(1)立即输出功能
所谓立即输出功能就是输出模块在执行用户程序时,能立即被刷新。PLC临时挂起(中断)正常运行的程序,将输出映像表中的信息输送到输出模块,立即进行输出刷新,然后再回到程序中继续运行,立即输出过程的示意图如图1-11所示。注意,立即输出功能并不能立即刷薪所有的输出模块。
(2)立即输入功能
立即输入适用于要求对反应速度很严格的场合,例如几毫秒的时间对于控制十分关键的情况下。立即输入时,PLC立即挂起正在执行的程序,扫描输入模块,然后更新特定的输入状态到输入映像表,最后继续执行剩余的程序,立即输入过程的示意图如图1-12所示。
1、用户存储器容量
PLC中的用户存储器由用户程序存储器和数据存储器组成,该存储器的容量大,就可以编制出复杂的程序,一般来说,小型机的用户存储器容量为几千字(K字),而大型机的用户存储器容量为几十千字。
2、输入/输出点数
输入/输出的点数是PLC可以接受的输入开关信号和输出开关信号的总和。
3、模数和数模通道数
模数转换和数模转换的通道数就是可以输入和输出的模拟量总和。
4、扫描速度
扫描速度是指PLC扫描1K字用户程序所需的时间,通常以ms/K字为单位。扫描速度越快越好。
5、指令数量和功能
用户编制的程序所完成的控制任务,取决于PLC指令的多少,指令的功能越多,编程越简单和方便,越可以完成复杂的控制任务。
6、内部寄存器的配置及容量
在编制PLC程序时,需要用到大量的寄存器来存放变量、中间结果、保持数据、定时计数、模块设置和各种标志位等信息,这些寄存器的多少,直接关系到程序的编制。
7、特殊功能单元
特殊功能单元的种类多,可以说PLC的功能多。例如,有模糊控制单元,就说明PLC具有模糊控制能力。
8、可扩展性
在选择PLC时,需要考虑PLC的可扩展性,可扩展性包括如下内容:
(1)输入/输出点数的扩展;
(2)存储容量的扩展;
(3)连网功能的扩展;
(4)可扩展的模块数。
