手机数据线制作
电子常识
2686人已加入
手机数据线制作
数据
原装手机数据线售价昂贵,使不少用户对其望而却步。笔者通过对西门子、三星、阿尔卡特、联想等多款机型的数据线实物及其原理图的剖析和研究,发现市面上大多数机型的数据线原理大同小异,只是接口形状和定义不同而已。不少机型的数据线完全可以自制,只要根据实际机型数据线接口的定义作适当的改动就可以了。本文就以西门子6688、6618、3618等手机为例,详细介绍手机数据线的制作,供大家参考。
    我们先来看计算机RS232C口(串口,如图1)的定义:①载波检测(DCD),②接受数据(RXD),③发出数据(TXD),④数据终端准备好(DTR),⑤信号地线(SG),⑥数据准备好(DSR),⑦请求发送(RTS),⑧清除发送(CTS),⑨振铃指示(RI)。其信号为EIA电平(—3 - -15V,+3 - +15V)。而西门子6688等手机的接口(图2)定义:①地线,用于充电器的负极和数据线的地;②耳机左声道;③充电器正极;④空,不要与别的脚短路;⑤数据OUT;⑥数据IN;⑦空;⑦、⑧脚功能相同.接开关(其中一个先和地短接,另一个接耳机上的开关);⑨地,常用于MIC的地;⑩MIC正极;(11)耳机右声道;(12)耳机地。其信号为CMOS/TTL(0-3.3V)电平。由于电脑串口和手机数据口(TTL电路)的电气特性不同,要使两者能互相通信,必须进行信号转换。
    数据线工作原理(见图3):RS232C中-5V至-15V代表1,  +5V至+15V代表0;而TTL电路中大于3V代表1,小于0.2V代表0。MAX232集成电路(MAX232引脚定义如图4)实现了RS232C和TTL电路的转换,其中⑧脚接收串口3针送来的TXD(发送数据)信号,转换后从⑨脚输出到手机的6脚IO—RXD(数据接收)上;⑩脚接收从手机上送来的IO_TXD(数据发送)信号.从⑦脚输出到串口的2针RXD(接收数据)和1针DCD(接收线信号检测)上。MAX232的工作电源由串口提供,从串口4、6、7、8针输出的12V左右电压经过两个1N14148二极管整流后,经过78L05稳压管稳压输出5V电压到MAX232的(16)脚供集成块工作。5V电源还送到插头的3针,可对手机进行充电,不想使用充电功能的话可不焊3针或者在前面加一只小型开关。MAX232的4个电容参数对数据线传输速度有影响,此处使用了厂家推荐值luF(MAX232A、MAX3232则为0.1uF)。470uF和47uF的电容为电源滤波电容。如希望电路有数据传输指示功能,可以加入图5的指示电路。
    元件选择:  本电路的核心为MAX232集成块,常见的有两种封装,一种为双列直插式,体积稍大,焊接方便;另一种为贴片式,体积较小。此外,如找不到MAX232,也可用MAX232A、    HIN232、MAX220、MAX3232、IL32等RS232收发器集成块代替,管脚定义和MAX232相同,前两种集成块速度较快。78L05外表和普通三极管一样,购买时要注意问清管脚定义。如发现发热严重可用7805代替,或者用1V稳压管加接限流电阻代替。电容的焊接要注意分清正负极。滤波电容两端并上一只0.1uF的CBB电容效果更好。4个参数电容最好选用钽电容等优质电容,根据集成块不同可选择luF或O.1uF的容量。比较难找的是手机插头,不过可以从同类型接口的废旧充电器上取得,但要注意所有金属针脚都要齐全的。电缆用带屏蔽的6芯电缆。    以上材料可以在电子元器件商店或电脑网络耗材店购得,10元左右就能买齐。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 数据
