匠心打造家庭安防—斑点猫智能猫眼S200体验
【前言】
作为安装在大门上观察外界的窗口,智能猫眼可以说是家庭安全的第一道防线。家家户户都有大门,而其中不少用户都有对于这类产品的需求,这就使得很多厂商进入这个领域,市场上出现了不少各种品牌的产品,万兴科技作为国内少有的进入这个领域的上市公司,其推出的斑点猫智能猫眼S200的具体表现如何,希望能够通过这次的测试有一个比较深入的了解。
【开箱】
首先进入开箱的环节,产品的包装箱还是非常大气的设计。
背面的贴纸印有型号厂址等信息,还有产品的序列号和网卡的MAC地址。
包装侧边展示了产品的几大卖点,包括人脸身份识别、微信消息提醒、免费云端存储、远程视频对讲、人体移动侦测和超时逗留报警等功能。
包装上特别注明了这款产品是物联网猫眼,如果查看斑点猫的官网,就会发现万兴科技是按照物联网终端的概念来打造家庭的安防产品的,而智能猫眼是其中的重要一环。
打开包装就能看到产品本体以及显示屏。本体上可看到PIR模块、高清摄像头、红外灯和门铃按钮。
撕去保护膜和包装袋,可以看到猫眼本体和屏幕表面都有玻璃覆盖,用料和做工十分不错。
点击右侧机器上的开机键,可以看到这块屏幕不论是尺寸还是显示的效果都比较出色。
取出产品附件,包含保修卡、说明书、三组不同长度的安装螺丝、安装背板和Type-C接口充电线。
开箱部分完成,可以发现这款产品的设计较为合理,配件较为齐全。除了这些配件,还可以选配5V 3A的充电器,给产品进行快充。
【细节】
接着来看产品设计的细节。测试的这款产品是红铜色的,和中国家庭绝大多数的防盗门都可以和谐匹配,可以说在选择产品的配色时厂商的工程师还是非常用心的。背面则采用了两个固定螺丝孔位的设计,相比单个固定螺丝的产品,拆解破坏难度更高,也就是说防破坏的性能更好。本体拿在手里有相当的重量,由一整块金属加工而成,可以说用料相当厚道,也保证了安全性。美中不足的是,相比斑点猫以往的猫眼产品采用的3M品牌的VHB双面胶,这款S200采用的白色3M固定双面胶的牢固度稍弱一些。当然,猫眼的固定主要还是依靠那两颗螺丝和背板的铁片,采用粘度稍弱的双面胶,对于用户后期升级更换产品反而是提供了便捷,厂家应该也是出于这方面的考虑。
来看金属背板和固定螺丝,背板采用了一整片钢板的设计,牢固度不用担心。值得一提的是螺丝的设计很有意思,在螺丝的根部采用了加粗的设计,刚好和钢板的开孔尺寸完全匹配,使得安装后严丝合缝,牢固度有保障。
数据和供电接口采用的是30个Pin脚的设计,FPC柔性电路板周围覆盖了一层保护织物。
室内机的部分,底部是两个吸力较大的磁体,打开上面的盖板,就能和室外机部分连接进行安装。
TF卡口和Type-C充电口细节展示。
产品的细节设计体现出了厂家和设计人员的用心,可以说这款产品的用料配置相比竞品还是比较出色的,体现在红外灯的配置数量、麦克风和扬声器的效果,包括室内机的屏幕素质、电池容量、Type-C接口还是3A的快充规格等多个方面。
【安装】
打开背面的盖板之后,可以看到这个接口也是30个Pin的设计,要注意安装的方向。
安装完成后的样子,FPC的背面有一块泡棉,用来固定位置。
这里现在包装上简单模拟一下安装的步骤,安装后先卡住背板上方,然后下面磁铁吸住就可以了。
可以看到FPC是从背板中间的孔中穿出的。
实际安装在门上后的效果:
总体来说斑点猫S200的安装还是比较方便的,完全可以自己在家里完成。
【充电】
实测充电时的功率接近10W,如果选用官方推荐的5V/3A充电器,功率可达到15W。
主机的系统是基于Android开发的,因而在网络连接支持、触屏、系统响应等方面都具有较大的优势,可用性非常不错。而高达8000mAH的电池带来的续航表现也让人满意。
【体验】
安装好门铃后,下载对应的APP进行体验。第一次开机就收到了固件更新的推送,另外每次拆装都会有短信的提示。
另外,支持和微信的绑定,方便随时推送消息。另外,使用期间遇到了一次服务器升级,斑点猫也专门发送了系统通知和短信告知,可以说非常严谨。
实际体验了一下各种操作,整个的UI界面的设计还是比较好用的,消息的推送也非常及时。
支持人脸识别和逗留报警等较为高级的功能设置,另外按键的呼吸灯也能关闭,可以说设置的粒度还是比较细的。
APP的整体使用体验还是不错的,毕竟万兴科技就是做APP起家的。不过有些方面的设置粒度还可以更强化一些,比如红外灯的开关,建议能够给一个手动的开关设置。云录15天已经足够用,不过卡录的逻辑是手动激活的,如果能够作为云录的备份同时录入就更好。厂家应该是处于机器续航的考虑,不过如果可以开放给用户设置就更好了。
【总结】
经过这段时间对于这款斑点猫智能猫眼S200的体验,我觉得这款产品整体的使用体验还是非常不错的。不论是厚道的硬件规格还是人性化的APP设计都体现出了厂商和产品经理的用心。诸如高分辨率的屏幕,领先的快充规格,双空位螺丝的安装设计,以及多个红外灯的配置等,都是在行业内领先的。当然,如果在一些细节上稍作改进就更完美了。例如,如果在背板上,设计一个可以用来承载移动电源的挂钩,以便充电时使用就更好了。可以说是白玉微瑕,总体来说这的确是一款比较出色的产品,也难怪在之前的众筹活动中得到了非常高的响应。当然,智能猫眼其实只是厂家在物联网全屋智能领域的一个重要环节,如果配合斑点猫智能门锁等设备,还可以实现远程授权开门等高级的联动操作,可以说对于不同场景的支持还是很全面的,厂商全面布局的优势也可见一斑。
