压缩空气流量计原理_压缩空气流量计选型
测量仪表
1519人已加入
  压缩空气流量计原理
  压缩空气流量计的基本原理是卡门涡街原理,即“涡街旋涡分离频率与流速成正比”。变送器流通本体直径与仪表的公称口径基本相同。流通本体内插入有一个近似为等腰三角形的柱体,柱体的轴线与被测介质流动方向垂直,底面迎向流体。
  当被测压缩空气流过柱体时,在柱体两侧交替产生旋涡,旋涡不断产生和分离,在柱体下游便形成了交错排列的两列旋涡即“涡街”。
  理论分析和实验已证明,旋涡分离的频率与柱侧介质流速成正比。旋涡交错分离,在柱体两侧及柱体后面的尾流中产生脉动的压力,设在柱体内部(或后面)的检测探头受到这种微小的脉动压力的作用,使埋设在探头内的压电晶体元件受到交变应力而产生交变电荷信号。该信号经放大器上的电荷变换、放大,滤波限幅和触发整形处理后,输出频率与旋涡分离频率相同的方波电压脉冲信号。该信号再送到就地显示仪,传感器输出的每一个脉冲将代表一定体积的被测流体。一段时间内的输出总脉冲数,将代表这段时间内流过传感器的流体总体积。压缩空气流量计传感器输出的电压脉冲信号送到连于一体的就地显示仪,压缩空气流量计就地显示仪采用最新微功耗CPU,测量涡街传感器输出的频率信号,根据设定的密度,涡街流量系数进行流量运算,现场液晶显示瞬时流量和累计流量。
  如何正确选择压缩空气流量计
  一、要注重产品选型,把产品选型放在首要位置,主要注意以下几点:
  1.现场管道安装条件是否满足要求;
  2.现场是否存在信号干扰;
  3.现场流量计的电源线不要与大功率设备共用或同走一个线槽;
  4.用户对表的配置要求,供电要求。
  二、注意表的正确安装,尽可能满足流量计的直管道的要求,尽可能采用水平方式安装,注意表的内径要和管道的内径对应起来,法兰螺拴要全部收紧,不能有滴漏现象,注意仪表接线要正确,如果是在露天下还要采取防雨防晒措施对压缩空气流量计进行保护。
  三、压缩空气流量计产品质量也是关键,只有好的产品才能起到准确计量的作用,才不会发生本质性的故障问题。
  压缩空气流量计选型因素
  (1)流体的种类
  压缩空气流量计虽然在测量流体体积流量时可以通用,但在实际生产中,往往要求测出质量流量。所以,流体的种类不同,要求压缩空气流量计的测量范围亦不同。
  (2)流体的温度
  流体的温度不同,其密度、粘度等流体参数亦不同。为了保证压缩空气流量计在测量质量流量时的测量精度,应根据流体温度来选型。
  (3)模拟信号
  压缩空气流量计除有脉冲信号输出外,还有模拟信号输出,模拟信号的选取应根据所配用的记录仪或显示仪所接收的是O~lOmA还是4~20mA的信号来确定。
  (4)流体管道的内径
  被测流体管道内径的大小决定了通过管道的最大流量的大小。管道内径不同,要求压缩空气流量计的测量范围亦不同。管道内径是选型时不可忽略的因素。
  (5)流体成分
  压缩空气流量计要求被测流体中不含有大颗粒固体粉尘或纤维状固体物质,亦不允许含有油污及凝析物,以免改变漩涡发生体的形状,给测量带来误差。在实际使用时,被测流体中往往含有这些杂质,虽然可以在涡街流晕计之前加装过滤器,但亦不能避免这些杂质给漩涡发生体造成的危害。在流量不允许问断的场合下,为了便于对漩涡发生体定期检查、清洗,应选用带球阀的压缩空气流量计。
  (6)流体流动状态
  在考虑了上述因素之后,就可以选定压缩空气流量计。然而,由于压缩空气流量计要求被测流量呈紊流状态,这就要求流量计上下游有足够长的直管段(上游直管段≥15D,下游直管段≥5D,D是流体管道内径)。若在生产现场无法找到足够长的直管段,则需选择一整流器,以便获得充分的紊流场。
