防盗门是我们家的最后一道防线,但是,入室抢劫已经不是新闻,几乎天天都时有发生,如今,居住在都市中,没有了看家护院的看门狗,只有一扇不会说话的防盗门被小偷恶意侵犯,主人确毫不知情,如果,我们的防盗门不在是冰冷的一扇铁门,而是一只有温度、会思考的看家狗,那想必在顽劣的小偷也会害怕,如今,这样的场景真的可以实现了,有这样一家专注于智能安防黑科技的公司斑点猫倾情研发了又一款取代传统猫眼的智能猫眼产品,它可以让防盗门变的不在冷冰冰,更像一只有血有肉的看家狗来守护我们家的最后一道防线。究竟是怎样一款产品,接下来,我们就一起来看看吧!
斑点猫最新推出的S200智能猫眼如今正在淘宝众筹,三天已经破500万,为什么智能猫眼如此受推崇,斑点猫如今在智能猫眼方面可以说是行业的标杆,不仅可以取代传统的光学猫眼,还集成了智能门铃、远程视频通话、移动侦测报警、人脸AI智能识别等等黑科技功能。真正的让我们的大门变的智能起来,话不多说,接下来,我们就一起来看看这款神器的智能猫眼产品吧!
包装方面,智能猫眼S200依然采用了纯黑色的纸盒包装,包装正面没有特别的地方,仅仅印有斑点猫的猫头logo,打开包装可以看到,斑点猫S200由两部分组成,分别是安装在室外的设有门铃、摄像头的室外机,以及一款屏幕尺寸为5寸屏幕的室内机。除了主机以外,斑点猫还为我们附赠了专用的充电器、数据线、螺丝、安装工具、说明书等。
我们先来看看室外机,斑点猫的室外机非常小巧,此前担心智能猫眼的体积过于庞大,会显得突兀,拿到产品以后,非常满意,小巧的身躯下,不仅集成了摄像头、门铃、喇叭、麦克风、另外,还设有红外传感器、PIR人体侦测传感器等部件,虽然小,但是集成了工程师们的智慧,将众多黑科技集于一身,这里由衷的要为斑点猫的狮子们点个赞。
斑点猫S200的摄像头采用了500W摄像头,166度广视角门外监控拍照,配有四颗850nm红外夜视传感仪,照射距离超过3米,这样的标准在业内可算是首屈一指了。四周设有四颗红外传感器,可以让猫眼清晰的传输户外1080P高清画质的视频讯号,支持夜视功能,即使楼道昏暗,也不影响猫眼的拍摄。在摄像头下方设有一颗可以智能门铃按键,通过与APP联动,按动门铃,手机app也会即时推送来访访客通知,在摄像头的侧面设有喇叭、mic拾音孔,通过手机APP可以实现远程门铃通话。如果配上斑点猫的智能门锁,甚至可以实现远程开锁功能。方便客人提前进入房门。在摄像头顶部为一颗PIR人体侦测传感器,可以实时侦测室外动态情况,通过室内平板或者APP都可以进行动态报警设置。
在摄像头背面为一根圆柱形的猫眼插头,尾部处有一根排线,在背面贴有安装说明,先将螺丝拧上,在穿孔安装猫眼。背面贴有3M胶,安装时可以与室外的门板贴合。
室内机更像是一款平板电脑,采用了5寸IPS电容触摸屏,并深度定制了专属于智能猫眼优化的安卓系统,令人震撼的是,系统待机非常省电,电池容量为8000毫安,通过自身的智能省电管理,正常使用可以待机四五十天,续航更是达到150天以上。而屏幕方面屏幕采用了主流的1280*720P的分辨率,在5寸的屏幕上显示非常细腻,而触控方面非常流畅。
在室内机的正面下方设有一颗斑点猫logo的HOME按键。这颗按键可以用来激活平板的屏幕以及拍照。在左上角为斑点猫的英文logo。
在机身的背面,斑点猫S200暗藏有磁铁装置,可以与附赠的铁板安装工具相吸。在机身底部为一颗排线插口,上面附有插孔盖,通过排线口与室外机相连。
在室内机的底端设有TF卡拓展卡槽以及最新的TYPE-C充电口。在机身的左侧面设有mic拾音孔,机身顶部设有开机键。机身自带2G内存容量,通过TF卡槽可以最高拓展到128G内存容量,海量的存储空间,可以帮助我们存放足够的视频。另外,斑点猫提供免费的云存储空间,也就是说,即使你不插入内存卡,斑点猫也会在云端为用户免费保存视频,帮助用户随时调取监控视频。
