随着科技日新月异,打造智能一体化的家居生活早已不是梦想,那作为家庭的第一道防护——智能猫眼,自然首当其冲要融入日常生活了。
不同于传统的光学猫眼,智能猫眼作为物联网时代催生的新物种,集可视、对讲、监测、报警、联动智能锁远程开门等多功能于一体,并开始向大众市场普及了。
而今天要和大家分享的就是这款——斑点猫超级智能猫眼S200。
一.外观篇
纯黑色的外包装给人一种庄重而又神秘的感觉,里面是门外子机、钢片支架、固定螺钉、充电器、充电线、门内主机等配件。
先来张全家福~
门外子机采用了500W摄像头,166度广视角门外监控拍照,配有四颗850nm红外夜视传感仪,照射距离超过3米,这样的标准在业内可算是首屈一指了。
面部下方是门铃按键,监测到有人来时会自动亮起。
门内主机搭载的是5.0寸IPS电容触摸屏,目前采用IPS屏的友商寥寥无几,而做到这么大尺寸的也都价格不菲。可视角更是高达178度,分辨率为1280*720P,在实际使用中看人或物都很清晰。
电池容量为8000毫安,通过自身的智能省电管理,正常使用的话可用四五十天,续航可达150天以上。
正面只有下方一个带有logo的主按键,左上角是品牌spotmau,底部为type-c充电插口和TF卡扩展口。
子机背面有两块双面胶,安装前先将外皮撕下,穿过猫眼孔时调准好角度直接按在门上。四颗螺丝是固定好的,不用动。
主机背面印有SN、MAC和二维码,WiFi采用2.4G,在智能猫眼行业首次支持5V 3A快充,比市面上5V 1A的产品充电速度要快上好几倍。
安装时抠开小后盖,将子机的拌线接入再扣上即可,底部是两块磁吸。
从外包装到产品的颜值、做工,不得不说,有眼前一亮的感觉。
拿到这款产品时,还有其他朋友在场,纷纷问我价格,我说一千出头。不过相对于其它品牌,这样的质量配得上千元的价格。
不过还有一个更好的消息,就是这款超级猫眼S200正在淘宝众筹,价格才599元。有黑曜灰、红古铜两种颜色可选,喜欢的朋友最好趁热下手。
官方说安装程序三分钟搞定,我大概用了一分多钟,只有两颗固定螺丝费点时间。总之很简单,老人小孩都可以分分钟搞定。
要注意的是钢片支架不要装反,固定螺丝在上,子机的拌线在下。
二.室内主机功能篇
安装好之后,长按logo键开机。
值得一提的是,门内主机业内首次采用了本属于汽车领域的悬浮式屏幕设计概念,逼格瞬间又提升了有木有?
按照屏幕提示连接自家wifi网络即可,记住不要连5G的,然后用手机APP扫描登陆就好了。
iOS和安卓用户自行搜索或扫描二维码下载皆可,几步注册完新用户后进入创建新家庭,头像或名称自选。
如果以前注册了就加入已有家庭,或者以后有其他人再加入也选择这个。
点下一步添加设备,选择物联网猫眼,当然如果家里还有物联网其它智能产品也可以一并加入进来。
猫眼连接wifi后,用已经登录的APP扫描主机屏幕上的二维码就可以识别添加了。建议再购买一把物联网指纹锁,和智能猫眼联动可以远程识别开锁,智能又方便。
正式连接成功后,先来看室内主机屏幕,门外的情况一览无余。
屏幕左侧是可调节的亮度显示条,左上角是剩余电量和网络信号质量,右上角是年月日,接下来是访客记录,按月计算。陌生人到访、移动侦测事件以及逗留事件等,按右上角的垃圾桶可删除所有记录。
正下方是五个功能键:抓拍、录像、通话、相册和设置,进入相册可以查看所有拍摄的图片和录像视频。
进入设置则会出现九大功能:WLAN、绑定设备、显示、时间、声音、省电模式、存储、日志和关于。
省电模式开启后续航能力将会大幅提升,但同时会关闭移动侦测、逗留侦测,wifi也会断开,但是遇到按铃和拆机报警时会自动联网5分钟并进行上报。我一般都是在家时开启,出门时关闭。
同时,这个模式在关机重启后会自动关闭,所以什么时候开启省电模式还是根据自身家庭的具体情况再决定吧。
显示里可调节亮度和设定自动休眠时间,时间可手动或按网络时间自动调节。声音里除了可调节门内、外机的音量外,还自带了几种按键、报警的提示音供选择,最后还要猫眼的“欢迎回家”音频,可DIY。
设备日志里显示了所有记录,关于里除了产品的SN码、型号、版本号外,还可以显示状态信息:剩余电量、IP地址、WLAN MAC地址以及开机总时间。
恢复出厂设置也在这里,最下面是厂家的7*24小时服务电话。
三.APP功能篇
室内主机上的功能介绍的差不多了,接下来说一下APP。
