要说智能家居的概念这几年炒的火热,当陌生人进入小区,小区的安防是我们安全的第一道屏障,而当其随着他人进入楼宇门时,这时楼宇门的安防也变的形同虚设,因此,即便小区物业的安防做的再好,小区内被盗贼撬门的事故也时有发生,作为我们安全的最后一道屏障,家用防盗门,也往往得不到业主的重视,从而被盗贼有机可乘,笔者就深受其害,家里被盗贼侵入,幸亏没有人员伤害,所以,对于家用防盗门的安防进展一直非常关注,换了智能门锁后,虽然安防达到了新的级别,但是,总觉得还缺点什么?如果有这样一款产品可以远程监控来访客人,访客也可以远程呼叫主人的话,搭配智能门锁,这才是我理想中的产品,随着科技的进步,有这样一家专注于智能安防黑科技的公司斑点猫倾情研发了一款取代传统猫眼的智能猫眼产品,究竟是何物?下面,我们就一起来看看吧!
斑点猫M100 PRO是一款非常实用的智能猫眼产品,与传统猫眼相同的是,斑点猫M100 PRO保留了可以通过室内实时看到室外的情况,但是,不仅如此,M100 PRO还集成了传统的门铃功能,通过配套的APP可以实现远程呼叫房主的功能,也就是说即使房主不在家,也可以收到来访客人的门铃请求,另外,即使我们安装了安防级别更高的智能门锁,但是也避免不了盗贼通过特殊工具从猫眼打开门锁的作案手法,这样的报道也经常会看到,而斑点猫M100 PRO可以实现撬门报警,远程实时监控来访客人,并拍下视频实时发送到手机客户端。真正为主人看好最后一道屏障的重任。话不多说,接下来,我们就一起来看看这款产品的神奇魅力之处。
包装方面采用了环保的硬纸盒包装,打开包装可以看到,斑点猫M100 PRO由两部分组成,分别是安装在室外的设有门铃、摄像头的室外机,以及类似一款智能平板的室内机。第一次看到斑点猫M100 PRO,非常惊艳于其产品做工,古铜色的配色,让其与市面上主流的棕色防盗门非常搭配,除了主机以外,斑点猫还为我们附赠了专用的充电器、数据线、安装工具、说明书等。
先来看看室外机部分,室外机做的非常小巧,做工很精致,古铜色的配色让其看上去很是惊艳,在小小的身躯上,集成了摄像头、门铃、喇叭、麦克风、红外传感器、PIR人体侦测传感器等部件,虽然身材小巧,但是集成了众多黑科技,也不得不感叹斑点猫工程师们的卓群智慧。厚度方面也非常薄,安装在门外也不会显得特别突兀,几乎察觉不到它的存在。
斑点猫M100 PRO的摄像头采用300万像素,镜头采用了140°广角镜头,四周设有四颗红外传感器,可以让猫眼清晰的传输户外1080P高清画质的视频讯号,并支持夜视功能,即使楼道灯光昏暗,也不影响猫眼的拍摄,目前这样的配置在整个智能猫眼行业来讲,都是顶配级别。在摄像头下方设有可以智能门铃按键,通过与APP联动,按动门铃,手机app也会即时推送来访访客通知,在摄像头一侧设有喇叭、mic孔,房主接通门铃请求,可以实现远程实时通话,如果是亲友来访,甚至可以,通过斑点猫智能猫眼开启智能门锁,让客人提前进屋等待主人回家,避免吃到闭门羹。在摄像头顶部为一颗PIR人体侦测传感器,可以实时侦测室外动态情况,通过室内平板或者APP都可以进行动态报警设置。4颗红外夜视灯,搭配140°广角镜头可以让斑点猫M100 PRO在昏暗的环境下查看门外3米左右的监控画面,夜视效果非常不错。
在背面为一根圆柱形的猫眼插头,尾部设有一根排线,在背面圆弧周边贴有3M胶,安装时用来与室外的门板贴合。
