买房装修时,我们通常要换掉以前的防盗门。买过防盗门的都知道,防盗门分甲乙丙丁四个等级,甲级钢板最厚,安全等级也最高;锁则分为ABC三级,C级安全度最高。那我们选择甲级门和C级锁是不是就很安全了?并不是,其实防盗门上还有一个非常容易让人忽略却又非常重要的地方,那就是猫眼。
猫眼的利与弊:
猫眼,又称门镜,原本是居民用来观察户外情况,提高安全性的,但是普通的光学猫眼很容易被小偷利用,通过专门的“反猫眼”设备,可以直接在门外偷窥到室内的情况,拆掉猫眼后,用一个工具伸进来就能直接开锁,成为快速开锁入室盗窃的一个途径,危害大家的安全。
没有猫眼更危险,智能猫眼才是王道:
既然这么危险,那干脆买没有猫眼的防盗门吧,可是如果有人敲门,你又如何观察门外确认是否安全呢?如果是坏人守在门外,你打开门去看,恐怕是更危险。有一种方案是加装猫眼保护盖,这种方法确实是防止猫眼开锁的一种途径,但是需要在门上打眼安装,不是很方便,而且光学猫眼受光线的影响,天黑无灯就没法用了。有没有更好的解决方案呢?
当然,那就是电子猫眼。它和传统的光学猫眼不同,它利用摄像头来进行门外图像采集,并通过屋内的显示器进行显示。这样做的好处是彻底杜绝了“反猫眼”设备的偷窥,而且可以实时报警录像,大大提高了安全系数。最近刚子家安装了斑点猫智能猫眼M100 PRO,相对于之前使用过的光学猫眼确实有了很大的提升,下面就来和大家分享一下,看看它是不是真的实用。
包装和配件:
斑点猫智能猫眼采用天地盖式的环保纸壳外包装,内置的高密度海绵根据产品外形设计了相应的凹槽,门内主机、门外子机、安装配件等都有独立的空间放置。镜头和显示屏上都加了保护膜。
取出包装内的所有配件,包括门内主机、门外子机、钢片支架、电源适配器、Micro USB 充电线、安装螺钉等。
电源适配器采用100-240V交流宽电压供电,5V2A USB接口输出,配合自带的1.8米MicroUSB充电线,可以给主机供电。主机内置8400mAh聚合物锂电池,待机时长最长可达60天,当电量低于10%的时候,M100 PRO会主动提示需要充电。很多人在装修时没有在防盗门附近预留插座,虽然可以取下主机去充电,但是反复拔插排线怕影响使用寿命,可以弄一个充电宝给主机充电。
高清屏幕,显示清晰;触摸操作,简单方便:
斑点猫智能猫眼M100 PRO分为门外子机和门内主机两个主要部分。门内主机尺寸为181 x 120 x 16mm,内置7吋高清IPS硬屏,分辨率为1280 x 720,显示清晰,可视角度高达178°,身材较矮的小朋友也能看清屏幕。经过阳极氧化工艺处理的古铜色金属中框,可以做到20年不掉色。屏幕下方正中的按钮外形圆润,手感十足,待机时可以用来唤醒屏幕。
斑点猫智能猫眼M100 PRO主机背部有扬声器、排线接口等,电源按键、TF卡接口、MicroUSB接口在机身的侧面。斑点猫智能猫眼M100 PRO支持门铃、语音对话和报警分别进行铃声设置和音量调整。
高清摄像头、4灯红外夜视、人体感应、移动侦测:
斑点猫智能猫眼M100 PRO门外子机外圈也是采用和主机中框一样的金属外壳,正中是一颗300万像素的高清摄像头,160°广角,周围是红外补光灯,当门外光线弱时,自动开启补光,实现红外夜视功能。值得一提的是,斑点猫智能猫眼配备了四颗红外补光灯,这在同类产品中绝对是高配,意味着更好的夜视效果。摄像头顶部是红外热感应传感器,当附近2米内有人经过或者停留时,斑点猫智能电子猫眼会通过热感应原理侦测门外来人,会自动识别录像。
斑点猫智能猫眼M100 PRO子机背部是安装孔,并在外圈和门接触的地方加上了3M胶进行固定,防止主机和子机在使用过程中发生旋转。
安装过程:
先拆下防盗门自带的猫眼,从外观上看也是金属颜色,拆下来才发现是塑料材质的,真是坑人。斑点猫智能猫眼M100 PRO支持猫眼孔洞在15mm~50mm的直径范围,35mm-110mm厚度的防盗门,为了适应不同厚度的防盗门,配备了四对不同长度的螺钉,安装时可以根据自己的门厚选择螺钉使用。刚子的门是90mm的,因此选用最长的螺丝,按照说明书,先拧上螺丝再进行下一步操作。