下面是常用的几种场景模式,点击即可执行,猫眼智能省电场景暂不支持手动执行。进入首页常用项管理,可按住拖地来调整排序。中间是门锁等显示信息,由于目前手里缺少物联网指纹锁,所以都是灰色的。
主界面正上方为室外子机画面,在APP上查看时每次都需要点击画面中的小箭头来连接,应该是为了省电和节省流量。室外子机画面下方也有五个功能键,和室内主机屏幕上的差不多,只有相册键变成了声音开关,每次也是默认关闭。
点击类似的设置键可进入单独的画面,下面的圆形功能键,把屏幕横过来就变成了全屏模式。
特意试了一下光线强烈和弱光下的区别,除了彩色和黑白之外,差距并不是很大。毕竟超级猫眼S200配备了4颗红外夜视灯,即使是夜晚可以清晰摄录画面。
6层全玻璃镜片,F1.8大光圈,加上安防级感光芯片,无论逆光、弱光都可以清晰看见更多画面细节。
远程视频通话时,由于在业界首次采用了全双工语音对讲,可实现无缝视频对讲,当然这些都要基于双方网络的实时质量。
云相册里可查看访客、侦测、场景等所有图像视频,通过右上角的两个按键可进行筛选人脸特征、设定开始结束时间或一键重置,也可以单选或全选进行删除。
动态里会显示物联网猫眼的各种报警、提醒、设置、删除操作等记录,点右上角可选择消息类型、操控方式、家庭成员,也可以一键重置。
点击右上角的按键就进入了猫眼管理的九大设置。
按铃呼叫里可开启按铃呼叫家长、设定远程呼叫通知间隔、按铃猫眼亮度和访客按铃后的自动拍照或自动录像等。
移动侦测开启后可设定通知频率和侦测到动作后是拍照、录像还是不操作仅上报以及录像的时间,后面的很多设定都是这样。
当然,开启这个功能后耗电量会急剧上升,记得随时查看电池电量以备及时充电。
报警设置里可开启逗留和拆机报警,并设定逗留时长以及报警的同时采取何种操作。
人脸识别可在逗留、移动侦测和按铃时随意开启,并在识别出是家人、亲友、邻居、快递、家政、物业或陌生人之后推送特征消息。当然了,这些面部是需要提前录入好的。
猫眼语音这个可以自行DIY,可在场景联动中使用,时长最多60秒,合成、录制或者直接上传都行(仅支持用户自己导入iPhone的音频)。
存储空间里除去自带和扩展的SD卡,还提供了永久有效的30天滚动云存储的免费套餐,也可以购买599/年的100天滚动或799/年的365天滚动云存储套餐。
个性配置里可开关猫眼呼吸灯,还有超清、高清、标清三种猫眼视频的清晰度,猫眼通话模式可设置为打电话或按住说话。
基本信息里可以选择区域或添加需要绑定到该区域的设备/场景,还提供了设备ID、日志等多种信息,后面的固件升级也有版本号和日志可查。
点击主界面左上角菜单键还有其它操作,家庭管理除了头像、名称、描述等,还有二维码、机主身份、家庭云管理、人脸库和黑名单设置,下面会显示目前家庭成员信息。
个人设置里有widget状态栏和指纹登陆设置,还可以进行微信绑定,主要用于微信接收APP消息提醒的。
服务支持可查看产品的安装、手册、常见问题等,也可以进行问题反馈或咨询在线客服。关于我们里可进入官方商城,查看各类协议政策声明等。
进行微信绑定后,通过设置可以接收APP的消息提醒,这在业内可不多见。
不只是猫眼,有了其它物联网智能产品以后也一样,而微信所接收的消息提醒类别等同样可以进行设置。
点击左上角的头像或名称都可以进入用户信息,修改头像、名称、手机、邮箱、密码都行,还能进行个人人脸照片录入并管理。
人脸照片管理最好多添加几张,如果有红外黑白照片就更好了,这样识别率更高,下面也有相关的使用指南。
智能场景这个还是比较有用的,欢迎回家模式主要是营造一种氛围,实用性不强,但是猫眼智能省电就非常有用了,毕竟涉及到使用和续航时间。
此外,也可以自行添加场景,设置好名称、启动条件、执行任务即可。或者进行定时执行、延迟执行。
图标、备注就无所谓了,区域一般也都是默认的。
设备里可以查看已添加的设备相关信息并进行管理,也可以继续添加新的物联网智能设备,多种查看和管理方式都是相同的。
在动态中可以查看客服小秘书、物联网猫眼、家庭消息、系统消息等所有实时动态,点击右上角图标可订阅或免打扰。
日志可选择日视图或月视图,分为普通、推送、警告和危险4类消息,也可以点击右上角的按键进行设置或重置。
不得不说,斑点猫超级猫眼S200改变了我对智能猫眼一贯的看法,它就像是一个真正意义上的智能管家。
超高性价比,加上高颜值,物超所值的强悍配置,在同等价位的智能猫眼行业可以说是近乎完美了。
为你的爱家保驾护航,领先一步打造智能化生活,还等什么呢?
