早在8年前我曾经展望过智能家居的未来,在当时甚至没有一个完整的智能家居网关协议,大部分对智能家居抱有理想的用户,都处于自行拼凑设备自行开发联动功能的阶段,如今智能家居设备或者时髦一点叫物联网设备已经春风满地,zigbee,Homekit,杂粮生态链的出现极大的促进了设备整合,降低了新设备开发的难度。
智能猫眼作为智能家居入户的第一关,在众多设备中出现的稍稍晚一些,下面我们来看一下这款在智能猫眼中属于贵族阶层的斑点猫智能猫眼到底表现如何吧。
感谢新浪众测提供本次测试产品,黑色的包装箱显然经过了精心设计,外观简洁,内容物保护得当,开盒非常紧实。
内容包括主机,猫眼,安装铁板,螺丝,几张没什么用的纸,充电线,没有充电器?
受限于众测规定无法为大家提供拆解介绍,这里仅简单介绍一下外观,猫眼正面主要包括4颗红外补光灯,摄像头,门铃按键,上面的黑色突出物猜测为移动侦测,补光灯旁边似乎有一个光线感应器?侧面有一排麦克风空,据说采用独立音腔可以提高声音清晰度。背面包含两个安装螺丝孔位和一根较长的排线。
主机正面仅有一个按键。非常影响强迫症的心情的是按钮是歪的。背面有一个排线接口,底部为tf卡槽和type-c接口。
设备安装方面,完全可以不看说明书轻松安装,提供2种螺丝长度。
首先将螺丝拧拧在猫眼底座上,穿过猫眼孔后挂上底板拧紧,连接主机背面接口(有防呆设计,好评)后折叠排线,挂上主机即可。
因为主机只有一个按键,所以只能按它开机咯,开机后是常规的联网,扫码激活等操作。看到这界面,让人不禁猜测莫非这还是个安卓系统?
结果首次开机发现可以升级系统,果然进入了熟悉的安卓升级界面。
系统的更新速度挺快,OTA服务器质量不错。
更新前提示不能root,不过既然是安卓系统,是不是能骚操作一下呢?连点5下版本号,出现开发者模式,然而有密码并不能进去。所以也没法adb,鉴于不能拆机,本次测试就没法继续深入折腾了。
手机APP提供了极其丰富的功能,移动侦测,人脸识别,想得到想不到的功能都有提供,毕竟是安卓系统嘛,功能强大易于开发。
另一好评是提供了15天滚动云存储,机身本身有4G内存,再加上可以插卡,数据保险度非常高。
通过APP可以控制猫眼的所有操作。
同时APP还提供了该公司其他产品的控制功能。
并且提供了家庭分组和管理功能(不过人脸库怎么添加呢?没研究出来)。
下面拍照一下看看摄像头清晰度。白天摄像头清晰度非常好,几乎和手机前置摄像头无差。
这里比较一下其广角效果,范围比手机摄像头大很多。
夜视效果。得益于红外补光,全黑的楼道也照的非常清晰。
不过外面的补光灯有漏光,邻居可能会不满意。
不过在节电模式下无法开启移动侦测等高级功能。仅有按门铃的录像会存在本机及云存储里。
充电依然是这类设备的一大头疼问题。虽然提供了快充,不过功能和待机不能兼得,再大的电池容量也解决不了需要取下机器充电的问题。ns充电底座放不进去,又不想挂充电宝。主要是经常拆也不知道接头能坚持多久?
试用5天后剩余的电量85%,其中升级过一次固件,使用节电模式。
防拆机报警声音挺大,微信短信都会报警。至少有这么个警报算是堵上防盗门最后一点漏洞。
硬要比喻的话大概相当于这种魔改效果?你懂的。
总的来说这款设备优点还是很突出的,就好比陆地巡洋舰一样应有尽有,据我所知这是目前摄像头屏幕最清楚,唯一一个配有快充的产品,还有15天滚动云存储,各种你想得到想不到的功能全都提供了,对于安全环境不好的用户来说比较有用,对于高级玩家来说可以配合其他产品进行智能联动,对于普通用户来说,可视猫眼+门铃,最多监控一下快递员有没有把快递放水表井里,也还是不错的。
