想必家里装有防盗门的朋友都安装有猫眼,伴随着物联网时代的到来,智能猫眼也开始进入我们的生活,在小明评测看来智能猫眼和普通的猫眼的区别主要在于:设备能否通过联网实现远程监控,用户不论身在何处,都能快速的通过手机获取家门外的一切。
拆箱篇
电子产品好不好,先看包装就能略知一二。S200还是一如既往秉承斑点猫的简约设计,此次在黑色的包装盒上加印银色的logo和字体,看上去科技范十足并很有神秘感。打开盒子后可以看到室内主机和猫眼,为了防止意外按压到产品,斑点猫还在盒子上方贴了一层防撞海绵,看起来确实贴心。
此款室内机配备的是5.0寸IPS电容触摸屏。据了解IPS屏是目前世界上最领先的液晶技术,因为IPS屏技术的硬屏液晶响应速度更快,呈现的运动画面也更为流畅,屏幕分辨率高达1280*720P,可视角是178度,扩大了用户的视野范围,并且主机自带4G内存,内置的是eMMC芯片储存。
主机左上角是产品的logo,下方只有一个控制按键,底部是支持快充的type-c接口,据小明评测了解到在智能猫眼行业中,此款猫眼的超级快充速度(5V-3A)是同类产品的三倍(5V-1A),内置8000毫安电池充满电只需2个多小时,待机续航长达150天以上,如果正常家庭使用大概50天充一次电就可以。接口旁边还有TF卡扩展口,内存卡支持32G,不过斑点猫有免费的云储存服务,可实现图片视频的远程下载,所以一般不需要另外装置内存卡。
主机背面是产品标识码和外机连接接口,下方是吸铁石,吸力相当大,值得注意的是连接接口还有个小盖子,外机和内机连接后需要把盖子盖上,防止连接意外断开。
猫眼外机配备的是500w摄像头以及166度广角门外拍照,摄像头被设计在外机猫眼中心。摄像头上方是一个人体移动侦测传感器,当有人靠近时下方的门铃按键会亮起来,提示客人可以按门铃,同时也能监测门口人体的移动逗留,通过设置可以自动报警。摄像头四周是四枚安防及别的红外传感器,保证了夜间拍照的效果,不用补光也非常清晰。产品背面是连接带和两个螺丝孔,并且上面提示请先拧上螺丝再穿猫眼孔安装,拧螺丝的时候需要根据不同门的厚度选择不同长度的螺丝,斑点猫也提供三种不同长度的螺丝供选择。
安装篇
安装的第一步是把合适的螺丝拧到外机的摄像头上,第二步揭下背面的双面胶选择好猫眼孔位置就可以固定。然后把钢片支架固定好,切记排线不能用力折叠,最后就是把排线插到室内主机的孔内,把主机悬挂到钢片上方,下方会进行自动吸附,不到3分钟就操作完毕,而且固定的非常牢固。
测试篇
接下来就是开机了,长按主机上按键,屏幕亮起,显示了斑点猫旗下的物联网产品有猫眼、门锁、物联网开关等产品。跳转到主界面后提示连接无线网,连接后提示添加设备显示二维码,用手机微信扫描即可下载,下载后需要注册登陆,添加产品也非常便捷,只要扫一扫就添加成功。
可以看到主机屏幕左侧是调节光线强度,可以手动滑动光线条,下方有拍照、录像、通话、相册、设置五个按钮。右上方访客记录,点击访客记录会以时间流的方式显示最近的访客信息。点击设置按钮会跳转到系统设置界面,可以对主机进行日常设置。在声音设置里面,斑点猫这次加入了一个AI猫眼音频,默认是欢迎回家语音,但是我们可以在斑点猫app上设置自定义的欢迎语,如果安装有斑点猫的智能门锁还可以进行场景联动人脸识别开锁,当家人回来后听见自定义的欢迎语真是既温馨又体贴。
操作完室内主机第一感觉就是简约,不得不佩服斑点猫独有的UI设计,即使家里有老人或者小孩也能独立完成设置操作。
App篇
打开手机App后主页上方显示物联网猫眼,不管你身在何处,点击进去就看到自己家门口。左上角点进去后显示家庭详情,在家庭管理里面可以录入家庭人脸库,比如邻居、物业、家政、快递、亲友等,下方还有黑名单用户,设置成黑名单后就不能进入家庭,不过这个要联动智能门锁才行。在个人设置里面,可以设置手机状态栏的开启以及指纹登陆App设置,里面还有个实用功能就是微信绑定,绑定后通过微信就可以接收App消息提醒,是不是很方便。
回到主页面,下方有区域、设备、场景、动态。点击区域按钮后会显示默认区域,如果家里有多个设备可以点击下方添加区域。设备按钮点进去后也可以对猫眼进行管理设置,在按铃呼叫设置里可以设置访客按铃后拍照或者录像,报警设置可以设置逗留报警和拆机报警。人脸识别可以添加家人的人脸库。猫眼语音可以自定义回家欢迎语,个性配置里面能选择猫眼通话模式,小明评测之前接触过几款猫眼虽然也能远程对讲,但是大多需要按着按钮发送语音,而S200这次做到了可以直接像电话一样通话,同时主机和室外机可以相互对话没有干扰。在储存空间里面系统给的是30天免费的云储存,如有需要还可以购买100天或者一年的云储存监控资料。
在下方场景按钮可以看到有欢迎回家场景和智能省电场景,猫眼监测到家人回家后会自动播放自定义的迎接语。省电模式是监测的家人回家后自动开启省电模式,当然上方还可以自定义厂家,只需要添加相关的设备即可。
在最后一个动态按钮里,可以看到消息通知和日志,时刻了解近期猫眼的消息推送,遇到不懂的问题还可以联系客服小秘书解决。
实践篇
猫眼的主要功能就是眼,所以我们要看看S200看的能力怎么样。白天在不进行任何光线调节的情况下,可以看出500w的摄像头拍出来的照片还是相当清晰的,晚上由于四颗红外夜视灯的加持,使得夜晚拍照也显的很自然清晰。
安全性方面我设置的是逗留1分钟报警,可以看到当门口有陌生人逗留超过1分钟的时候,摄像头会自动录像10秒,并把信息传输到手机,如果有人破坏猫眼,系统也会发出警报并自动拍照录像。通话方面当不在家的时候,有人按门铃,还可以像接电话一样同门口的客人进行通话,如果装有斑点猫智能门锁还可以远程开锁,确实方便了许多。
总体来看不管是主机UI或者AppUI的设计都很简单人性化,手机App操作也非常流畅,这也许是背靠一流的上市公司万兴科技的优势,所以不管在外观设计、软件设计,还是从安装便利、操作简单、安全性成熟方面斑点猫S200确实能称得上物联网智能猫眼里面的超级明星。