撕下子机背面的3M胶贴纸,将拧好螺丝的门外子机对好位置,粘在门上。先不要粘牢,确认位置无误后再用力粘牢,这样便于安装。斑点猫智能猫眼M100 PRO具有防拆自动报警功能,如果有人试图使用暴力拆卸它,就会触发报警,除了本地的声音报警,还会推送消息到绑定的手机APP微信客户端等地,这样用户可以及时措施,保护家里安全。
安装支架固定好,同时将排线从安装孔中引出,然后把螺丝拧紧。如果还是担心猫眼会转动,可以看到钢片支架上预留了安装孔,可以打孔将支架固定牢固,提高安全性。
将子机和主机之间的排线插好,把主机扣在支架上,这时会发现主机背后加入了磁吸式设计,一旦扣在支架上就很牢固,按键或者拔插充电线时都不会晃动。
功能测试:
开机后,系统自动进入主界面,这时就能看到门外的图像了。为了方便操作,主界面直接设置了拍照和录像的按钮,可以手动进行抓拍和录像。刚子家是一梯两户的老房子,和对面的间距是2.4米,从画面上能够看清楚对面门上小广告。
这是系统自动抓拍的照片,从照片上看,白天光线充足的情况下,照片清晰度很高;无光时系统自动切换红外夜视模式,在这种情况下,图像有些模糊,但也能看清楚五官。
支持存储扩展,免费云存储
斑点猫智能猫眼M100 PRO内置8G存储,除去系统占用,还剩5GB左右,同时还支持最大34GB的外置TF卡存储,本地录像和照片支持滚动存储。另外,斑点猫联网后还支持云存储,30天免费存储,不限空间。要知道目前市场上的其他智能摄像头云存储大多都是收费的,每月的费用在25元左右,斑点猫是免费的,真是良心企业啊!
相册支持本地和APP远程查看
我们可以在主机上查看相册,也可以在手机上进行抓拍、录像、查看云相册等。当有人在门外按门铃时,门内主机会自动亮屏,方便屋内到底人观察外面的情况,同时手机APP会接到通知,点击接听可以直接看到门外的画面,尤其是只有老人孩子在家时,我们在外面就能和门外的人语音对话,图谋不轨的人就会认为家里有年轻人,会自动放弃施暴。
访客记录和操作日志,不放过每一个细节
除了按铃报警提醒,斑点猫M100 PRO还可以设置长时间逗留报警,我们只需在主机或者APP上设置好“逗留报警”的时长和移动监测的灵敏度,就可以随时随地掌控门外的状态。每个报警都会自动存储到云空间中,同时推送到绑定的手机APP或者微信中。斑点猫APP还提供了操作日志的功能,不仅是报警,就是格式化存储卡、通过APP查看猫眼等操作都能详细记录,防止有人故意损坏证据。
微信消息推送,查看更及时
现在的智能手机为了保证系统流畅,很多都会在后台偷偷杀进程,如果只能用APP接收消息,则容易错过猫眼的报警信息。为了解决这个问题,斑点猫智能猫眼M100 PRO提供了微信消息推送的功能。通过斑点猫公众号绑定设备后,当设备有报警时,系统会同时推送给APP和微信,双重保障让我们更加及时的收到消息,点击微信的连接,还可以查看报警照片和录像,以便及时处理。
AI智能人脸识别,区分家人和陌生人
斑点猫智能猫眼M100 PRO还具有人脸识别功能,这在同类产品中是非常先进的,它能够自动识别来访的客人,判断访客的年龄、性别,通过提前在APP中录入家人信息,还能自动识别是家人还是陌生人,相信随着AI技术的发展斑点猫智能猫眼将更加强大。将来希望能够自动统计门外同一陌生人出现频次和时间,或许能够找到前来踩点的小偷呢。
除了智能猫眼,斑点猫有一整套的物联网安防生态系统,并且在斑点猫APP中开发了智能家居场景关联操作,例如联动开锁,回家自动开灯等,刚子没有相关设备,不能测试相关功能了。
总结:
通过一周的使用,发现斑点猫智能猫眼M100 PRO一周时间电量从100%降到了70%,当然这和门外访客的频次有关系,半个多月充一次电还是可以接受的,续航能力确实可圈可点。除了本地报警,手机APP报警,还提供了微信报警推送,意味着随时能够接收到家里的报警消息,大大提升了安全度。如果你经常不在家,平时家里只有老婆孩子还有老人,安装一个斑点猫智能猫眼M100 PRO这样的设备能给家庭更安全的保障,还是非常有必要的。
