天然气流量计怎么读数_天然气流量计选型
测量仪表
1527人已加入
  天然气流量计怎么读数
  天然气流量计前四位数依次为:千,百,十,个。中间是小数点。后面的3位数是小数点后的数。数字颜色不一样。
  比如7个数字依次是:0012.874
  那就是12.874立方米。
  天然气流量计选型
  天然气流量计选型前提:
  在测量天然气中很多用户在没有准确提供现场参数的前提下,作为选型其实是很困难的,可以说是无从下手。因为天然气的流量测量不同于常规水的流量测量。首先我们要清楚的是天然气压力和流量的必然关系。
  天然气流量计选型参数:
  在选型的第一步就是记录和核对参数。现场所提供的口径,温度压力,每小时流量都是常规的正常参数,还有就是一些现场使用预期目的参数如预期目的,所使用供电方式等都是需要核对记录清楚的。只有做好这一步,才能谈到准确有效的流量测量。
  天然气流量计旋涡式:
  旋涡式流量计流量沿着轴向的流体流量传感器入品时,在漩涡发生体的作用下,被强制围绕中心线旋转,产生漩涡流,漩涡流在文丘利管中旋进,到达收缩段突然节流后,使漩涡流加速,当通过扩散段时,漩涡中心沿一锥形螺旋线进动。此时,漩涡中心通过检测点的进动频率与流体的流速成正比。由压电传感器检测到的漩涡流进动频率信号经放大、滤波、整形后转换成流量值进行就地显示或信号选择。
  天然气流量计气涡式:
  在气涡式流量计的使用过程中,气体流经过流量计推动涡轮叶片旋转。叶轮的转数与通过涡轮流量计的气体体积成正比。流量计入口处安装有一个特殊设计的专利导流架,随着流速的增加,对进入流量计的气流进行加速。导流架的设计可消除任何潜在流体扰动,如涡流或不对称流。对涡轮叶片的推动力也同时增加。确保了流量计在允许的误差范围内高精度计量,即使在小流量的状况下也可以准确计量。作用在涡轮叶片上的气流是轴向的,涡轮装置在主传动轴上,传动轴配有高强度的球轴承。气体通过涡轮叶片后,涡轮叶片的旋转经齿轮组减速后。入口通道内压力得到回复,通道设计可确保流态的最优化。
  旋涡式和气涡式的比较:
  在现场流量测量中旋涡式和气涡式的预期目的都是一样的,所可以实现的功能也是一样的。但是因为两者所利用的原理不一样,在现场使用中还是存在一定的差别的。简单的来划分就是旋涡式性价比高但是不利于振动场所的使用,气涡式性价比一般可以耐一定的振动场所使用。
