前言
相信绝大多数朋友都在不同学龄段听过或者学过《小兔子乖乖》这首儿歌,歌曲大概含义就是陌生人敲门,妈妈不在家的情况下要不要开门?歌曲中“不开不开我不开,妈妈没回来,谁来也不开”一直教育小朋友不要给陌生人开门,故事如果发生在科技发达的今天的话,歌词可能要改了,因为开不开门我们可以先通过智能猫眼来看清门外的情况再决定是否要开门,感谢新浪众测提供本次斑点猫智能猫眼试用机会。
大屏更清晰
智能猫眼作为一件做着比较严肃的工作工具,其外包装看起来就相对来说比较简约,并没有其他产品那种花儿呼哨的设计。
从外包装来看,斑点猫智能猫眼支持的功能还是很丰富,这其中包括了人脸身份识别、微信消息提醒,免费云端存储、高清红外夜视等多个比较刚需的功能。
打开外包装仅发现一块黑色海绵体,并没有看到主机之类的,所以本次众测到此结束,谢谢大家。
且慢,海绵体下面有一个神秘力量在挣扎,他们出现了!原来门内主机和门外子机都在海绵体下面藏着呢,门内主机由于有显示屏所以还有一层包装保护着。
配件方面,除了门内外主机还随机标配了一根1.8mm充电线、钢片支架,3对长度不同的螺钉以及使用手册和保修卡。
门外子机搭载一颗6层全玻璃5G+IR双通镜片,F1.8大光圈,同时具有160°超广角,非常适合安装在门上使用,几乎可以看到门两边的情况。镜头周围四颗红外夜视传感器,可以在晚上提高成像质量。主机还内置了一颗1/2.7英寸1080P高清安放传感器,毕竟猫眼的第一任务还是要看得清。最下面是一颗门铃按键,按一下可以触发呼叫门铃的作用。
门内主机采用一块5寸高清IPS屏幕,分辨率为720P,可视角度为178°,左上角一颗品牌logo,屏幕下方一颗圆形按键,除此之外正面没有其他按键。另外,斑点猫智能猫眼共有红古铜拉丝和黑耀灰拉丝两种颜色,香蕉哥这次拿到的是红古铜拉丝款。从开机图片来看,斑点猫除了智能猫眼之外还有智能门锁等智能设备。
机身左侧下方应该是内机的麦克风。
与之对应的右侧应该是扬声器。
底部接口有Type-C充电接口,这一点倒是有点出乎香蕉哥的预料,OPPO和vivo快来看看吧,智能猫眼都用上Type-C了你们还有什么理由用micro-USB?另外还有TF卡存储卡槽,支持最大扩容32G。
背部设计相对简单,一个内外主机数据接口,下方还有两块磁铁帮助吸附钢片支架固定。
大概模拟一下连接室外子机就是酱紫。
安装前调试
在安装之前先进行一个简单的调试,长按圆形按键即可开机,然后进入系统联网引导,和香蕉哥之前的移康猫眼一样仅支持2.4G频段WiFi,这也是目前主流的物联网设备的选择,很少有支持5GWiFi的。
成功连接网络之后屏幕会出现一个二维码,通过手机App扫码即可完成关联。
此时需要下载斑点猫App,通过简单注册以后进入引导,进行设备绑定。
绑定成功进入主界面就发现了更新提示~
用新不用旧,升级就对了~哎呦,这不是熟悉的刷机机器人吗~毫无疑问斑点猫智能猫眼搭载的Android系统了,咨询了一下客服人员得知S200搭载的是Android 5.1系统,还算是比较新的系统版本吧。
直到出现无法连接摄像头界面,整个前期调试阶段结束,接下来安装~
安装上手
斑点猫智能猫眼S200一共提供了三种尺寸的螺钉,适用于15mm-50mm直径的门孔以及35mm-110mm深的门厚度,由于香蕉哥之前就有智能猫眼所以很好确定需要使用的长度规格。
揭开外机后面的胶条准备安装,不过这里香蕉哥需要吐槽一下这两块胶条粘度可以但是做工实在是有提升的空间,特别不容易揭掉,和移康使用的3M胶条用户体验差很多,还没有普通双面胶好撕。
