pdf使用技巧
电脑使用小技巧
4人已加入
pdf使用技巧
问:如何将PDF文档直接转为WORD?除了ACROBAT还有其它软件工具吗,用这个图片走样很厉害
答:使用pdf2word、pdffactory这些软件可以实现
问:如何把WORD文档转换成PDF?
答:安装Acrobat(不只是Reader)完全版,在安装选项里有的,把这一项选上,选pdfmaker。在word的工具条上会有一个转换按钮。装好之后在WORD的工具栏里面会有Adobe PDF,下拉菜单里面会有convert to Adobe PDF,按那个就行了。在控制面板里的打印机里多了两个关于Acrobat的,说明可以了。装了Acrobat的话,默认会装一个distiller,你也可以装acrobat里面的pdfwriter,它们两个都会成为虚拟的打印机的。然后在Word里,File->Print选择刚过装好的虚拟打印机就可以了。
问:DOC转换成PDF时,图很不清楚,怎么办?论文的提交的格式是DOC,但在DOC转PDF时,图很不清楚。
答:不要用pdfwriter,用distiller可能会好一些。或者用Letex,图的清晰度损失不大
问:很多用VISIO画的图,插入在WORD文档里面的,怎么专成PDF以后,图里面的字母位置变了?而且变的很夸张,满屏幕乱窜,这个问题怎么办啊?
答:Word中所有图片都变成tif格式的。其他的一律事先转成tif,压缩的,这样文件也不大。或者变成BMP位图也可以,但图片容量比较大。
问:我想把PDF格式文档直接转成DOC(就是WORD文档)或者TXT(纯文本文档),可以吗?
答:PDF格式的文档是不能直接转换成DOC(WORD文档)的,但是可以先转换成RTF格式,然后再转成DOC格式,前提是该PDF文档必须是纯英文的,中文的PDF转换之后会出现乱码。此时,需要用到一个工具:Aerial,这个工具是Acrobat的一个插件,可以用来把PDF文档转换成RTF文档。原PDF文档可以包含图片,图片能正常转换到RTF文档中。如果只需转换成TXT文档,那么直接转换就可以了(图片就没了)。
问:PDF文件中的文字怎么转换成WORD?
答:如果是文本的,可以用Acrobat选中文字功能,如果是图片格式的,可以用最新豪华版的维普的OCR功能,但是要自己改错字。 (注意:本文由http://www.pdf365.cn整理)
问:我的PDF转WORD的时候怎么排版变了?
答:有些地方没有用固定的东西固定,比如分页符、软回车,图片不统一也很有可能排版变掉
问:PDF转换成WORD,提示PDF有密码,怎么办呢?
答:找一个PDF密码破解器,破解后,再转换就可以了。
比如Advanced pdf Password Recovery;pdf Password Remover;HB-pdfpr21-fxj.zip;Advanced Password Recovery5.3。后者是一个各种破解的集成,里面的Acrobat是针对PDF的。
问:PDF文件到TXT文件的转换,除了copy和paste得方法外,还有什么办法吗?
答:将WORD转为PDF,然后用方法2另存为rtf文件,WORD可以识别。但是一般的下载文献,因为本身是图形,所以第二种方法不能实现。以上所说的是针对中文文本。
PDF-—>WORD方法总结如下:
●如果PDF本身就是图形的话处理方法如下:
(1)英文处理方法:
A,用photoshop6。0打开PDF将之转化为tif格式文件。
B,用<, SPAN lang=EN-US style="COLOR: blue">Omnipagepro10。0打开tif文件,识别。这个东东识别准确率极高。
(2)中文处理方法:
A,用photoshop打开PDF将之转化为tif格式文件。
B,用th-ocr2000专业版或者Shocr6。0打开tif文件,识别。
●如果PDF本身是文本的话处理方法如下:
(1)使用BCL公司的drake软件(Acrobat的插件)转换。
使用第一种方法转换成的rtf文件格式比较乱,不过可以直接拷贝出其中的图形。
使用的二种方法转换成的rtf文件格式遵循原文,不过不能拷贝原文中的图形。
问:为什么我的PDF文档不能选取文字内容或者存为rtf或者txt?
答:如果不属于这种情况,很可能是因为这个文档中的所谓的文字是从图像文件(比如扫描仪得到的结果)打印出来的。这种情况下是肯定不能直接选取文本的。顺便说一下,在Acrobat 6.0中是另存为WORD文档。(注意:本文由http://www.pdf365.cn整理)
解决办法:使用OCR软件识别图像中的文本内容。识别英文的软件推荐Abbyy Fine Reader,中文推荐北大汉王,清华紫光。扫描仪一般会附带这种软件的。
问:怎么把pdf格式中的图表拷贝出来?
答:如下方式均可:
●acrobat6.0以上里面有复制表格这一个选项的
●尚书六号软件
●snagit
●print screen一键即可
问:visio的图转化为pdf文件时出问题了,框图中的文字位置跑到外面去了,不知道怎么回事,其它几张都是好的,如何处理?