打开斑点猫的安装工具包,可以看到附有一块铁板以及三套长短不同的螺丝,根据门板厚度不同可以选择不同的螺丝,铁板用来固定在门内侧,由于室内机背部内置有磁吸装置,所以安装时,可以轻松与支架吸附。
正常使用,室内机的待机可达一个月左右,通过斑点猫附赠的标准的5V-3 A的充电头进行充电,得益于专属的快速充电头,充满一次电仅需要2-3小时可充满,在智能猫眼行业内算是首创。当然,我们也可以选择充电宝用来充电,只要规格相符即可。
安装方面,斑点猫S200安装非常简单,只需要一分钟即可完成安装,这完全得益于斑点猫的工程师的精简安装设计,斑点猫S200适用于猫眼孔洞在15mm~50mm的直径区间,门板厚度在35mm~110mm,都可以顺利安装,这几乎涵盖了市面上所有类型的防盗门。笔者的防盗门是盼盼防盗门,门板厚度比较薄,选择了最短尺寸的螺丝,首先,将两颗螺丝拧在室外机上,接下来,把旧猫眼取下,将室外机的排线以及插孔插入防盗门的猫眼孔内。
接下来,将室外机的3m胶扯下,调整好位置,将猫眼粘贴在防盗门外。
接下来,就可以安装室内机了,安装室内机,首先将铁板固定架安装,将排线小心穿过铁板的插孔,然后,将螺丝固定。这样就基本完成了安装。
最后一步,将排线插孔插入室内机的排线口,盖上后盖,直接将室外机的上端卡在铁板上侧,吸附即可。
实际体验
长按开机键,即可开机,第一次开机,为斑点猫智能猫眼接入WIFI,接下来,按照平板提示,完成手机的绑定。通过正面的HOMI按键可以激活平板屏幕,长按可以快速抓拍拍照。进入主界面,在主界面设有通话键,录像键、相册键等快捷按键。
另外斑点猫S200还设有省电模式,如果家里长期有人,房主可以开启省电模式,更加延长平板的续航。
通过下载斑点猫专属APP可以实现更多黑科技功能,此次的超级猫眼S200还升级加入AI人形智能侦测,通过结合AI技术在算法上的优势,可以智能判断出经过的是人还是物,只有判定为人才会向用户发送抓拍录像信息,这样可以大大减少误报,提供报警效率。斑点猫超级猫眼S200在人脸识别功能方面再次升级优化,加入了更为精细化的身份管理,它可以准确的分辨出家人、家政、物业、快递员、外卖员或陌生人等,用户还可以根据人脸设置入户欢迎语音,非常智能。
同样,用户还可以自行设置逗留报警功能,超时逗留报警功能进行报警抓拍。另外,在移动侦测方面,用户可以自行设置报警间隔时间,1分钟到5分钟内不报警,可以避免同一时间不停报警。此外,S200的云端存储能力不仅免费提供30天循环存放,而且更为强大的云存储能力,可以将客人来访、通话及拍摄、各类报警信息事件记录推送到手机端,并在云端加密存储,用户可根据需要查看或删除。
斑点猫还加入了非常智能的智能场景功能,用户可以自行设置欢迎回家的场景,主人回家,人脸侦测到主人即可播放欢迎回家的音乐,当然,也可以设置智能省电的场景,主人回家自动开启省电功能。
通过室内机也可以实现查看移动侦测录像、云端存储的相册等功能。通过关注微信公众号,还可以实现微信实时报警等功能。
当户外按动门铃,此时,不仅可以作为传统的门铃使用,如果家里没人,这时候,APP端可以实时接收到来自访客的来访请求,主人可以通过APP接收请求即可完成远程视频通话。即时不在家也可以和访客实时交流。据称,后期斑点猫还会通过斑点猫APP人脸识别确认身份,直接实现“刷脸开锁”的新技能。这简直酷炫极了,随着科技的发展,相信留给智能猫眼的发展空间还有很大很大。
总结
斑点猫S200作为斑点猫智能猫眼的最新一代产品,不仅在配置方面更加强悍,另外在功能方面继续优化,深度优化了人脸识别功能,智能分析,准确的分辨出家人、家政、物业、快递员、外卖员或陌生人等,不仅如此,通过APP还可以实现远程视频通话,实时移动侦测报警,通过微信互联,拒绝错过任何不速之客,而在价格上,超级猫眼S200也是十分感人,淘宝众筹最低价599元,截止目前已经众筹突破500万,大胆预测,智能猫眼又将由斑点猫带来一股新的热潮,相信以后,人脸识别开锁等更加黑科技的功能也会随着科技的发展将会到来。
