基于分段思想的改进的Min-Min网格调度算法
有线通信
24人已加入
摘要:以传统、经典的Min-min调度算法为基础,提出了一种基于“分段”思想的改进策略,并且采用HypelSim网格模拟器对算法进行了仿真。改进的算法较好地解决了传统Min-Min算法存在的负载不平衡的问题。仿真结果表明,改进的算法合理,具有较高的性能。
关键词:调度Min-Min Divided-Min-Min模拟HyperSim
网格(Grid)技术是当今计算机领域的研究热点之一。在网格技术飞速发展的同时,网格计算中的任务调度问题也变得越来越重要。网格环境中各处理器的运行速度、主机的负载、网络通信的时间等都是动态变化的,资源的管理和调度十分复杂,多机环境下的任务调度问题便成为一个众所周知的NP问题。目前,围绕着网格计算中的任务调度算法,国内外已经做了大量的研究工作,先后提出了各种静态和动态的调度算法。本文对传统的、经典的Min-Min调度算法进行深入的分析和研究,指出该算法存在的缺陷,并在此基础上提出一个基于“分段”思想的改进算法,并且在网格模拟器环境下进行仿真实验。仿真结果验证了改进后算法的合理性和有效性。
1 Min-Min算法概述
在网格环境下,高效的调度策略或算法可以充分利用网格系统的处理能力,从而提高应用程序的性能。任务调度同题的实质就是在一个由m个需要调度的任务和n个可用的任务执行单元(主机或集群)构成的网格环境下,把m个任务T={t1,t2,……tm]以合理的方式调度到n个主机H={h1,h2,……hn}上去,目的是得到尽可能小的总执行时间(Makespan)。m个任务在n个不同机器上的预测执行时间ETC(Expected Time to Compute)是一个m×n的矩阵。ETC(i,j)表示第i个任务在第j台机器上的预测执行时间,矩阵中的每一行代表某一任务在n台机器上的不同执行时间,每一列代表在同一台机器上m个任务的不同执行时间。
以完成时间为优化目标的任务一资源映射是一个NP完全问题,所以需要辅助的启发式算法。对于传统的Min-Min、Max-Min、A*和GA等静态启发式算法,TracyD.Braun等人已经做了详细的研究。结果表明,GA算法在不同ETC矩阵下的性能是最好的,Min-Min和A*次之。并且Tracy D.Braun的研究表明:对于每个ETC矩阵,CA算法的平均执行时间是60秒,而A*算法是20分钟。由于算法中各项参数是通过NWS等服务得到的一些提前预测值,因此在参数随时问剧烈变化的网格环境下,GA或A*的计算时间会显得很长,因而得到的调度策略也很不合理。
Min-Min算法仍然是目前网格调度算法的研究基础之一。该算法的主要思想是:当需要调度的任务集合非空时,反复执行如下操作直至集合为空:
(1)对集合中每一个等待分配的任务ti,分别计算出把该任务分配到n台机器上的最小完成时间,记为MinTime(i),可以得到一个含有m个元素的一维数组MinTime;
(2)设第k个元素是MinTime数组中最小的,其对应的主机为b,把任务k分配到机器b上;
(3)在任务集合中把任务k删除。
由于btin-Min算法总是优先调度短任务,当机器空闲时一些执行时间较长的任务才能得以执行,这样便导致了主机负载不均衡,利用率降低。对此,本文提出一个改进的算法来优先调度执行时间长的任务,即分段Min-Min算法Dmm(Divided-Min-Min)。
2 基于分段思想改进的Min-Min算法
Dmm算法首先根据任务的ETC进行排序,即根据平均ETC或最小眦或最大ETC将任务归为一个从大到小的有序序列;然后将这个任务序列分成相同大小的段,先调度长任务段,后调度短任务段。对于每个任务段,仍然使用Min-Min算法进行任务调度。Dram算法描述如下:
(1)计算每一个任务的排序值keyi。在阿格异构环境下,同一任务在不同机器上的执行时间是不同的,这被称为网格的任务异构。考虑到任务异构性,在确定排序值时测试了三种子策略——平均、最小、最大预期执行时间。
