断路器动作电流如何选择
开关器件
181人已加入
  断路器动作电流如何选择
  动作电流,顾名思义,就是指电路中的电流在达到该数值时,断路器动作——也就是跳闸。在选择动作电流时一定要谨慎,有点像买保险——这种保险只给你保10万元,如果损失没有达到10万元,保险公司不管;损失超过了10万元,保险公司会将损失控制在10万元,然后给你提供保障。
  断路器就是这样的一种保险,因此在选择时一定要仔细判断好。断路器会在电路中的电流达到动作电流值时跳闸,但如果电路中的电流没有达到动作电流值,但已经造成电路中的设备过载了——对不起,断路器不提供保护功能。当电路中的电流达到了动作电流值,断路器会立刻跳闸——即使此时电路中尚未过载。
  因此,我们必须将断路器的动作电流选得不大不小!
  具体的参数,需要用户计算回路内插座数量以及插座上使用的电器功率来决定。这里给大家提供一组参考值:
  照明回路断路器使用C16,五孔插座回路使用C16或C20,三孔插座回路使用C16或C20或C32,主开关使用C32或C40或C63。在选择时,需要注意以下两点:
  1.主开关的动作电流必须大于任意一个支路开关的动作电流。
  2.电路中电线的载流量,必须大于断路器的动作电流。
  如何选择合适的动作电流的漏电断路器?
  第一级、漏电保护器安装在配电变压器低压侧出口处。该级保护的线路长, 漏电电流较大, 其额定漏电动作电流在无完善的多级保护时, 最大不得超过100mA; 具有完善多级保护时, 漏电电流较小的电网, 非阴雨季节为75mA ,阴雨季节为200mA; 漏电电流较大的电网, 非阴雨季节为100 mA , 阴雨季节为300mA。
  第二级、漏电保护器安装于分支线路出口处, 被保护线路较短, 用电量不大, 漏电电流较小。漏电保护器的额定漏电动作电流应介于上、下级保护器额定漏电动作电流之间, 一般取30mA~ 75 mA,如配电箱内部配电,家庭线路总开等。
  第三级漏电保护器用于保护单个或多个用电设备, 是直接防止人身触电的保护设备。被保护线路和设备的用电量小, 漏电电流小, 一般不超过10mA , 宜选用额定动作电流为30 mA , 动作时间小于0.1s的漏电保护器。浴室、卫生间、厨房等潮湿环境下宜选用15mA动作电流的漏电保护器。
