Eternus CS800和CS8000数据保护设备用于备份归档和第二层存储
存储技术
606人已加入
富士通(Fujitsu)宣布推出其下一代Eternus CS800和CS8000数据保护设备,用于备份,归档和第二层存储。
Eternus CS提供存储高级数据保护功能和软件集成,使组织能够在混合IT环境中创建一个统一的数据保护存储层。
云计算引人注目的成本和便利性因素促使企业运行应用程序和管理数据的方式发生了变化-现在,这种变化已从核心数据中心传播到云以及跨边缘位置。混合IT格局在许多组织中都是现实,这迫使他们改变了管理关键存储主题的方式。如今,这已不再只是容量,因为创建和访问存储的数据的能力已成为一项业务服务。
为了获得对来自分布式源的数据的控制权,该公司已更新其数据保护设备,以满足这些新的存储需求。Eternus CS800和Eternus CS8000设备的最新型号为数据管理提供了整合平台-涵盖了备份和恢复,归档,法规遵从性和BC。结果,新一代Eternus CS设备为混合环境中的应用程序提高了数据的可用性,保护,共享和互操作性。
集成数据管理软件
内置集成Veritas,Veeam公司和CommVault数据管理软件,Eternus产品CS专用设备创建一个统一的存储层。这样可以保证提高任何混合IT环境的性能,同时还可以确保控制存储成本。
Eternus CS设备与数据保护软件的结合意味着客户可以对数据进行分类,然后将其自动保存在符合业务和服务水平要求的正确介质(SSD,HDD,云或磁带)上。数据副本在存储级别自动处理,从而帮助组织利用所有存储格式的媒体组合。
这些设备还可以履行其他关键的数据管理任务,从而释放数据保护软件的功能,因为它们可以完成关键的存储和数据保护功能,例如复制,重复数据删除和磁带管理。这有助于减少服务器和网络的工作量,进而减少管理工作。
适用于小型和大型环境的Eternus CS数据保护解决方案
富士通Eternus Cs800
Eternus CS800 是一种易于操作的基于磁盘的设备,以低廉的性价比提供了用于中小型备份环境的数据整合平台。它具有可扩展性,具有自动重复数据删除功能,集成的复制功能以及对所有主要备份软件的支持。它为数据保护策略提供了基础,可最大程度地提高应用程序的可用性并可靠地保护数据丢失和灾难。
Eternus CS8000 是用于备份,存档,第二层和对象数据的通用存储解决方案,为关键任务数据提供保护和恢复性能。它是为大型且苛刻的环境而设计的,包括金融机构,电信服务提供商和传输网络运营商。它是规模上的备份设备,并且可以整合来自大型机和开放系统的数据。它的多功能性,效率和灵活性,再加上易于管理,有助于将复杂备份环境的总拥有成本降低多达60%。使用智能流程自动化和池化存储容量,可以在不同存储层和介质之间自动管理数据和副本,包括SSD,HDD,重复数据删除和磁带技术,具体取决于所需的性能和可用性级别。
作为Eternus CS数据保护设备的补充,Eternus LT磁带存储产品组合提供了具有成本效益的离线备份,可用于中长期数据保留或归档。
方便接入新服务
这种统一的数据保护方法可以整合来自云,应用程序和数据中心等来源的数据,从而解决了如何应对不断增长的数据量的挑战。它提供了管理大型数据池和应对不断变化的服务需求所需的灵活性和可伸缩性。它还有助于引入新的企业范围服务,例如存档,搜索,分析和数据治理。
富士通欧洲产品销售负责人Christian Leutner表示:“ 混合IT环境已成为新的规范,其服务和交付模型来自本地,云以及网络边缘等各种来源。随着多样性的增加,整合所有数据变得越来越困难。新的Eternus CS设备在所有数据源之间创建了一个无缝的存储层。通过整合存储服务并将存储与应用程序层分离,企业可以实施长期数据管理策略。整合存储还意味着有机会 改善数据安全性和治理,并且-重要的是-为增加将来的应用程序服务打开大门,这是Eternus CS设备在当今和未来都带来真正商业价值的地方。“
Eternus CS800和CS8000 可从公司及其合作伙伴处订购。价格根据配置而异。
(1) Eternus CS800包括一些新功能,例如,通过SPEED模式可将性能提高到每小时37TB的数据保护性能,进行报告以简化和简化应用程序管理,增强的横向扩展容量可逐步升级到1.02PB,以及-协议访问:CIFS / NFS,VTL,OST和VDMS。
(2)它提供了对象接口,以允许组织合并设备上的数据。对象接口为使用S3和SWIFT协议的应用程序提供了目标系统。与Veritas NetBackup软件的紧密前端集成实现了高级选项,例如客户端重复数据删除和Oracle RMAN集成。此外,新的存储矩阵功能允许在一个集群中通过统一的管理和管理连接多个Eternus CS8000系统。
