eBPF技术风靡当下,eBPF字节码正以星火燎原之势被HOOK在Linux内核中越来越多的位置,在这些HOOK点上,我们可以像编写普通应用程序一样编写内核的HOOK程序,与以往为了实现一个功能动辄patch一整套逻辑框架代码(比如Netfilter)相比,eBPF的工作方式非常灵活。
我们先来看一下目前eBPF的一些重要HOOK点:
将来这个is_XXX序列肯定会不断增加,布满整个内核(有点密集恐惧症症状了...)。
本文将描述如何用eBPF实现一个学习型网桥的快速转发,并将其部署在XDP。
在开始之前,为了让所有人都能看懂本文,我们先来回顾一些前置知识,如果暂时还不懂这些前置知识,没关系,先把程序run起来是一个很好的起点,如果到时候你觉得没意思,再放弃也不迟。
前置知识
什么是BPF和eBPF
简单来讲,BPF是一套完整的 计算机体系结构 。和x86,ARM这些类似,BPF包含自己的指令集和运行时逻辑,同理,就像在x86平台编程,最终要落实到x86汇编指令一样,BPF字节码也可以看成是汇编指令的序列。我们通过tcpdump的-d/-dd参数可见一斑:
[root@localhost ~]# tcpdump -i any tcp and host 1.1.1.1 -d
(000) ldh [14]
(001) jeq #0x86dd jt 10 jf 2
(002) jeq #0x800 jt 3 jf 10
(003) ldb [25]
(004) jeq #0x6 jt 5 jf 10
(005) ld [28]
(006) jeq #0x1010101 jt 9 jf 7
(007) ld [32]
(008) jeq #0x1010101 jt 9 jf 10
(009) ret #262144
(010) ret #0
[root@localhost ~]#
BPF的历史非常古老,早在1992年就被构建出来了,其背后的思想是, “与其把数据包复制到用户空间执行用户态程序过滤,不如把过滤程序灌进内核去。”
遗憾的是,BPF后来并没有大行其道,只是被应用于非常有限的并不起眼的比如抓包层面。因此,由于它的语法并不复杂,人们直接手写BPF汇编指令码经简单封装即可生成最终的字节码。
当人们认识到BPF非常强壮的功能并准备将其大用时,指令系统以及操作系统内核均已经持续进化了好多年,这意味着简单的BPF不能再满足需要,它需要 “被复杂化” 。
于是就出现了eBPF,即extended BPF。总体而言,eBPF相比BPF有了以下改进:1. 更复杂的指令系统。2. 更多可调用的函数。3. ...详情可参见下面的链接:https://lwn.net/Articles/740157/
就像汇编语言进化到C语言一样,直接手写eBPF字节码显得即笨拙又低效,于是人们开始使用C语言直接编写eBPF程序,然后用编译器将其编译成eBPF字节码。遗憾的是,目前eBPF体系结构还不被gcc支持,不过很快就会支持了。我们不得不使用 特定的编译器 来编译eBPF的C代码,比如clang。
什么是XDP
XDP,即eXpress Data Path,它其实是位于网卡驱动程序里的一个快速处理数据包的HOOK点,为什么快?基于以下两点:
数据包处理位置非常底层,避开了很多内核skb处理开销。
可以将很多处理逻辑Offload到网卡硬件。
显而易见,在XDP这个HOOK点灌进来一点eBPF字节码,将是一件令人愉快的事情。
学习型网桥
Linux的Bridge模块就是一个学习型网桥,其实就是一个现代交换式以太网交换机,它可以从端口学习到MAC地址,在内部生成MAC/端口映射表,以优化转发效率。
本文我们将用eBPF实现的网桥就是一个学习型网桥,并且它的数据路径和控制路径相分离,用eBPF字节码实现的正是其数据路径,它将被灌入XDP,而控制路径则由一个用户态程序实现。
如何编译eBPF程序
理论的学习自在平时,当打开电脑的时候,最快的速度run起来一些东西令人愉悦。我们不想花大量的时间在环境的搭建上。对于eBPF程序,内核源码树的samples/bpf目录将是一个非常好的起点。
以我自己的环境为例,我使用的是Ubuntu 19.10发行版,5.3.0-19-generic内核,安装源码后,编译之,最后编译samples/bpf即可:
root@zhaoya-VirtualBox:/usr/src/linux-source-5.3.0/linux-source-5.3.0/samples/bpf# make
