靶式流量计工作原理_靶式流量计选型
测量仪表
1529人已加入
  靶式流量计工作原理
  靶式流量计是一种适用于测量高粘度、低雷诺数流体流量的流量测量仪表,例如用于测量重油、沥青、含固体颗粒的浆液及腐蚀性介质的流量。
  靶式流量计由检测(传感)和转换部分组成,检测部分包括放在管道中心的圆形靶、杠杆、密封膜片和测量管,如图1所示。当流体流过靶时,靶受到主要由流体的动压力和靶对流体的节流作用而形成的力,的作用,此作用力与流速之间存在着一定关系,通过测量靶所受作用力,可以求出流体流速与流量。
测量仪表
  图1 靶式流量计工作原理
  流体对靶的作用力F与流体流速u、密度ρ及靶的受力面积AB的关系为
测量仪表
  式中,k为比例常数。
  设管道直径为D,靶直径为d,环隙通道面积为A,则可求出流体体积流量为
测量仪表
  令:测量仪表;以,则流量公式可写成如下形式
测量仪表
  α为靶式流量计的流量系数,其数值与靶的几何尺寸、结构、管道内径D、直径比β、雷诺数以及流体的性质有关,由实验确定。实验表明,在管道条件与靶的形状确定的情况下,α随雷诺数的增大而逐步趋于稳定,趋于稳定时的界限雷诺数比标准节流装置的界限雷诺数要低得多,所以这种方法适合于高粘度、低雷诺数的流体测量。
  靶式流量计的转换部分按输出信号有电动和气动两种结构形式。测量时通过杠杆机构将靶上所受力引出,按照力矩平衡方式将此力转换为相应的标准电信号或气压信号,由显示仪表显示流量值。
  与节流式流量计相比,靶式流量计结构比较简单,不需安装引压管和其他辅助管件,安装维护方便;压力损失一般低于节流式流量计,约为孔板压力损失的一半。
  靶式流量计在安装与使用时,为了保证测量精度,流量计前后应有必要的直管段,且一般应水平安装,若必须安装在垂直管道上时,要注意流体的流动方向应由下向上,安装后必须进行零点调整。此外应注意,仪表刻度是按一定流体介质标定的,用于其他流体或在工作条件(温度、压力)变化时,读数需进行适当修正,否则将产生测量误差。靶式流量计适用的管道口径范围为15~200mm,测量范围约0.8~400 m3/h(介质为水),精度可达±l%(用实际介质标定),量程比为3:1。
  靶式流量计选型
  靶式流量计用过的朋友相信他都明白,靶式流量计压力损失小、计量准确,抗干扰,抗杂质能力强,具有一体化温度、压力补偿,直接输出质量或标方;是很多用户不错的选择。但是如何正确的选择时候自己用的靶式流量计呢。
  正确的选择靶式流量计才能保证靶式流量计的合理使用,至于选用什么样的靶式流量计应该根据被测介质的物理性质和化学性质来决定,使得靶式流量计的通径、流量范围和输出方式都能适应被测流体的性质和流量测量的要求。
  第一、精密功能检查
  精度等级和功能根据测量要求和使用场合选择仪表精 度等级,做到经济合算。比如用于贸易结算、产品交接和能源计量的场合,应该选择精度等级高些,如1.0级、0.5级,或者更高等级; 用于过程控制的场合,根据控制要求选择不 同精度等级;有些仅仅是检测一下过程流量,无需做精确控制和计量的场合,可以选择精度等级稍低的,如1.5级、2.5级,甚至 4.0级,这时可以选用价格低廉的插入式靶式流量计。
  第二、可测量的介质
  测量介质流速、仪表量程与口径 测量一般的介质时,靶式流量计的满度 流量可以在测量介质流速0.1—12m/s范围内 选用,范围比较宽。选择仪表规格(口径)不一 定与工艺管道相同,应视测量流量范围是否 在流速范围内确定,即当管道流速偏低,不能满足流量仪表要求时或者在此流速下测量准 确度不能保证时,需要缩小仪表口径,从而提 高管内流速,得到满意测量结果。
