Mellanox推出全新的BlueField可编程芯片
可编程逻辑
1397人已加入
(文章来源: IT168)
世界领先的高性能计算、数据中心端到端互连方案提供商Mellanox(纳斯达克交易所代码: MLNX)今天宣布,正式推出针对网络及存储应用的BlueField系列SoC可编程芯片。该系列产品能够满足业界日益增长的高端集成SoC(系统级芯片)需求,简化系统设计,并大幅降低系统整体成本和能耗。
BlueField采用基于Tilera一致性网络互连技术(来自于近期收购的EZchip公司)的ARMv8 64位高性能处理器作为内核,支持Mellanox ConnectX 网络卸载加速技术。因而,BlueField可使多种应用达到前所未有的高度集成,其中包括:面向NFV(网络功能虚拟化)的数据面卸载均衡、高级网络与安全应用、以及闪存阵列的嵌入式存储控制器等等。
Mellanox公司市场部副总裁Kevin Deierling表示: “BlueField系统级芯片采用Mellanox业界领先的ConnectX技术,可实现超高网络吞吐量和超低延迟。作为互连领域的行业标准,我们的ConnectX适配器技术已在整个行业内得到广泛应用。如今有了EZchip多核技术的助力,我们相信,” 软件定义数据加速平台 “这一愿景必将成为现实。”
BlueField系列产品引入了Mellanox最新的ConnectX网络加速技术,配有一组64位的高性能ARMv8处理器和多个支持InfiniBand及以太网的100Gb/s VPI(虚拟协议互连)网络端口。SkyMesh一致性芯片互连(该项技术的领先性已在多代Tilera处理器产品上得到充分验证)可实现高扩展的虚拟性能,其能效比也走在业内的最前沿。
技术亮点:行业领先的网络I/O性能,同时支持以太网和InfiniBand,端口支持多种速率:10、25、40、50、56以及100Gb/s,支持基于网络硬件的卸载,包括:VXLAN、NVGRE、GENEVE覆盖网络、RSS、TSS、HDS、LRO、LSOv2、RDMA以及RoCE,为基于NVMe存储协议的网络传输(PCIe与以太网/InfiniBand之间)提供超低延迟,高带宽的PCIe控制器,支持PCIe 3.0/4.0标准以及SR-IOV。
采用铺瓦式设计的ARMv8处理器阵列,内置统一虚拟内存系统,三级缓存一致性机制,同时具备可扩展分布式硬件一致性,拥有支持ECC校验功能的多个DDR4内存控制器,最高速率可达2667MT/s,针对协议的集成安全加速,其支持的协议包括IPsec、SSL/TLS、DTLS和静态数据应用,高性能加密加速功能,支持AES、SHA、RSA、DSA、椭圆曲线加密(Elliptic Curve)以及Diffie-Hellman加密算法。
借助庞大的ARM软件生态系统,集成内核可用于开发工具和可移植应用的执行,典型运行环境:基于KVM/Linux、标准框架以及应用程序,支持NFV(网络功能虚拟化)加速和开放式虚拟交换机卸载。
BlueField芯片家族是智能PCIe可编程适配器的理想核心组件, 可用于面向云计算、Web 2.0、大数据、存储、企业、高性能计算以及网络功能虚拟化(NFV)等应用的高级服务器卸载。此外,BlueField还可作为新一代可扩展固态存储基于SoC的高集成存储控制器,它具备优化的I/O功能、高吞吐量和低延迟,能够满足最新闪存产品的性能需求。
Mellanox公司计划在第一季度正式发售首个基于BlueField的SoC样品,并于下半年陆续推出该系列的其他产品。
       (责任编辑:fqj)
