索尼A9G极致4K OLED面板配合极致X1 Ultimate影像处理
(文章来源:ZhaiiKer)
索尼今年推出的 A9G 已经是旗下第 3 代的 4K OLED 电视,作为旗舰的 MASTER Series,A9G 也是 索尼现时 4K 系列当中的最顶级型号(再高级的型号已经是 8K 解像度的 Z9G)。配备全新的 X1 Ultimate 影像处理器,加上一向画质出色的 4K OLED 面板加持,以及 Android TV 系统、Acoustic Surface Audio+ 声效,规格方面好吸引。
索尼电视在影像处理方面一向是强项,这次 A9G 采用了新一代最顶级的 X1 Ultimate 影像处理器,支持「物件导向超级像素」、「物件导向 HDR 重新编录」技术、Super Bit Mapping 4K HDR 以及双数据库处理技术,可以灵活地检测及分析影像中的每个物件,从而产生微妙丰富的细节和对比度。既可以充分利用 4K 面板的高解像度,重现创作者想要呈现的原画面,而且比起普通画面增线技术有更佳效果。
另外,OLED 面板的色彩、可视角度、黑位表现一向出色,而 A9G 更加配备了 Pixel Contrast Booster 技术,通过索尼原创面板控制器控制超过 800 万个自体发光像素,可以获得更佳的黑色层次,以及自然真实的颜色。此外,A9G 当然都支持 HDR10、HLG 以及 Dolby Vision 等 HDR 格式,而且这次还具备了 Netflix 校准模式,串流看片的时候可以更好地还原画面原生效果。
A9G 配备了索尼4K 电视最新的旗舰处理器 X1 Ultimate,具备更强的影像分析及处理能力,可以提供到更好的 4K 增线效果。通过物件导向式的影像分析,可以针对局部的画面细节进行加强,「用尽」4K 的高解像度。OLED 的另一优点就是可以省去背光面板,让机身可以整得更加薄身。
机身继续采用简约设计,座枱架的拉丝纹质感很不错,面板正下方就有小 LED 灯显示电视的开机状态。遥控器同样是金属拉丝纹设计,配备了 Netflix 和 Google Play 按钮,方便调用这些常用功能。
A9G 设有 55、65 以及 77 吋型号,超薄的机身设计除了座台摆放之外,亦可以配合 SU-WL850 挂墙架安装,而且可以比以往型号缩减约一半距离,令电视更加贴墙,视觉效果更好,而且新支架还可以方便地调节电视角度。A9G 配备了 Sound-from-Picture Reality 技术,配合新一代的 Acoustic Surface Audio+ 设计,利用两个驱动器和两个超低音单元,将物件声音准确地从屏幕上传送出来,令看戏煲剧时的对话好像真正出自演员口中,而不是由电视底喇叭传出,更加自然也更逼真。
Sound-from-Picture Reality 技术将物件声音准确地从屏幕上传送出来,令看戏煲剧时的对话好像真正出自演员口中,更加逼真自然。这次电视内置喇叭可以作为 AV 接收机的中置使用,机背设有喇叭接口方便连接。设有两组 USB 接口,也继续保留了 AV、耳机接口。机身共设有 4 组 HDMI,当中 HDMI 3 支持 eARC 功能。
配备了改进版的 Acoustic Surface Audio+,机身设有两组驱动器及两组超低音单元。难得地保留了实体开关键和音量键,有时找不到遥控都仍可简单操作。座枱架背面有走线设计以及上盖,让讯号线、电源线等可以隐藏起来。
这次 A9G 当然都继续采用 Android TV 系统,虽然和 Android 手机相比、App 的数量不及后者多,不过以电视系统来说已相当丰富,亦都有 MX Player、VLC Player 等好多实用的程序,另外当然都有 YouTube、Netflix、Amazon Video 等等。内置的 Google Assistant 可以让电视和家居运作更智能,通过内置的收音麦克风就可以语音操控,进行搜寻内容或者播放电视等操作。选单设计方面亦都有改进,改设定更方便。值得一提的是全新处理系统很有料,这次 A9G 的操控反应相当快捷,基本上一按即到,可算是小编试过操控最爽快的索尼电视。
运行 Android TV 系统,这次可以在不同的播放画面直接呼出快速设定选单,方便更改画面模式、音效模式等设定。电视 App 的选择很丰富,MX Player、PLEX 等热门的多媒体程序都有。以往索尼电视多数只有 HDMI 2、3 才支持「增强格式」,这次就 4 组 HDMI 全部都支持 4K/60P、10bit、4:4:4 规格影像。
预设的影像模式已经相当准确,颜色基本上不需要调节,光暗也只需微调就可以。Motionflow 也只需要开最低效果,甚至完全关闭,影像都依然相当流畅,这也是索尼的强项之一。Netflix 校正模式对一些调色比较「重口味」的影片特别实用。
(责任编辑:fqj)
