终于可以不用带大串钥匙出门了—斑点猫W300指纹锁评测
终于可以不用带大串钥匙出门了——斑点猫W300指纹锁评测
前言:经过了一番折腾之后,我终于还是拎起笔记本,开始敲下这一篇斑点猫W300指纹锁体验文。
那么,为什么是经过了一番折腾?
首先,因为我家身处4线城市(估计我还是这座城市里第几个入手该品牌产品的用户),斑点猫虽然在全国来说还是挺有知名度的牌子,售后安装服务也有不错的口碑,但毕竟还是人力有限,不能做到面面俱到,就跟ZF一样,有时候下面没按上面要求做也导致一些情况。当地服务商没有按斑点猫总部安排熟悉的专门师傅,派来的师傅看起来并没有多少安装斑点猫指纹锁的经验,导致安装不熟悉出现差错,当天足足花了2个多小时(一般30分钟左右就能搞定),还是在我一边帮忙的前提下,才把指纹锁安装完毕。
在这不得不夸奖一下斑点猫的售后服务是真的好,虽然当天是周日,可是依旧24小时有客服在线。在整个安装的过程中,本人前前后后跟客服沟通了上百条信息,甚至他们还提供了多次通话服务,让相关技术人员通过手机与师傅进行交流,可以说是手把手教师傅怎么去操作,最后才能够顺利完成安装。而且在完事之后还有工作人员进行回访,这样的售后服务,真心点个赞。
▲与客服沟通截图
无论过程怎样坎坷,结果还是完美的。这款斑点猫W300指纹锁(下面简称:斑点猫W300)终究还是安装完毕,下面就正式进入体验环节。
开箱&静态体验
▲斑点猫W300的包装箱还是挺有分量的。
▲拆包过程就不叙述了,拆开全部配件如上,包括了安装图纸、保修卡、说明书、门板导扣板、螺丝钉、电池*4、门卡*3、传统钥匙*3、前后面板以及锁体。
▲斑点猫W300其实有两种颜色可选,分别是红古铜和我入手的这款香槟金配色。不论前后面板均采用了新型微晶合金材质,这种材质由微米级的铸造合金打造而成。官方称这种材质相比起其他同类的合金来说,具备更加优异的综合机械性能和力学性能、超强的性能稳定性和尺寸稳定性、极好的减摩性和良好的耐磨性。
▲斑点猫W300采用常见的滑盖设计,能有效防止灰尘侵蚀屏幕,同时也能避免指纹识别模块被刮花的危险。跟我之前接触过一些指纹锁解锁后需要自己拉下来不同,斑点猫W300在按下指纹后,开门时滑盖会自动下滑。并带有合适力度的阻尼防止夹伤,这点还是非常人性化的。
▲前后把手的设计都一样,整体形状经过打磨,金属棱角和拐角处的弧度都恰到好处,手感圆润之余又不失质感,再有内把中段还配备了一块类似硬塑料的材质来增加接触面的摩擦力,使其不容易滑手。
▲无论前后面板,其背部皆有一层软垫保护内板。
▲前面板最下方是扬声器、机械钥匙孔和应急电源USB借口,当斑点猫W300没电时可以利用充电宝连接两者进行电源提供。而且,在手机端APP还会有剩余电量显示,在电量不多的时候会提前信息提醒更换电池。这个功能还是很实用的,不用老是担心电池会什么时候没电了。
▲后面板底部仅有一个复位键。
▲斑点猫W300总共能放置8颗5号电池,但实际只需要上下其中一排放满4颗电池指纹锁就可以通电工作。至于续航能力是不是正如官方所说的“就算每天开关10次大门,电池也足够使用一年以上”,这个问题就唯有等到使用了一年以后,我才能给大家解答了。
▲后面板反锁旋钮,竖向为解锁状态,横向则是反锁。
▲锁体部分上手相当有份量,采用不锈钢材质,C级安全锁芯,据悉经公安部检测270分钟无法技术开启,区域互开率为零,如果用强扭工具开启锁芯,锁芯内部破坏,自爆锁死,导致无法开启。看起来好厉害的样子,家居安全全靠它啦。
▲安装过程……此处省略一万字,也感谢师傅有耐心折腾2个多小时。
▲最后大功告成的结果,还是挺不错的。
实际体验篇
