带你了解更真实的区块链是什么
区块链
591人已加入
区块链是什么,链信又是什么,这困惑了许多没有接触听说过区块链的小伙伴们。不急,小编这就为大家讲一讲。
区块链是什么呢?
区块链是由“区块+链”构成。区块(block),是指存放已记录数据的文件,里面按时间先后顺序记录了已发生的所有价值交换活动。每个区块均由三部分构成:本区块的ID(本区块块大小、生成时间等所有信息)、所有交易单(每一笔交易的详细情况)与在其先后的区块ID(即前后区块中所有价值交换信息经过算法压缩后形成的一个字符串)。区块的生成时间由系统设定,通常平均每几分钟会生成一个区块。由于每个区块中都包括了前一个区块和后一个区块的ID,这种设计使得每个区块都能找到其前后节点,从而可以一直倒推至起始节点,形成一条完整的交易链条,即构成区块链。
夸克链又是什么呢?
随着区块链行业的不断发展和进步,跨链已经成为了目前区块链优质项目的基本特征。区块链彼此完全分开,争夺市场份额和价值是没有意义的。
夸克区块链基于区块链技术搭建新一代分布式互联网基础设施,打造连接智能时代高速互联网信息主干道,使互联网信息资源交换传递更加安全、便捷、稳定、高效。
以太坊是全球第二的区块链项目,以太坊是一个为去中心化应用(DApp)而生的全球开源平台。 在以太坊上,可以通过编写代码管理数字资产、运行程序,更重要的是,这一切都不受地域限制。
区块链项目相互连接并建立跨链不仅有益而且绝对必要,夸克链信意识到这一点,所以链信选择了在夸克区块链(QKI)和以太坊(ETH)这两条公链,运用跨链技术进行了链接。
夸克链信通证(CCT)已在2019年10月正式跨链,用户可同时在QKI网络和ETH网络上使用CCT。
这是因为夸克链信的开发者成功在以太坊和夸克区块链之间构建网络协议,实现了两条链上的CCT的安全可信赖的交互。链信用户可以在链之间发送交易和传递讯息。
跨链智能合约是这次技术更新的重要组成部分。夸克区块链和以太坊都支持智能合约,这些智能合约,可以让两条链进行交互,从而可以将资产从夸克区块链转移到以太坊。
跨链技术可用于夸克生态系统内的所有资产,随着夸克生态的逐渐扩大,夸克区块链总是可以添加更多的链,夸克区块链在未来将会与更多的链互通,因此夸克区块链的性能永远不会落后。
夸克区块链作为中国人自己的公链,在跨链方面开始对接世界潮流,未来十分可期。
责任编辑:ct