make -C ../../ /usr/src/linux-source-5.3.0/linux-source-5.3.0/samples/bpf/ BPF_SAMPLES_PATH=/usr/src/linux-source-5.3.0/linux-source-5.3.0/samples/bpf
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-source-5.3.0/linux-source-5.3.0'
CALL scripts/checksyscalls.sh
CALL scripts/atomic/check-atomics.sh
DESCEND objtool
samples/bpf目录下的代码都是比较典型的范例,我们照猫画虎就能实现我们想要的功能。
大体上,每一个范例均由两个部分组成:
XXX_kern.c文件:eBPF字节码本身。
XXX_user.c文件:用户态控制程序,控制eBPF字节码的注入,更新。
即然我们要实现一个网桥,那么文件名我们可以确定为:
xdpbridgekern.c
xdpbridgeuser.c
同时我们修改Makefile文件,加入这两个文件即可:
root@zhaoya-VirtualBox: samples/bpf# cat Makefile
hostprogs-y += xdp2
hostprogs-y += xdp_bridge
hostprogs-y += xdp_router_ipv4
xdp_bridge-objs := xdp_bridge_user.o
xdp_router_ipv4-objs := xdp_router_ipv4_user.o
always += xdp2_kern.o
always += xdp_bridge_kern.o
always += xdp_router_ipv4_kern.o
网桥XDP快速转发的实现
对上述前置知识有了充分的理解之后,代码就非常简单了,我们剩下的工作就是填充xdpbridgekern.c和xdpbridgeuser.c两个C文件,然后make它们。
我们先来看xdpbridgekern.c文件:
// xdp_bridge_kern.c
#include
#include
#include "bpf_helpers.h"
// mac_port_map保存该交换机的MAC/端口映射
struct bpf_map_def SEC("maps") mac_port_map = {
.type = BPF_MAP_TYPE_HASH,
.key_size = sizeof(long),
.value_size = sizeof(int),
.max_entries = 100,
// 以下函数是网桥转发路径的eBPF主函数实现
SEC("xdp_br")
int xdp_bridge_prog(struct xdp_md *ctx)
void *data_end = (void *)(long)ctx->data_end;
void *data = (void *)(long)ctx->data;
long dst_mac = 0;
int in_index = ctx->ingress_ifindex, *out_index;
// data即数据包开始位置
struct ethhdr *eth = (struct ethhdr *)data;
char info_fmt[] = "Destination Address: %lx Redirect to:[%d] From:[%d] ";
// 畸形包必须丢弃,否则无法通过内核的eBPF字节码合法性检查
if (data + sizeof(struct ethhdr) > data_end) {
return XDP_DROP;
// 获取目标MAC地址
__builtin_memcpy(&dst_mac, eth->h_dest, 6);
// 在MAC/端口映射表里查找对应该MAC的端口
out_index = bpf_map_lookup_elem(&mac_port_map, &dst_mac);
if (out_index == NULL) {
// 如若找不到,则上传到慢速路径,必要时由控制路径更新MAC/端口表项。
return XDP_PASS;
// 非Hairpin下生效
if (in_index == *out_index) { // Hairpin ?
