存储技术中,容器化数据保护指的是什么
存储技术
627人已加入
(文章来源:比特网)
企业应该考虑使用的替代方法是容器化数据保护,以满足特定于应用程序或部门的数据保护需求。容器化数据保护还可以将流程整合到一个更有效的数据中心资源中,从而可以更充分地利用它并且更易于管理。容器从基础结构资源中完全抽象了应用程序,并且它们包含运行该应用程序所需的所有组件,包括文件和依赖项。
此方法与虚拟化不同,后者将会池化并抽象化,然后提供给应用程序的基础设施(硬件)资源。与采用裸机相比,虚拟化可以提高硬件资源利用率,因为虚拟化可以在同一系统上运行多个工作负载。但是,它仍然承担高昂的基础设施成本,并且不如容器灵活。
每个虚拟机都运行并绑定到一个操作系统(OS),而除了CPU和存储容量等物理资源之外,多个容器还将共享对主机操作系统的访问。其结果是,可以更快速地移动容器,它们具有很高的可迁移性,并且可以使物理资源以更细化和特定于应用程序的性质进行分配。多个特定的容器化应用程序可以在同一基础设施上共存,并且具有很高的硬件利用率。
在容器化数据保护方法中,IT团队可以创建专用于特定应用程序、部门或办公室的数据保护服务菜单。IT团队可以根据该部门或办公室的特定要求来配置服务。因为它们在容器中运行,所以这些服务可以合并到相同的基础设施中。所有这些转化为简化的管理和更好地利用硬件资源。同时,最终用户体验不会改变;企业的各部门或办公室仍可能选择并实施一套特定的数据保护服务。
容器化数据保护价值主张的另一个组成部分是更大的敏捷性和更快的上市时间。数据保护服务可以随着需求的变化而快速部署或缩短,并且可以显著缩短首次完成所需的时间。与此同时,可以在测试和验证时以及在每个部门或办公室准备就绪时逐步推出更新和升级。
(责任编辑:fqj)
