家住老小区,楼下的门禁早已经损坏,外人想进来很容易,快递外卖发传单的大军如入无人之境。有时候听到有敲门的声音,从猫眼里却看不到人。传统的光学猫眼就是这样,只能看到当前的画面,不知道谁来过,也不知道人藏在哪里。如果你家门上没有猫眼,那就更不知道外面的情况了。有时家门口会被画上奇怪的符号,不知道是恶作剧还是有坏人。怎样才能实时看到门外的情况并且记录可疑信息呢?在门外安装摄像头是一个不错的选择,但是摄像头供电是个难题,需要钻墙打洞,有没有更简单的方式呢?当然有了,那就是安装智能猫眼。智能猫眼是电子猫眼的升级品,一般由外机和内机组成,比电子猫眼多了智能识别和联网功能,通过手机APP能够实时查看门外的情况。由于智能猫眼的方便,受到越来越多家庭的青睐。在众多的智能猫眼生产厂家中,斑点猫是一个不错的品牌。斑点猫最新推出的SP-S200智能猫眼如今正在淘宝众筹,三天就取得500万的好成绩。今天刚子拿到了这款新品,来和大家分享一下使用体验,看看它为什么如此受欢迎。
斑点猫智能猫眼SP-S200依然继承了前代产品的简洁的黑色纸盒包装形式。正面中心印有斑点猫的logo,包装内部采用塑料托盘将内机、外机、配件等分开放置。包装背面是产品的功能特点和制造商信息。从标签上我们可以看到,斑点猫智能猫眼SP-S200的十大功能特点: AI人脸识别、免费云存储、手机APP操控、智能场景联动、移动侦测、远程呼叫、红外夜视、双工对讲、逗留报警、微信提醒等。
打开包装取出所有器件,斑点猫SP-S200主要由安装在门外的子机和门内的内机。配件方面,包括5V3A的USB电源适配器、2.5M Type-C充电线、三组不同长度的安装螺钉、固定支架等。
斑点猫智能猫眼SP-S200的外机内置500W像素,166度广视角摄像头,这配置在同类产品中遥遥领先,可以保证门外视野开阔不留死角且画面清晰。外壳采用高前度金属,面板上还设计了PIR人体侦测传感器、四颗高亮红外补光灯、光线感应器、门铃按钮、扬声器、麦克风等部件。
斑点猫智能猫眼SP-S200外机和内机之间采用柔软的扁排线连接进行数据传输。外机背后中心是一个实心金属杆,保证子机的安装强度。金属杆上有两个螺丝孔,通过配件内的螺钉和安装支架进行连接。外机背后还有两个双面胶,方便安装时外机和门板进行初步固定。
斑点猫智能猫眼SP-S200内机正面采用了5寸IPS高清电容触摸屏,1280*720P的分辨率显示细腻。屏幕下方是一个圆形的电源键,长按可以实现开机、关机/重启;短按实现熄屏、亮屏。这是这款机器上唯一的按钮,其余操作都在触摸屏上进行,意味着操作更加简单,更容易上手。接口方面,在机身的下端左侧是Type-C充电口,好处是不分反正面,给内机充电时非常方便。右侧是TF卡接口,可以支持最大128G容量的存储卡。
斑点猫智能猫眼SP-S200内机背后贴有产品的序列号和MAC地址等信息,在中心还有产品的电源参数,在这里我们可以看到它内置8000毫安聚合物锂电池,充电电源为5V 3A,可实现快速充电。用过智能猫眼的读者说起智能猫眼,最先问的问题一定是续航能力如何。据官方测算,如果开启系统内的智能省电管理功能,斑点猫智能猫眼SP-S200正常家庭使用40-50天,待机续航150天以上,远远超过市场上的同类产品。当然这是官方的数据,刚子这次测试的时间不长,充满电后,正常使用三天,电池电量降到了94%,这样的续航能力刚子还是很满意的。
斑点猫智能猫眼SP-S200的安装也非常简单。没有使用过智能猫眼的用户,可以先按照说明书内的安装图在桌子上组装一下,基本就是安装上图中的连接形式进行安装,千万不要忘记扣上排线预留孔的小盖,否则容易接触不良。
安装时,首先卸下原来门上的猫眼,原门无猫眼的需要进行开孔,斑点猫智能猫眼SP-S200支持15mm-50mm直径的猫眼孔和35mm~110mm门板厚度进行安装,在安装前最好先确定一下尺寸是否在安装要求范围内。确认完成后,根据自己家的门厚选择合适的螺钉。然后将螺钉拧在外机上, 然后撕掉胶条上的贴纸,将外机对准位置后站在门外。然后将安装支架进行固定,完成后将排线和内机连接,然后盖好小盖,最后将内机挂在支架上,便完成了安装。由于内机背后的强磁吸式设计,安装后整个机器非常稳定。
