相信不少人身边都发生过入室盗窃的案件,很多人担忧夜间有人通过猫眼开锁、为往门缝里塞广告是不是小偷踩点而发愁。我居住的小区这两年就发生过多起入室盗窃案,既有通过攀爬燃气管道从窗户进入的,也有通过猫眼开锁进入的。我家窗户已经装上防盗网,可对于猫眼存在的安全隐患一直没有好的解决办法。今年家里换装了智能指纹锁,非法开门会有报警,但是指纹锁不具备监控功能,无法查看现场情况。看到斑点猫智能猫眼S200的人脸识别、移动侦测、超长续航等亮点正好弥补了指纹锁的不足,就申请了试用。有幸中选,感谢新浪众测提供此次体验机会。
一、【包装和产品细节】
斑点猫智能猫眼S200采用黑色包装盒,正面只有一个橙色的斑点猫标志,侧面则是标注了产品的几项亮点:人脸身份识别、微信消息提醒、免费云存储、远程视频对话、高清红外夜视、人体移动侦测、超时逗留报警。
包装盒内部有泡沫把猫眼摄像头、显示屏分隔固定,可避免运输途中乱花、损坏。一套产品除了有猫眼、显示屏两个主件,还有充电线、说明书、保修卡、三组螺丝和固定挂板。配件里没有充电头,用手机的即可。斑点猫智能猫眼S200有红古铜和黑曜灰两种配色可选,我这套是红古铜色。
猫眼摄像头四周是用了拉丝工艺古铜色的金属,看起来很精致。正面是黑色玻璃面板,面板中间是一颗鱼眼摄像头,旁边是4颗红外夜视灯,下方是门铃按键。摄像头左侧的五个小孔是扬声器开孔,右侧的是MIC。
背面是不锈钢金属材质,贴有两块双面粘,在安装的时候会使用到。
在显示屏的底部有TF卡槽和电源接口,左右两边则分别是MIC和扬声器。
显示屏的背面设计可以看出厂家在细节上比较用心,四边的梯形、挂孔和磁吸结合固定方式都为安装、取下提供了很大的便利。显示屏内置8000mAh电池,充一次电可用3个月左右。
摄像头和显示屏的连接线采用了防呆设计,方向不对是插不进的。
二、【产品安装】
产品的安装非常简单,根据说明书损伤步骤几分钟即可完成。首先是测量门厚度,我家的门厚度是65mm左右,选择了中等长度的螺丝装在摄像头上。
把摄像头连接排线穿过门孔后,撕开摄像头后面的双面胶,把摄像头粘在门上。提示:把排线用纸卷起来后更容易塞过去。
把螺丝和排线穿过固定挂板,用十字螺丝刀扭紧,再把排线和显示屏连接。由于显示屏上有磁铁,把显示屏固定住比我预料的要简单。
三、【使用体验】
长按显示屏上的按键开机,进入设置中,可以对猫眼进行联网、绑定设备、屏幕亮度、声音、省电模式等进行设置,也可以查看本机存储、日志、机器信息。
连接WiIFi后,打开斑点猫APP扫描屏幕屏上的二维码进行设备绑定。APP可扫描说明书的二维码下载,也可在斑点猫的公众号获取链接下载。
不使用APP的情况下,斑点猫智能猫眼S200可以当作普通的可视门铃来使用。摄像头类似鱼眼镜头,可视角度应该在140度左右。得益于用了四颗红外夜视灯,夜视效果不错,图中红外效果中右侧楼梯也清晰可见。门铃的通话比较清晰,啸叫不明显,通话和报警的音量非常响亮。
这块5吋的IPS电容触摸屏分辨率达到720P,除了色彩细腻,触摸操作顺畅。这个系统应该是基于安卓定制,输入法是Google的,很多选项和安卓手机。可能有人喜欢7吋的大屏,不过我觉得这块屏幕表现不错了,屏幕小些还能省些电。
通过APP可以远程查看门口情况,也可以对猫眼的各项内容进行设置。比如按铃后是拍照还是录像、是否开启移动检测、报警铃声选择、人脸识别推送等,都可以按自己喜好设置。不过消息推送没办法自己定制,像在显示屏上删除照片、录像也一样会推送,如果能自行选择体验会比较好。
物联网产品的一大好处就是可以远程获得产品信息,像有人按了门铃,可以像接通电话一样直接在手机上进行视频通话,无需去门口显示器上接听。绑定微信后,也可以在微信上直接收到猫眼各种状态的推送信息,避免APP进程被系统杀掉后无法即时收到信息。
S200之所以被称为智能猫眼,能能联网进行远程通话是一个因素,但最重要的是可以根据场景设定的各种条件触发不同的执行任务。像我就设定了四种场景,“监测陌生人”是有陌生人经过时会拍照,“夜间门铃报警”是在晚上0点到早上7点有陌生人按门铃猫眼就会录像并且发出警报声,“陌生人逗留预警”是设定成有陌生人经过并逗留时会录像并让APP推送消息到手机上。根据不同安全等级触发不同的警报信息,这是我最喜欢这款猫眼的地方。
斑点猫智能猫眼S200的人脸录入除了家庭成员可以在手机端录入,其他人只能从云相册中选取自动拍下的照片录入。家庭成员需要注册帐号,一般家庭实际使用的时候一般不会每个家庭成员都会注册帐号,建议增加人脸录入增加家庭成员录入功能。
开启移动侦测,有人经过时会自动录像,结合人脸识别功能可以起到有陌生人逗留录像并发送信息给用户。
四、【结语】
斑点猫智能猫眼S200的功能在同类产品中算是比较全面的,移动侦测、人脸识别、逗留报警等都一应俱全。在硬件上,S200极为少见的采用了四颗红外夜视灯使得夜视效果优秀,配备的720P高清屏相比大多电子猫眼的1024*600左右的分辨率画面更为细腻。在软件上,系统操作非常流畅,如果厂家能够接入其它平台的智能产品,产品实用性会更高。
其实斑点猫智能猫眼S200还有一个很吸引我的地方:免费15天滚动云存储。别以为有些厂商提供30天的免费存储就是更好,那只是一次性的。15天滚动云存储其实足够满足一般家庭使用,如果需要保留更长时间可以购买收费套餐,不过套餐费用比较贵。
综合使用体验来说,斑点猫智能猫眼S200是款性价比不错的产品。如果大家对此款产品感兴趣或者有什么疑问,可以在评论区给我留言,我会尽快回复。
