房子装完,给自己家的门锁换了一个智能门锁,换之前有做过很多对比,因为普通锁价格在200元左右,而一把智能锁的价格上千,成本提高且功能尚不可知,一旦买回来又怕与卖点不符,各种功能没用!在各种纠结之下,最终决定选择一款口碑不错的斑点猫W500试试,实际体验与大家分享下。
斑点猫W500主要功能表现包括5种开锁方式,分别为指纹开锁、密码开锁、刷卡开锁、APP开锁和钥匙开锁,5种开锁方式在现在智能锁中已经基本成熟,所以开锁方案倒没有多大疑虑。出于安全考虑,斑点猫W500具有虚伪密码开锁,防撬报警以及冻结(试错)报警、胁迫报警,低电报警,安全保障上会比传统锁要进步很多,接下来我们从外观开箱到具体场景使用为大家带来实用的测评报告。
外观开箱
包装盒部分,最主要的作用除了提供产品的信息外,就是在运输途中起到保护作用,这点斑点猫W500还是让人很放心,打开包装盒可以看到上下都了泡沫,锁体在拿出来是完好无损的。
所有配件部分,配用卡片钥匙还有两把机械钥匙,干电池6节,根据不同门型号搭配了三个导向板,螺丝工具以及说明书部分。
机械钥匙的设计其实有一些细微的地方,可以看到手柄是一边凸起点,这样的好处和产品设计有关,方便我们在开锁时施力。而且在钥匙上,还有spotmau标示,对产品的认知度得到进一步提升。
锁体整个正面外贸,机身的四角采用了圆角处理,机身四周使用红铜色,搭配正面灰色面板,使W500外观看起来要稳重很多。而对内面板电池盒盖比起灰色要颜色偏深,在同是深色色调上,底色为黑色要更能凸显出上面的spotmau标示。
手柄设计与机身所遵循的圆润风格一样,红铜的边缘腰线,不仅美观,而且打磨的非常光滑,上手手感舒适度表令人满意。
同时外面版底部也有斑点猫的图标,综合来看,斑点猫W500展现了本身的圆润设计曲线外,还比较注重的是产品本身的识别度。
内面板细节,设有反锁栓,可以左右90度旋转进行反锁。
底部有扬声器、机械钥匙孔以及应急USB电源接口。
纽扣样式的指纹识别模块位于外面版的把手处,与手柄衔接密切,解锁的同时就可以开锁。
斑点猫W500从外观表现来看,色彩搭配上稳重,细节表现,机身光滑圆润,指纹识别和开锁可连续性完成,整个外观设计还是能看出产品工艺的完善性。
安装部分
出于竞争,目前智能锁基本上都提供上门安装服务,这倒是给消费者省去了自己安装的烦恼。
随手拍了几张安装图片,由于这次斑点猫W500加入了定位杆结构,需要对门进行开孔,此时是电钻后师傅在打磨。
如图为外面版增加的定位杆,该结构的增加好处是方便内外两个面板固定,这点算是一个细微的工艺优化。
确定各个尺寸,锁体上就可以选择合适的导向板进行固定。
锁体安装后,固定后面板。
连接链接线,固定外面板,最后使用螺丝将前后面板固定。
在安装电池后,可以进行功能设置。(如果需要信息重置,电池盒内有一个恢复出厂设置按钮)
安装完毕就能进行功能测试,包括指纹录制、卡片录制以及APP下载等操作。
实际性能测试
指纹录制、密码设置和卡片录制
按电池盒内的复位键,输入初始密码,按照提示并可完成添加管理员,指纹录制,卡片录制以及密码设置等操作。
指纹识别体验:很多时候就很担心指纹识别的灵敏度,因为平常要干家务活,指纹或多或少就会磨损,特别是冬天,洗完衣服手指就会出现裂纹。而这次从实际的体验中,斑点猫W500指纹识别就很给力,甚至还有点欣喜,本来害怕自己的指纹解锁会不灵敏,但这种担忧在现在看来完全是多余的。
那么,干手指和湿手指直接也做了一个对比,湿手也可以开锁,但识别速度会比干手要稍稍慢些。
RF卡开锁:在提供两张RF卡后,直接靠在刷卡区就能打开门锁,一般情况,如果家里有老人,这种刷卡方式会便捷很多。
机械钥匙开锁:如上钥匙的插口方向,可以看到钥匙柄突出一部分的作用了,方便开锁时施工力,一般没有特殊情况,机械钥匙只是作为日常备用开锁。
密码开锁和远程密码开锁:两个用处也是一个备用开锁方式,一般远程密码开锁,需要结合APP使用,方便出门在外,家里来客人时用,或者其它需要时。
其次,斑点猫W500还可进行虚伪密码开锁,用途有但是不多,如果在密码开锁时旁边有外人,就可用虚伪密码开锁,前后加1~10位任意数字,有效密码在中间出现,一样可开锁。当然,正如上面所说,有了指纹识别,密码开锁多半都是一个备用开锁方式。
在开锁方式逐个体验后,斑点猫W500没有出现任何故障。作为最常用的指纹识别,识别速度快且准。因此,5个开锁功能体验后,斑点猫W500基本上完成第一轮考核。
而随着安全意思的加强,斑点猫可以通过APP对智能锁进行管理,如果锁发生异常可以推送消息进行报警提示,所以选对一把锁,就需要全方面考虑。
通过一系列测试,斑点猫如果遇到强拆,APP会发送消息,设备也会发出报警声。对于胁迫报警,在APP中需要设置胁迫密码,密码可与正确密码一样,但设置成功后,此时再输入密码会有胁迫报警消息推送。除此之外,报警消息推送上还包括超过5次密码输入错误报警和低电量报警提示,安全设计做的还是较为完善。
这里稍稍提一下,作为一个物联设备,斑点猫一个APP可以关联同品牌的多个物联网产品,比如斑点猫猫眼。每一个设备在大的APP集合中可单独设置参数,而且与猫眼联合设置场景,比如门锁报警时录像,两者联合使用,安全隐患可以最大程度的降低。
使用总结:觉得智能锁没用,很多时候或是我们没用选对智能锁。从现在的发展趋势上看,智能锁取代传统锁是一个时间问题,对于斑点猫W500这款智能锁的实际使用来看,功能和安全性能两个测试下来都比较不错。所以,目前智能锁处于一个风靡上升阶段,智能锁的种类太多,选择时还是需要选择可信赖的品牌。
