰能力强。
  3、结构紧凑轻巧,安装维护方便,流通能力大。
  4、重复性好,短期重复性可达0.05~0.2%,正是由于具备良好的重复性,经常校准或在线校准可得到极高的精准度。
  5、专用型传感器类型多,可以根据用户需求专门设计,如:低温型、双向性、井下型、混砂专用型等。
  6、可在被测气体稳定的压力状态下进行压力补偿。
  7、范围度宽,中大口径可达1:20,小口径为1:10.
  缺点:
  1、需要定期进行校准,没办法长期保持准确度,不能长时间连续工作。
  2、对于介质的干净度要求较高,但是可以安装过滤器。
  3、流量计受来流流速分布影响较大(可以加装流动调整器)。
  4、不适用流量流速急剧变幻的地方。
  5、不适合用于腐蚀性等介质的测试。
  涡轮流量计安装要求
  流量计是测量液体、气体流量必不可少的仪表,大家平时想必也都见过许多不同类型的流量计。正确的安装方式对流量计来说十分重要,今天法米特流量计小编带大家一起看看常见的涡轮流量计的安装要求有哪些!
  涡轮流量计在安装时,应注意远离外界电场、磁场,必要时应采取有效的屏蔽措施,以避免外来干扰。涡轮流量计可水平、垂直安装,垂直安装时流体方向必须向上。液体应充满管道,不得有气泡。安装时,液体流动方向应与传感器外壳上指示流向的箭头方向一致。安装时必须使管道内流体满管,才能保证测量精准。
流量计
  流量计上游端至少应有10倍公称通径长度的直管段,下游端应不少于5倍公称通径的直管段,其内壁应光滑清洁,无凹痕、积垢和起皮等缺陷。
  传感器的管道轴心应与相邻管道轴心对准,连接密封用的垫圈不得深入管道内腔。不同情况下的直管段要求如下图。同时在安装时应避免管道内产生气泡,否则会影响测量的精度。
流量计
