冬季电线电缆易损伤,可采取哪些预防措施
今日头条
1184人已加入
电线电缆易受外界使用环境的影响,尤其是在严寒的冬季,电线电缆产品容易出现线体发硬、绝缘外皮脱落受损等现象,很多用户会误以为产品质量出现问题,其实这跟气温有很大关系。
电线电缆产品的外皮多为普通塑料或橡胶,当处于零度以下的环境时,整个电线电缆产品的线体都会发硬变脆,导致外皮可能在轻微外力的作用下出现脱落受损。尤其是在北方地区,室外温度往往处于零度以下,地表温度可能会更低,如果将电线电缆产品置于室外或直接置于地表,很可能出现产品外皮脱落的现象。
那么,该如何预防冬季电线电缆受损呢?易初电缆建议您采取以下预防措施:
一、出厂运输时注意保暖及保护措施:在产品出厂装载到运输工具上时,需要保暖及保护措施。比如使用封闭的运输工具,防止产品直接暴露在外;给产品垫上一层软垫子,如被褥或者其它较软的泡沫等;装载时轻拿轻放,切勿粗暴装货,同时避免产品出现弯曲过大。
二、卸货时注意防止机械损伤:到达目的地或者施工现场时,产品供应商*好派驻人员进行监督,防止产品卸货时出现粗暴作业行为,造成机械损伤。
三、室内存放并铺上隔离层:最好将产品置于室内存放,同时在存放的地表上铺上一层隔离层,如木板、被褥、泡沫等,防止产品受冻受潮,注意防止产品与地面直接接触将电线电缆外皮刮伤的现象,轻拿轻放。
四、产品敷设安装时注意控制温度并防止刮伤:最好选择在中下午温度较暖的情况下作业,如有条件可在使用前用暖风机等设备提前给产品"热热身",让产品达到最好性能状态。如果是地埋,可在电缆沟中事先铺上一层保护层,如布料、泡沫等。如果是穿管,得事先保证线管内外的光滑,不至于将电线刮伤。铁管尤其要注意,选购质量合格的铁管,质量低劣的铁管管内可能有大量锋利的凸起点,极可能将电缆外皮刮伤。
在严寒冬季的电线电缆会更加的脆弱,提醒您要更加留意电线电缆的状态,在运输、卸货、存放和敷设安装的过程中,都要注意做好预防保护措施,防止电线电缆受损影响正常作业。
fqj