室内机看起来就像一颗平板电脑一样,硬件方面,采用了7寸IPS电容触摸屏,并深度定制了专门为智能猫眼优化的安卓系统,屏幕采用了主流的1280*720P的分辨率,1280*720对于平板而言比较主流,但在猫眼产品上绝对顶配。屏幕在不同的角度去看屏幕的效果也非常不错,不会出现像低端平板设备出现侧面看不清屏幕的情形发生,触摸反应灵敏,操作顺畅。
在室外机的正面下方设有一颗类似于HOME键的按键,这颗按键可以用来激活平板的屏幕以及拍照。由于斑点猫采用了7寸大屏幕,所以相比于市面上的4-5寸屏幕的智能猫眼产品来讲,观看体验更好,机身内置了8400mAh锂电池,充满一次电可以满足室内机长达60天左右的待机。这远远颠覆了我们对智能平板产品的一天一充的印象,大容量电池非常给力,实测,开启动态侦测、正常的门铃、监控等功能,使用20天后,电量还剩余56%,待机相当给力。
在机身的背面,不同于常见的平板电脑产品,斑点猫M100 PRO四角设有四个防滑垫,在中间位置,暗藏有磁铁装置,另外在底部还留有排线插口,用来与室外机的排线对接数据。在最左侧为室外机的扬声器。
在室内机的侧面设有开机键、TF卡拓展卡槽以及micro usb充电口。机身自带8G内存容量,通过TF卡槽可以最高拓展到128G内存容量,海量的存储空间,可以帮助我们存放足够的视频。
打开斑点猫M100 PRO的工具包,可以看到一块用来与主机固定的铁板支架。由于室内机背部内置有磁吸装置,所以安装时,可以轻松与支架吸附。
室内机的待机可达60天左右,电量耗尽可以通过斑点猫附赠的标准的5V-2 A的充电头进行充电。当然,我们也可以选择充电宝用来充电,只要规格相符即可。
安装方面,斑点猫M100 PRO的安装非常简单,刚刚拿到手时,本以为需要专业的安装师傅来帮忙安装,没想到,斑点猫M100 PRO经过工程师们的精简安装设计,普通用户即可安装,安装方法也是非常简单。斑点猫M100 PRO适用于猫眼孔洞在15mm~50mm的直径区间,门板厚度在35mm~110mm,都可以顺利安装。笔者的门是盼盼防盗门,下面,就亲自示范一下M100 PRO的安装方法。
首先来安装室外机,斑点猫附赠了不同规格长度的螺丝,笔者的这款防盗门偏薄一些,所以挑选了最短的螺丝,将旧猫眼拧下,将螺丝拧在猫眼背部的螺丝孔,将排线与螺丝一起插入到猫眼孔内,接下来,把室外机的3M胶取下,贴在门板即可。
接下来,就可以安装室内机了,将甩过来的排线穿过支架再插入到平板背部,将支架通过螺丝固定在门板上,然后在将室内平板吸附在固定支架上即可,最后,通过一颗小螺丝在平板底部拧紧,这样就完成了安装,非常简单。注意:在安装过程中一定要避免伤到排线,以免导致机器碎坏。
实际体验
安装完成后,长按室内平板的开机键,即可完成开机,前文我们提到,室内机采用了安卓系统,对于安卓系统的使用,想必大家都会使用,进入系统设置,网络设置,通过WIFI为设备联网。接下来,按照平板提示,通过主流的应用市场下载斑点猫APP,开始为系统绑定配对。
打开APP,按照提示,创建家庭,选择设备斑点猫M100 PRO,通过扫描室内机的配对二维码,完成绑定,即可添加设备成功。斑点猫公司不仅开发有斑点猫M100 PRO智能猫眼,旗下还有多种智能终端设备,包括智能门锁、摄像机、门窗报警器等一系列设备,选择配套的设备,设备之间通过物联网联动,会开启更多更酷炫的功能体验。
进入主界面,可以通过APP远程实时查看户外的实时监控画面,进入监控画面可以对室外机拍摄的图像进行抓拍、录像、甚至语音通话等功能。还可以远程查看相册,帮助业主查找每一刻户外的实时图像。
