怎样查看电脑的物理地址(用命令查看和网卡查看)
电脑使用小技巧
4人已加入
可通过这种办法确定自己的IP设置的正确性和获得本机网卡的物理地址(MAC地址),方法如下:
    1、打开“开始”-“运行”-在弹出窗口中输入 'cmd' -“确定”
物理
    2、在DOS窗口下输入  ipconfig/all
物理
    显示如图,椭圆形区域,也就是Physical Address.......是本机的网卡的物理地址(MAC地址),矩形区域为本机的IP设置信息
第二种方法:
   用鼠标右键点击“网上邻居”,选择“属性”,会出现下面的窗口。
物理
再双击Internet协议(TCP/IP),在出现的对话框中就可以看到本机的IP地址。这种方法也是最常用的一个方法。
物理
查看物理地址,把鼠标指针放到如下图所示位置,就会出现网卡物理地址(MAC地址)的对话框。
物理
评论(0)
发评论
elecfans网友 2014-05-05
0 回复 举报
棒,厉害 收起回复
风平浪静 2013-08-20
0 回复 举报
太棒啦 收起回复
全部评论
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 物理