跟许多智能产品一样,在使用斑点猫W300前,需要先在手机端下在一款名为「斑点猫」的APP。因为斑点猫其实不单单是做指纹锁那么简单,他家还包括了智能猫眼、监控摄像头、智能开关等一系列的产品,都是要通过「斑点猫」来操作。简单来讲,这APP不单单为指纹锁服务,里面还涵括有其他产品的功能。
▲「斑点猫」登陆界面有个非常靠谱的功能,通过询问确定,它就可以使用本机的指纹来登陆「斑点猫」。当然,要是你不喜欢这样,也可以选择否,用传统账号密码的形式登陆。
▲之后需要手动添加指纹锁信息,通过「设备」——「物联网指纹锁」进入,当确定电池已经正确安装后,即可点击「我已确认电池正确安装」。
▲之后需要扫描该指纹锁对应的SN码进行绑定,最后设置管理密码、wifi连接、以及家长信息等,完成之后就可正常使用了。
▲门锁功能里,拆机报警、双重验证、记住开锁密码、设置门锁为常开都在某种情况下或多或少都有点实用性。在这给个建议:产家可以再增加一个「设置门锁为常闭」功能,比如当家长都外出了,家里就只有个十岁出头、已经稍微懂事的孩子,担心他会随便开门给陌生人进,这时候要是有这功能的话就能完全封锁了大门的进出,作为家长而言也会放心许多。
▲斑点猫W300有5种解锁方式,分别是指纹、密码、刷卡、手机APP、机械钥匙开锁,也可以通过权限管理分别给不同的住户设置开门方式,以及是否允许用户远程开锁或者是反锁时开锁。
▲无论对斑点猫W300作哪种操作,后台都会有消息提醒。
▲说到远程开锁,需要先屏幕滑盖,再通过长按「OK」唤醒斑点猫W300的WIFI功能。
▲当连接成功后直接从手机端「首页」点击「物联网指纹锁」,输入管理密码后即可实现远程开锁。整个过程略微繁琐,尤其对于老人家来说可能连「OK」在哪都找不到在哪。为此我特意询问过客服,要是滑开滑盖后就能够自动唤醒WIFI,不就能省去很多步骤了吗?而客服给我的答复是:这样做是为了更加省电,要是像我说的那样,斑点猫的续航能力恐怕会下降不少。对于这个答案我也能接受吧,鱼与熊掌不可兼得的道理我还是懂。
▲斑点猫W300的指纹识别模块据说是采用了华为Mate9同款技术指纹头,识别率高达99%,实测相比较其他品牌来说速度的确不错,挺快的。不过,个人感觉放置指纹识别模块周边的空间设计还有待改进,原因在于其上方还有不少的空间,而指纹识别模块陷下去的幅度比较浅,给人的沉浸感还不够多,一开始总是把手指伸得更里面,导致指纹识别失败,这点希望产家以后会改进吧。
▲斑点猫W300密码开锁很多种衍生方式,除了最直接的输入6位密码解锁外,还能设置16个虚位密码,在正确密码前后任意添加数字也可解锁。比如正确的解锁密码是123456,那么输入098515123456293也是可以解锁的,当旁边有朋友在时,又怕密码被偷窥,又不想直白的叫他转过身去,这时候就能使出这招了。
▲还有一个限时密码功能,可以为来访人员设置临时一次性密码,对于现在的我来讲实用性很高很高。因为我家是刚装修完不久,部分家具还在进场的过程中,师傅很有可能一弄就是一整天,有时候着实照看不过来。有了斑点猫W300之后,我就能让师傅拿到临时密码先行搬货物进屋内,再凑合个时间赶过来了。不然以前老是让别人等半天,我都不好意思了。
▲门卡也是解锁的一种方法,而且斑点猫W300的感应面积相当的大,整个数字键区域都是,灵敏度也很好。基本上靠近既识别。
▲传统的钥匙解锁方式。
▲安装后锁体模样
至此,斑点猫W300整体介绍完毕,下面给大家演示一下各种开锁方式。
▲密码开锁
▲门卡开锁
▲指纹开锁
▲钥匙开锁
总结:随着智能家居的兴起,追求生活品质的人们,愈发发现是时候给自己家的大门增加一点便利。于是乎,在近几年来指纹锁便逐渐流行起来。斑点猫凭借十数年于行业的打拼,对于智能家居的前沿技术已经有了话语权。斑点猫W300作为他们新发布的一款设备,虽然有些细节方面还有待加强,不过整体来说品质依然属于较高一类的范畴,让人足够放心。