答:即使转成wmf格式插在word中有时也会这样。把它转成emf就没问题,应该在pdf中也可以;或者把word中的visio框图换成位图,然后再转成pdf就可以了;图片不要存成默认格式,存成tiff格式,分辨率设得高一点,再插入到word中,再转成pdf文件   (注意:本文由http://www.pdf365.cn整理)
问:如何把pdf文件连起来?
答:用acrobat,全选,右键然后选择合并。。。;有个combine pdf选项可以实现,文件(File)—创建PDF—从多个文件—浏览—添加多个文件—确定
问:怎么将PDF文件的其中几页保存为另一个文件?打印了之后,文件打不开!怎么回事呢?
答:可以试试选中要的几页,点击右键,选“选取文件”项,然后另存为另外一个文件即可
问:怎么选中几页呢?就算只要一页,我点击右键也没有找到选取文件项,对啦,我在PDF文件上加了一些阅读过的符号,如画线、加亮之类的,这个有影响吗?
答:不知道你用的是哪个版本的acrobat,根据我用7.0版的看来,在PDF上作改动不会影响选页保存。我的是英文版,选页保存操作如下:先打开左侧的pages栏,选择你要取出来的那些页,后右键选extract pages(我这边看来是第二项),之后会自动弹出来由选取的页组成的pdf文件,保存它就可以了。如果你要每一页分开保存,钩选那个extract pages as seperate files即可。
或者安装软件PDFFACTORY,打开你的PDF文档,点击打印,选择PDFFACTORY,打印机选择打印的起始终止页码,确定打印,出来的就是原文中的你选择的某几页
问:为什么我的PDF不能用打印机打印?PDF文件设置密码加密后不可复制打印怎么办?
答:PDF文档在创建的时候可以设置密码保护和权限,这一点可以在File—>Document Properties(文件-)文件属性)的安全选项里面找到。同时,如果文档设置了权限限制,在Acrobat(Reader)窗口的下方会出现一个金黄色的钥匙图标(6.0版本是左下角的一把锁)。在安全选项里面包括打印、对文章修改的各种权限的设置,如果你使用的是Acrobat,可以在这里自行设置密码保护。
解决办法:使用PDF文档解密软件可以解决这个问题。推荐:Advanced pdf Password Recovery;pdf Password Remover;Advanced Password Recovery5.3。后者是一个各种破解的集成,里面的Acrobat是针对PDF的。
问:为什么我的Adobe Acrobat Distiller打印机不能正常打印文档到文件或PDF?
是把控制面板打印机里面的Acrobat或者Distiller打印机的preference中“不发送字体到Acrobat(或者Distiller)”的复选框去掉,然后就可以了。
问:金山词霸如何在Acrobat(Reader)上取词?
答:要先装acrobat,后装詞霸。将词霸目录下的xdict32.api插件复制到Acrobat(Reader)的Plug_ins目录下,两个软件都需要重新运行。文件是图形不能取词 (注意:本文由http://www.pdf365.cn整理)
问:词霸在acrobat 5中的取词解决方法
答:在acrobat5.0里的“edit”菜单,选择“Preferences”,取消选择“Certified Plug-ins only”选项,再重新启动Acrobar reader就可以取词了。
中文的是这样的:编辑->首选项->一般->选项->启动->仅认证的增效工具,勾勾去掉。
中文5.0默认就是去掉的,词霸可以识别
问:英文的pdf文件中如有中文字符该怎么办?投个国际会议,结果反馈的信息是说我的pdf文件有postscript error,有人说是中文字符的问题,用一个英文版的acrobat打开,果然到有些页面要提示下载中文包,否则无法显示那些页面。原来是用word写的,能想到的就是查找中文的逗号句号什么的,可是搜来搜去改完了还是有这样的毛病,起先想找个英文版的office来,发现这年头这种东东还真是稀有,ft,有没有哪位处理过类似的问题,指点一把,先谢过了。。。(注意:本文由http://www.pdf365.cn整理)
答:你可以用工具-》字数统计统计一下,里面是否有中文字符和朝鲜字。如果有的话,再慢慢的找。一般的来说,如果整篇是英文文本的话,里面混有中文字符的可能有:标点,特殊字符(如α等希腊字符),单位符号如度数(英文里没有这个特殊符号的,一般我是用上标0和大写的C组合的)。这样再找找看。
问:怎么编辑PDF文件?就是在PDF文档中加入一些文字,怎么操作?
答:要装pdf adobe acrobat standard软件,而不是reader软件,其中中有个高级编辑,有个图标像T+ 的,这个是编辑的工具
问:Google搜索pdf文档最佳方法如何?
答:可以采用如下方法:
●直接用pdf作关键词
●在要搜索的关键词最后空一格,写上filetype:pdf
●inurl:pdf  关键词。这是因为很多pdf格式的文件会把其后缀显示在URL地址里,有些却不会,所以应该是不全的。
不知道这两个方法哪个好使,或者结合一下更好
评论(0)
发评论
090301104 2011-12-16
0 回复 举报
这个好,方法比较集中 收起回复
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 技巧