return XDP_DROP;
// 简单打印些调试信息
bpf_trace_printk(info_fmt, sizeof(info_fmt), dst_mac, *out_index, in_index);
// 转发到出端口
return bpf_redirect(*out_index, 0);
char _license[] SEC("license") = "GPL";
这里有必要说一下内核对eBPF程序的合法性检查,这个检查一点都不多余,它确保你的eBPF代码是安全的。这样才不会造成内核数据结构被破坏掉,否则,如果任意eBPF程序都能注入内核,那结局显然是细思极恐的。
现在继续我们的用户态C代码:
// xdp_bridge_user.c
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "bpf_util.h"
int flags = XDP_FLAGS_UPDATE_IF_NOEXIST;
static int mac_port_map_fd;
static int *ifindex_list;
// 退出时卸载掉XDP的eBPF字节码
static void int_exit(int sig)
int i = 0;
for (i = 0; i < 2; i++) {
bpf_set_link_xdp_fd(ifindex_list[i], -1, 0);
exit(0);
int main(int argc, char *argv[])
int sock, i;
char buf[1024];
char filename[64];
static struct sockaddr_nl g_addr;
struct bpf_object *obj;
struct bpf_prog_load_attr prog_load_attr = {
// prog_type指明eBPF字节码注入的位置,我们网桥的例子中当然是XDP
.prog_type = BPF_PROG_TYPE_XDP,
int prog_fd;
snprintf(filename, sizeof(filename), "xdp_bridge_kern.o");
prog_load_attr.file = filename;
// 载入eBPF字节码
if (bpf_prog_load_xattr(&prog_load_attr, &obj, &prog_fd)) {
return 1;
mac_port_map_fd = bpf_object__find_map_fd_by_name(obj, "mac_port_map");
ifindex_list = (int *)calloc(2, sizeof(int *));
// 我们的例子中仅仅支持两个端口的网桥,事实上可以多个。
ifindex_list[0] = if_nametoindex(argv[1]);
ifindex_list[1] = if_nametoindex(argv[2]);
for (i = 0; i < 2/*total */; i++) {
// 将eBPF字节码注入到感兴趣网卡的XDP
if (bpf_set_link_xdp_fd(ifindex_list[i], prog_fd, flags) < 0) {
printf("link set xdp fd failed ");
return 1;
signal(SIGINT, int_exit);
bzero(&g_addr, sizeof(g_addr));
g_addr.nl_family = AF_NETLINK;
g_addr.nl_groups = RTM_NEWNEIGH;
if ((sock = socket(AF_NETLINK, SOCK_DGRAM, NETLINK_ROUTE)) < 0) {
int_exit(0);
return -1;
if (bind(sock, (struct sockaddr *) &g_addr, sizeof(g_addr)) < 0) {
int_exit(0);
return 1;
// 持续监听socket,捕获Linux网桥上传的notify信息,从而更新,删除eBPF的map里特定的MAC/端口表项
while (1) {
int len;
struct nlmsghdr *nh;
struct ndmsg *ifimsg ;
int ifindex = 0;
unsigned char *cmac;
unsigned long lkey = 0;
len = recv(sock, buf, sizeof(buf), 0);
if (len <= 0) continue;
for (nh = (struct nlmsghdr *)buf; NLMSG_OK(nh, len); nh = NLMSG_NEXT(nh, len)) {
ifimsg = NLMSG_DATA(nh) ;
if (ifimsg->ndm_family != AF_BRIDGE) {
continue;
// 获取notify信息中的端口
ifindex = ifimsg->ndm_ifindex;
if (ifindex == ifindex_list[i]) break;
if (i == 2) continue;
// 获取notify信息中的MAC地址
cmac = (unsigned char *)ifimsg + sizeof(struct ndmsg) + 4;
memcpy(&lkey, cmac, 6);
if (nh->nlmsg_type == RTM_DELNEIGH) {
bpf_map_delete_elem(mac_port_map_fd, (const void *)&lkey);
printf("Delete XDP bpf map-[HW Address:Port] item Key:[%lx] Value:[%d] ", lkey, ifindex);
} else if (nh->nlmsg_type == RTM_NEWNEIGH) {
bpf_map_update_elem(mac_port_map_fd, (const void *)&lkey, (const void *)&ifindex, 0);
printf("Update XDP bpf map-[HW Address:Port] item Key:[%lx] Value:[%d] ", lkey, ifindex);
用户态程序同样很容易理解。
数据面和控制面分离,这是网络设备的标准路数,几十年前就这样了,如今我们也能简单实现一个了,很有趣不是吗?