此处省去拆除旧猫眼的过程,直接凭感觉找好水平位置使劲一贴,使内侧胶条很好的粘附在门壁上。
此时门内甩出来一个小尾巴,那就是外机连接内机的连接线。
接下来就是安装钢片支架,此时可以将螺钉完全拧紧。
将连接线和内主机做好连接,准备工作接近尾声。
开机之后如果成功看到门外环境说明装机成功。
其实安装智能猫眼的最大受益者实际上是对门,为什么这么说呢?来看看可监控的画面吧,几乎无死角监控。
接下来聊聊斑点猫S200的几个特点,先看主界面吧,可以实时拍照或者录像,还可以通过边缘调节屏幕亮度,右上角日历可以按照日期查看记录动态。
不知道是否是出于省电的考虑,斑点猫S200当外机触发门铃以后,内机并不会主动点亮屏幕,需要手动按下圆形按键才能点亮屏幕,不过App倒是会实时记录这个动态。
然后就是移动侦测,可以自动侦测门口的动态,还会第一时间发起推送。
自动侦测还加入了人脸识别的功能,从实际效果来看还是挺厉害的,戴着口罩都能区分男女~这个人脸识别还有一个作用就是可以在App中将自己人踢出侦测的范围,还是挺实用的。
说到消息推送,可能同时使用安卓和iPhone手机的用户有个很明显的感觉,就是安卓手机上的推送消息明显少于iPhone手机,当然除了系统推送,这是由于我们限制了谷歌的推送服务所以各家厂商只能使用自家推送服务,然后App又不想集成所有的推送SDK,所以安卓手机上除了系统应用的第三方应用除了比较厉害的腾讯、阿里系等大企业旗下的软件有自己的推送服务外,其他小型App很少集成所有品牌的推送,这就造成了安卓手机上收到的App推送少的现象,但是斑点猫的解决方案香蕉哥作为开发者也有想过,那就是通过关联微信公众号绑定账号实现,不过貌似有消息推送限制,实际来看貌似也有一些问题,号称有微信提醒的功能,实际香蕉哥绑定账号之后并没有收到一条提醒,猜不出是哪里出了错~
远程监控对讲,其实配合智能猫眼配套的电子门锁最实用了,简单沟通之后可以远程开门,现在实用场景较少,一般快递上门也都是主动给用户打电话了。
如果室外机器遭到暴力拆解造成数据线断连的话,会马上发出警铃警告声,室内主机会提示异常。
除此之外还有有系统推送,考虑到不是所有人都能第一时间收到推送,所以还有短信提醒。
最后和旧的移康电子猫眼做个简单对比吧,首先是尺寸上相对来说做了一个升级,一个5英寸一个2.8英寸,几乎差了一倍。
然后就是外机的拍照清晰度,又是一个提升,通过同一个角度拍照可以看出斑点猫智能猫眼拍出来的细节还是要比移康的强了不少。毕竟一个300万像素一个是30万像素~
最后就是续航了,香蕉哥之前的移康智能猫眼内置一颗3600mAh电池,开启自动侦测实时联网的情况下可以坚持正好一星期一充。斑点猫内置一颗8000mAh大电池,官方称一次充电可用3个月,这个数据多少可能有些夸张,但是按照移康的续航水平来说应该续航一个月还是有可能的。充电方面,Type-C接口还真是出乎意料的,而且支持5V3A15W快充,号称2个小时即可充满,香蕉哥目前还没有将电耗完无法完成这方面的测试,后续揭晓吧。
总结
个人感觉如果房子是自己的话,生活还是要多些仪式感的,智能猫眼,电子门锁是必须要有的,香蕉哥已经用了两年多的时间,出门不用带钥匙,来人门铃一响清晰可见,真的是谁用谁知道,真香!在使用了一段斑点猫智能猫眼S200之后,最打动香蕉哥的就是续航,终于不用想着它是不是快没电了。当然更清晰的画面,更大的屏幕还是方便了家里的老人使用,移动侦测等功能对于防范一些小广告等还是有效的。
