国民技术NZ3802-AB,替代RC522/523
今日头条
1194人已加入
NZ3802:稳定可靠高兼容性的读卡器芯片
NZ3802-AB 是国民技术公司针对移动金融支付终端应用和多卡种受理终端推出的一款低电压、体积小的非接触式读写卡芯片,符合 EMVCo 和 PBOC 相关标准。
NZ3802-AB 完全集成 13.56MHz 下所有类型的被动非接触式通信方式和协议。支持 ISO14443A/B 的所有层应用。其内部发送器部分可驱动读写器天线与ISO14443A/B 卡和应答机的通信,无需其它的电路。接收器部分提供一个坚固而有效的解调和解码电路,用于处理 ISO14443A/B 兼容的应答器信号。数字部分处理 ISO14443A/B 帧和错误检测(奇偶&CRC)。
NZ3802-AB 读写卡芯片与主机间的通信采用连线较少的串行通信,且可根据不同的用户需求,选取 SPI、I²C 或 UART 模式之一,有利于减少连线,缩小PCB 板体积,降低成本。
NZ3802-AB 适用于各种基于 ISO/IEC14443 标准,并且要求低成本、小尺寸、高性能,以及单电源的非接触式通信的应用场合。
基本特性
协议:支持ISO/IED14443A/B通信协议
接口:支持SPI/I2C/UART等接口
工作电压:2.5-3.6V;
环境温度:-40℃至85℃
封装:QFN32
优势特性
功耗优于NXP系列
内置温度传感器,芯片温度过载时自动停止RF发射
一站式集成,无需相关技术背景即可快速集成和完成调试
NZ3802-AB可pin to pin 替代RC522/523,兼容CV520。
应用场景
NZ3802读卡器芯片可广泛应用于:POS、智能刷卡终端、ETC-OBU 终端、公共交通终端、新型社保读卡终端、身份证阅读器、智能门锁。
金融终端
POS、智能刷卡终端
智能交通与政务
智能家居:
智能门锁、智能门禁、NFC标签设备
串行通信