run起来
执行make之后,我们可以得到可执行文件xdpbridge以及eBPF字节码文件xdpbridge_kern.o,在当前目录下直接执行即可:
root@zhaoya-VirtualBox:samples/bpf# ./xdp_bridge enp0s9 enp0s10
在另一个终端查看eBPF字节码里的map,即MAC/端口映射表:
root@zhaoya-VirtualBox:/home/zhaoya# bpftool p |tail -n 4
166: xdp name xdp_bridge_prog tag 956a68e9ac54a0b3 gpl
loaded_at 2019-11-08T01:14:46+0800 uid 0
xlated 576B jited 340B memlock 4096B map_ids 105
btf_id 114
root@zhaoya-VirtualBox:/home/zhaoya# bpftool map dump id 105
Found 0 elements
OK,一切顺利。现在让我们正式用它搭建一个网桥吧。
暂时X掉xdp_bridge程序的运行,让我们一步一步来。
首先构建下面的拓扑:
中间的Linux Bridge主机(后面简称主机B)的enp0s9,enp0s10网卡将是我们注入eBPF字节码的位置。
现在让我们在主机B上创建一个标准的Linux网桥:
brctl addbr br0;
brctl addif br0 enp0s9;
brctl addif br0 enp0s10;
ifconfig br0 up;
在主机H1和主机H2的enp0s9上配置同网段的地址:
H1-enp0s9:40.40.40.201/24
H2-enp0s9:40.40.40.100/24
互相ping确认是通的,并且主机B的enp0s9/enp0s10可以抓到双向包,这说明主机B的Linux标准网桥工作是OK的。
接下来,停掉这一切,把br0也删除掉。重新运行xdpbridge程序,确认OK后创建Linux标准网桥,从H1来ping H2,很畅通,同时我们会发现主机B的xdpbridge程序的输出:
root@zhaoya-VirtualBox:/usr/src/linux-source-5.3.0/linux-source-5.3.0/samples/bpf# ./xdp_bridge enp0s9 enp0s10
Update XDP bpf map-[HW Address:Port] item Key:[683dbb270008] Value:[4]
Update XDP bpf map-[HW Address:Port] item Key:[e7f09f270008] Value:[5]
Update XDP bpf map-[HW Address:Port] item Key:[e6f09f270008] Value:[4]
很显然,eBPF的map学习到了新的MAC地址,我们可以用bpftool确认:
root@zhaoya-VirtualBox:~# bpftool p |tail -n 4
170: xdp name xdp_bridge_prog tag 956a68e9ac54a0b3 gpl
loaded_at 2019-11-08T01:26:19+0800 uid 0
xlated 576B jited 340B memlock 4096B map_ids 107
btf_id 117
root@zhaoya-VirtualBox:~# bpftool map dump id 107
key: 08 00 27 9f f0 e7 00 00 value: 05 00 00 00
key: 08 00 27 9f f0 e6 00 00 value: 04 00 00 00
key: 08 00 27 bb 3d 68 00 00 value: 04 00 00 00
Found 3 elements
此时,主机B的enp0s9和enp0s10就抓不到任何H1和H2之间单播包了。广播包仍然会被上传到慢速路径被标准Linux网桥处理。
我们看trace日志:
root@zhaoya-VirtualBox:~# cat /sys/kernel/debug/tracing/trace_pipe
虽然主机B的网卡上没有抓到包,但如何确保数据包真的就是从XDP的eBPF字节码转发走的而不是直接飞过去的呢?
很好的问题,这作为下一个练习不是更好吗?嗯,你应该试试加一个统计功能,而这个并不复杂。