子策略l:Dmm-avg计算ETC矩阵中每一行的平均值:
网格750){this.width=500;}" border=0>
子策略2:Dmm-min计算ETC矩阵中每一行的最小值:
子策略3:Dram-max计算ETC矩阵中每一行的最大值:
(2)根据排序值,降序排列任务集合,形成一个有序序列。
(3)将任务序列平均分为N段。
(4)运用Min—Min算法依次调度各任务段。
与Min-Min算法不同的是,Dmm算法在调度执行之前先进行任务排序,这意味着执行时间长的任务较早被调度。然后在每个任务段内局部运用Min-Min算法。该算法的关键就是如何确定任务的排序值,确保长任务能够优先调度。
Dmm算法的第三步是将任务序列分为N段,重点在于如何选择最优的N值。一方面,N值越大负载越趋于均衡;另一方面,N值过大会使Min-Min算法降低效率。图1中的曲线表明,在选取不同的N值时,采用Dmmavg子策略的Dmm算法相对Min-Min算法的改进度。如图1所示。当c=m/n的值较小时,也就是平均分配到每台机器上的任务数量较少时,Dmm算法就表现出良好的性能。无论c取值多大,图l中的曲线总是在_N值为4或5时达到最高的算法改进度。因此,将N的值定为4,在任务序列划分时通常都分为4段。
3 仿真实验及结果分析
这里使用HyperSim模拟器对改进的算法进行仿真研究。HyperSim实际上是一个基于C++开发的通用离散事件模拟库,提供了一系列库函数,用以建立特定计算环境或专业应用领域的模拟器。HyperSim提供了丰富的类,诸如事件发生器、统计分析器、自动轨迹仿真器、事件操纵器等来构造仿真环境。它遵循事件图模型,这种模型可以优化模拟速度、提高可扩展性。相对其他模拟器而言,HyperSim最大的优点就是运行速度快,可以用来模拟大规模的网格环境。此外,它还具有通用性,可扩展性和易配置等特点。
HyperSim提供了一系列的库函数,可以方便地随机生成不同的主机处理能力、网络带宽、通信延迟等参数。本文设计了一个模拟程序,以检验改进后的算法性能。取Ⅳ值为4,计算资源数量为10,并且每个任务的预测执行时间给定。图2是网格任务中包含不同的任务数量时,调度到lO台处理机的模拟结果。图中每个点表示的是均取5次模拟结果的平均值。从图中可以看出,Dram算法的三个子策略性能均优于Min-Min算法;Dmm-min的性能在有些情况下优于Dmm-avg,但多数情况下不如Dmm-avg;而Dmm-max的性能总是低于Dmm-avg。因此,采用Dmm-avg子策略作为Dmm算法。模拟结果表明,Dmm-avg算法的性能比Min-Min算法提高了4.2%-6.1%。
图3给出了四种算法的负载均衡性比较。其中,Min-Min算法中每个处理机的负载极不平衡,主要原因在于Min-Min算法将执行时问最短的任务分配在负载最小的机器上,这导致执行时间长的任务分配到负载较大的机器上。Dram算法的负载均衡性均高于Min-Min算法。其中,Dmm-avg的曲线最平滑,说明该算法的负载均衡性最高。
实验结果证明Dmm算法的执行时间比Min-Min算法短,因为Min-Min需要在整个ETC矩阵中寻找具有最短执行时问的任务,而Dmm算法采用分段的方法,只需在每段内搜索具有最小完成时间的任务。这种分段的方法不仅降低了makespan,而且缩短了运行时间。
本文对目前最常用的Min-Min算法进行了深入的分析,在此基础上提出了性能更优越、负载平衡性更好的Dmm算法。利用HyperSim模拟器对Dmm算法进行了仿真验证。仿真结果表明Dmm算法相对于Min-Min算法有很多的优势。由于Min-Min算法是网格调度中非常基础的算法,因此改进后的算法将对现有的调度算法有很大的帮助,尤其对那些建立在Min-Min基础上的调度算法,可以进一步提高该类算法的效率。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 网格