斑点猫智能猫眼SP-S200内置斑点猫独有的UI设计,和安卓智能手机UI类似,简约的设计方便进行功能设置,老人小孩都能轻松掌握。初次使用时需要帮助智能猫眼连接WIFI,连接成功后,在手机上下载安装斑点猫APP,然后注册账号登录,根据界面上的设备绑定提示进行设备绑定,绑定成功后就可以通过手机APP来进行参数修改设置了。设置完成后回到主界面,可以看到门外的实时情况,另外在主界面上设计了通话键,拍照键、录像键、相册键查看、设置等快捷功能,方便使用。
为了展示拍照效果,刚子分别在白天阳光充足时和夜晚无光时进行了抓拍。通过上图样张可以看出,斑点猫智能猫眼SP-S200在白天光线好的情况下,能够准确清晰的获取门外的画面。当光线感应器感应到外界光线不足时,系统会自动开启红外补光灯。由于四颗红外灯珠光线很强,照出来的照片虽然五官能看清,但是由于红外光线太强,导致中心部位过曝,希望在后面进行一下优化,做到根据现场环境自动调节红外补光。双工语音对话可以说是斑点猫智能猫眼SP-S200的一大特点了,以往同类产品都是采用对讲模式,需要按着手机上的按钮说话,然后发送语音,而斑点猫则是直接对讲,无需按键,就可以像打电话一样实时通话,方便且不会遗漏通话信息;通过算法处理,可实现内机和外机的无干扰通话,让沟通更加流畅,减少误会和偏见。当手机上的斑点猫APP运行时,如果有人按门铃,手机就可以收到语音通话请求,按接听就可以直接进行通话了,这时在手机上还可以看到门外的实时画面,尽管你不在家,也照样可以穿越回家一样,非常方便。
与同类产品机械的电子语音不同,斑点猫智能猫眼SP-S200支持自定义语音,可以通过文字输入或者录音直接输入。这个功能刚子非常喜欢,感觉这样更加安全。让家里的男人录上语音,想一想在一个月黑风高的夜晚,一个小偷在你家门口鬼鬼祟祟,然后你的猫眼响起了一个浑厚的真人男声,你是谁啊,你要干啥,我报警啦!小偷吓得转身就跑。如果家里只有女人老人孩子,这样的方式也能让小偷和不法分子以往家里有男人,从而放弃作案。
斑点猫智能猫眼SP-S200具有AI自动人脸识别功能,通过在手机APP上录入面部信息,斑点猫智能猫眼就能将识别到的人脸和数据库进行比对,实现家人和陌生人的自动识别和判断。让家庭更加安全。此外,斑点猫APP中还可以设置智能场景联动。在识别家人或陌生人后,播放预先设置的语音。通过设定红外侦测的灵敏度,可以自动判断出门前经过的是人还是小动物物,这样可以大大减少误报,提高感应侦测的精度。用户可以自行设置在移动侦测报警间隔时间,1分钟到5分钟可选,可以避免同一事件不停报警。
斑点猫智能猫眼SP-S200提供了APP报警提示、短信报警提示、微信报警提示三种提示模式。只要手机有电有信号,走到哪里都能接收到智能猫眼的报警和消息提醒,这样方便使用各种手机的用户,即使没有联网功能的老年机也能及时收到报警信息。
斑点猫智能猫眼SP-S200支持免费的15天的云端存储,可以将客人来访、通话、抓拍的视频照片、各类报警信息事件记录存储到云端和机身内存或者TF卡中,用户可根据需要查看或删除。
总结:
无论是快递上门还是客人来访,无论是传单广告还是小偷踩点,斑点猫智能猫眼SP-S200都能准确的记录下事件发生的那一刻并及时通知机主,方便机主及时进行事件处理,让家庭更加安全。在门上安装一个智能猫眼就是有这么多好处,更重要的是目前淘宝众筹价格仅599元,比小米同类产品优惠1000元,正式开卖后价格为1299元,现在购买非常超值。另外,斑点猫智能猫眼还可以与斑点猫的智能门锁进行智能场景联动,通过视频确认身份后,可以实现远程开锁,这样朋友来访再也不用在门外蹲着等了,有机会一定要试试这样的高科技。