斑点猫M100 PRO在APP方面的使用体验做的非常优秀,不仅如此,在安全性方面可谓是做到了极致,提现在下面几方面,自带的APP可以开启指纹解锁,进一步保护斑点猫M100 PRO拍摄的隐私画面,另外,可以与微信完成绑定,通过关注微信号,可以通过微信查看报警信息,做到实时报警通知,防止错过每一个重要来访客人的信息。
按压户外的门铃,APP端可以实时接收到来自访客的来访请求,也就是类似于视频通话功能,我们通过APP接收请求即可完成远程通话。即时不在家也可以和访客实时交流。当然,这一切服务都是免费的,与其他厂商的智能摄像机或是猫眼不同的是,斑点猫M100 PRO非常良心,所有的存储服务、视频通话服务统统免费提供给用户,笔者真心为其点赞。
斑点猫M100 PRO的交互界面设计语言简单易上手,开启屏幕默认显示的是户外的监控画面,通过实体键可以开启实时抓拍,此外,在监控画面下方设有抓拍、视频、相册,设置几个选项。而在设置菜单除了一些基本的设置,包括声音、网络、屏幕以外,还可以对M100 PRO进行报警设置。报警时长在1~15分钟的灵敏度进行调整,另外我们担心的被盗贼拆机的风险也会实时推送报警信息。这些设置选项不仅可以通过室内机身进行设置,通过APP同样可以进行设置。
斑点猫M100 PRO在安防方面,得益于一颗PIR人体侦测传感器的配置,可以让M100 PRO进行逗留报警和人体移动侦测报警。只要门外有异常陌生人出现,在手机APP或者微信即可同步推送报警信息。如果发现异常陌生人的画面出现,我们可以通过斑点猫的户外扬声器进行隔空喊话,威慑盗贼赶紧滚出视野。当然了,这时候,你可能会想,那么,像家人朋友熟悉的面孔是否也会报警呢?其实,斑点猫M100 PRO还有一个重要的黑科技功能,强大的人脸识别系统,可以智能帮助斑点猫识别亲属朋友,避免乌龙警报,是不是很强大呢?设置方法也很简单,通过APP设置,录入自己的自拍照片就可以了,可以通过不同角度拍摄三张照片,可以帮助斑点猫更精准的识别人脸。此外,M100 PRO的云端存储能力不仅免费提供30天循环存放,而且更为强大的云存储能力,可以将客人来访、通话及拍摄、各类报警信息事件记录推送到手机端,并在云端加密存储,用户可根据需要查看或删除。
接下来,看一下斑点猫M100 PRO的夜视功能,昏暗的楼道,会让斑点猫默认开启夜间模式,室外机的四颗红外灯也会亮起,通过室内机大屏幕可以清楚的看到来访客人的容貌,夜视效果非常清晰,足可以满足我们日常的监控需求。
总结
经过半个多月的使用体验,斑点猫M100 PRO彻底颠覆了我对智能猫眼的固有印象,作为户外安防的最后一道屏障,斑点猫M100 PRO完全可以取代户外监控摄像机以及室内的监控摄像机产品,不仅可以监拍户外的风吹草动,还可以及时和来访客人进行通话,甚至是帮助访客提前进入家门,避免让亲朋好友吃上闭门羹。斑点猫M100 PRO不仅可以取代传统的猫眼,得益于强大的报警极致,不仅可以实现抓拍、监控等网络摄像头所具备的功能,强大的人脸识别系统,可以智能区分熟人和陌生人,结合逗留报警功能,将安防做到了极致,另外,也彻底让盗贼通过猫眼入室抢劫的作案手段成为泡影。另外,斑点猫公司专注于室内安防设备,不仅包括今天我们体验的智能猫眼设备,还包括智能门锁、门窗防盗器、智能摄像机等多种配套智能家居产品,通过配套的斑点猫APP,实现更多智能物联网联动场景。综合来看,斑点猫M100 PRO作为一款智能猫眼产品,专注的功能设计让这款产品看起来异常强大,对于笔者来讲,是一款非常实用、帮助我看家护院的好产品,非常推荐给追求家居安防的用户使用。
