同轴连接器用于传输RF信号,拥有更大的传输频率范围
连接器
701人已加入
(文章来源:天科乐连接器)
同轴连接器用于传输RF信号,传输频率范围高达18 GHz或更高。用于雷达,通信,数据传输和航空航天设备的同轴连接器的基本结构包括:中心导体(正)或负中心触点);内部导体或绝缘体外部的介电材料;最外层是外部触点,其作用类似于同轴电缆外部的屏蔽层,即,将信号作为屏蔽层或电路的接地元件进行传输。RF同轴连接器可分为多种类型。以下是一些较常见的类型。
N型连接器(N型连接器),螺纹连接,可旋转地锁定。它是最早用于传输微波频率信号的连接器之一,由贝尔实验室的保罗·尼尔(Paul Neill)在1940年代发明,并以尼尔的首字母命名。N型连接器支持的信号频率范围对于0至11 GHz,增强型可以达到18 GHz。特征阻抗有两种类型:50欧姆(广泛用于移动通信,无线数据,寻呼系统等)和75欧姆(主要用于有线电视系统)。
BNC连接器也是常见的RF连接器之一。这是一个小型卡口连接器,可以快速连接。BNC的全名是“刺刀螺母连接器”(卡扣式连接器,此名称被生动描述)。关节的形状,BNC(Bayonet Neill-Concelman)的原始含义实际上来自两位发明家的名字,Paul Neill和Carl Concelman的名字的缩写,Paul Neill也是N型发明者连接器。
BNC连接器广泛用于无线通信系统,电视,测试设备和其他射频电子设备。早期的计算机网络也使用BNC连接器。BNC连接器支持从0到4 GHz的一系列特征频率。阻抗有两种类型:50欧姆和75欧姆。
SMA连接器是一种广泛使用的小螺纹同轴连接器,具有频率带宽,出色的性能,高可靠性和长寿命。SMA连接器适用于微波设备和数字通信系统的RF环路中的连接。无线设备中通常使用RF电缆或微带线作为板上的GPS时钟接口和基站RF模块的测试端口。SMA的全名是SubMiniature A版本,该版本于1960年代发明。SMA连接器支持的信号频率。范围从DC到18 GHz,某些类型可以支持高达26.5 GHz。特性阻抗为50欧姆。
SMB的全称是SubMiniature版本B。它是一种小型推入式锁定RF同轴连接器,具有体积小,重量轻,使用方便和出色的电气性能。适用于无线电设备和电子仪器的高频。将同轴电缆连接到回路中。无线设备上常用于基站侧E1传输电缆的连接,基站DDF小型传输箱使用。SMB连接器是1960年代发明的,尺寸小于SMA连接器。特征阻抗有两种类型:50欧姆和75欧姆在DC至4 GHz频率范围内具有出色的电气特性。SSMB是SMB连接器的迷你版本,可支持高达12.4 GHz。
SMC的全名是SubMiniature C版本,它也是1960年代发明的RF同轴连接器。它使用#10-32 UNF螺纹接口来提供从DC到10 GHz的出色电气性能。SMC公头具有外螺纹,而SMC公头具有匹配的螺母。阻抗有两种:50欧姆和75欧姆。互连用于小型同轴电缆和非常大尺寸的印刷电路板。
F型连接器是每个人在日常生活中都能看到的射频连接器。它广泛应用于有线电视,卫星电视,有线电视调制解调器和电视领域。它可以用于具有阻抗匹配要求或不匹配区域的应用中。它的特点是螺纹连接且易于插入。性能稳定。F型连接器是埃里克·温斯顿(Eric Winston)在1950年代初期发明的,后来成为VHF电视天线的连接器,这种天线在1970年代在美国很常见。连接器的价格非常低,特性阻抗为75欧姆,最高频率通常可以支持高达1 GHz或2.4 GHz。
RCA是美国的缩写,因为RCA连接器是该公司于1940年代发明的。RCA通常称为Lotus插座,也称为AV端子,AV接口,几乎所有电视机,DVD播放器都具有此接口。它不是为哪个接口设计的,它可以用于音频和普通视频信号。典型的承载信号范围为0-100 MHz。
(责任编辑:fqj)
