物联网
近段时间,在深圳正式召开了2019深圳国际8K超高清视频产业发展大会。会上,深圳发布了全国范围内首个8K产业专项政策——《深圳市8K超高清发展产业行动计划(2019-2022年)》。这为终端厂家们带来了很大的发展机遇。
在8K超高清终端产品论坛分论坛上,国内终端厂商用一个个案例和实验结果,解析8K可能带来的屏显革命。
打开APP阅读最新报道
大尺寸显示屏成市场主流未来交互属性将越发凸显
现在,我们不仅要求视频要清晰,成色要好,更追求大屏幕带来的视觉冲击感。深圳创维RGB电子有限公司软件院院长曾宪晖说:“超高清大屏电视正在成为市场主流。2018年,4K乃至8K的超高清大屏电视占比超过公司产品线的70%,今年预计更高,可能超过75%。特别是在50寸以上的大屏彩电上已经是全部的4K产品。“
国内市场对大尺寸显示屏的需求将会越来越大,甚至赶超国际大尺寸屏幕的发展速度。深圳市华星光电技术有限公司资深总监张玮预测:“现在,国际显示屏的平均对角线尺寸每年大概要增加1.2寸,而国内大概增长1.4寸左右,这意味着屏幕尺寸正在不断上升。可能在2020年到2021年之间,我们主流尺寸面板的对角线平均尺寸会达到52.5寸。“
不仅屏幕尺寸越来越大,未来8K显示屏还将赋予更多的功能。活动上,深圳创维RGB电子有限公司软件院院长曾宪晖展示了AIOT的大屏产品:“我们现在做的不仅仅是一个大屏,而是希望围绕大屏打造一个智能人居的系统,我们把这个系统分成六大子系统,包含影印、娱乐、厨电、照明、安防等生活应用。所有的解决方案我们都是以电视大屏,以全时AI或者交互技术作为控制的入口,实现人居生活场景的智能化。”
8K发展趋势下,面板厂商面临诸多技术挑战
8K对显示屏的变革不仅仅体现在尺寸和功能上,更对分辨率提出了很高的要求。一个全彩的4K显示屏像素大概有八百万个,而到了8K就将增长到三千两百万个,包含了九千六百万个的单色像素。像素数量的剧增,也带动刷新率、色声和色域数值的提升。这给面板厂商带来了很大的技术挑战。
深圳市华星光电技术有限公司资深总监张玮表示:“要走到8K,必须把驱动部分做好,也就是充放电的时间控制好。它要求线宽比较窄,阻抗要低,这样就会对后铜的工艺产生强烈需求。在使用过程中,我们就必须克服后铜工艺对玻璃的影响,比如,后铜之后玻璃的硬力就会加大,或者玻璃板在加工的过程中出现破片的风险,影响良率。“
另外在器件上,8K对稳定性、均匀性、良率都有很高的要求,现在普遍采用的A硅已经不能满足需求了。张玮认为:“接下来,面板商可能要开发氧化物半导体AZU的器件,再有一个就是对液晶配相的技术,还有一些材料,包括偏光片、高穿透率的CF、色组,这部分都是有要求,这已经不单单是一个面板厂的要求了,是一个产业链整体要解决的事情。“
8K的发展为中国标准带来新机遇
在终端环节,除了显示大屏之外,还会涉及到视频传输的终端。清华大学深圳研究生院主任宋健介绍道:“8K超高清视频传输涉及到一套网络:广播网络,包括了卫星、有线和地面三个层面。在地面传输层,数字电视采用了振焦频分附庸技术,这也是5G传输的技术。”
近年来清华大学对这套网络体系进行了深入研究,研究团队研制出中国地面数字电视传输标准的演进版本(DTMB-A)被正式列入国际电联ITU-R BT.1306建议书中。基于这个国际标准,研究院开发出接收终端产品,并进行了超高清节目传输的尝试。宋健说:“我们这个系统可以支持一个一路4K超高清的节目,如果我们变成8K,这个数据率大概在80M左右,所以我们需要两个系统或者采用其他新技术来支持8K节目的传输。”
接下来,中国人自主研发的国际标准也将给8K机顶盒的创新带来更多可能。宋健表示:“我们跟合作伙伴一起开发了基于DTMB和DTMB—A兼容的一个SOC的芯片,这个芯片将支持终端的使用。这样在后期的研发工作中,无论从配套标准的使用以及产品的研发过程中都会大大减少相关的投入。”
除了传输终端的标准之外,信源标准也是8K产业中的重要一环。北京大学王荣刚认为:“未来,我们的发展方向一定是沉浸视频。而现在所谓的超高清视频只实现了沉浸视频最基础的功能,也就是说我们今天讨论的不管是4K还是8K,距离我们身临其境还是挺遥远的,所以我们要做的事情还非常多。“
而要开展视频内容的创作就离不开标准的框架。当前,超高清视频内容的标准主要采用的是国际MPEG VVC,对音频、图形等多项指标进行了一系列的标准制定。“国际标准实际上面临商业危机,所谓的商业危机就是说它实际上只考虑技术先进性,不考虑授权的成本。“王荣刚说,”而如今国内也产生了相应的标准AVS3。这个标准是专门面向8K视频而制定的。可以说,现在中国标准迎来新的发展机遇,我们希望更多的产业界人士一起来加入AVS工作组,来一起来做下一代的中国标准、世界标准。”
今年,8K超高清屏幕的出货量少之又少,根据面板商提供的数据来看,仅有0.1%。但并不意味着8K没有市场。2020年东京奥运会和2022年北京冬奥会都将采用5G+8K直播。在业内人士看来,今年起,8K生态圈正在逐步形成,在重要赛事的落地应用或将给8K的大规模商用带来转折点。预计从2020年起出货量将逐步上升,到2023年或将达到4.8%即大概1100万台8K的电视。这些电视也将是中国创新的结晶,是产业链协同发展的成果。
责任编辑:ct
