涡轮流量计仪表常数计算
测量仪表
1529人已加入
  涡轮流量计仪表常数计算
  不同的厂家涡轮流量计仪表常数k有两种:一种是k=f/Q,即单位流量产生的旋涡数量;另一种k=Q/f,即每个旋涡对应的流量。k值都是出厂用水标定出来的,传感器计量仪表的旋涡数量,并与标定装置计量的体积流量相比得出k值。
  k值实际与流量计测量管内部的机械结构有关。今以k=f/Q为例,公式如下:
涡轮流量计
  式中,
  D----测量管直径
  St----斯特劳哈尔数,在一定的雷诺数范围内为常数
  d----旋涡发生体特征宽度
  m---旋涡发生体两侧弓形面积和管道内横截面积之比
  其实给你这个公式并没有什么实际意义,d和m的值很难准确测量,所以靠计算难得到准确的k值。
  涡轮流量计的参数修正
  涡轮流量变送器在非标定状态下工作时,因仪表常数变化而引起误差。为提高测量精度,一般都按实际工作状态重新标定。但多数情况下,采用修正值的方法。将由于温度,压力以及变送器尺寸变化而引起的仪表常数的变化引入一个修正系数。这个修正系数由以下四个因素组成:
  1.压力变化引起变送器尺寸变化。修正系数为C,
  2.压力变化引起流体体积变化,修正系教为C1;
  3.温度变化引起变送器尺寸变化,修正系数为Cpv;
  4.温度变化引起流体体积变化,修正系数为Ctv.
