联想个人云存储,开启数据存储的守卫之旅
存储技术
626人已加入
(文章来源:在前线)
我们都知道当下数据的价值与重要性,但如果没有体验过数据丢失带来的不便与麻烦,也很难有深刻理解。随着技术的不断进步,移动互联网大范围普及,再加上5G即将来临,个人数据量也将大幅增长。工作数据只是个人重要数据的一种,在家庭、教育、社交等方面,还会存在大量需要保存的数据。目前,企业用户都在追求上云之旅,对于个人用户而言,“上云”也是一种必然趋势。
对很多深处行业领域的极客们来说,DIY一个个人云存储设备十分常见,但更多不谙此道的个人用户同样也面临着数据存储带来的压力,手机、PC的存储不仅容量有限,同样还有很多安全隐患。基于这样的思考,联想推出了一款实用的个人云存储产品。
测试版联想个人云存储产品附赠了一个2T硬盘,安装时需要用到螺丝刀及4颗小螺丝钉。值得一提的是,内附的螺丝刀是带有磁头的,而一包螺丝钉共有10颗。我个人来讲,一般情况下2T硬盘足够使用,但对于有些数据量较大的用户,有时需要额外添加一个硬盘,这也是联想设置不同规格个人云存储产品的考量。
将硬盘安装好,就可以准备开始使用了。事实上,这款产品的安装过程简单,而使用这款产品也十分简便,按照说明说上的步骤只需五步:安装硬盘→设备连接(网线和电源)→下载APP→绑定设备→格式化硬盘,APP下载的二维码在包装盒背面及说明书上均有。
需要注意的是,这款产品的定位是家庭级,所以除了手机可以下载APP进行数据备份外,电脑、智能电视均能通过下载客户端实现数据备份。可谓是一次安装,全家使用。设定好之后,就可以进行数据传输备份了。根据网络速度还有数据量的不同,传输的速度也有快有慢,我的就是文件比价多,所以需要比较长时间来进行备份。
还有一点要说的是,使用联想个人云存储产品,除了避免数据丢失外,还有一点是能够起到保护数据安全的作用。首先,使用联想个人云产品后,采用的是本地存储方式,也就相当于将文件放在自己的服务器中,数据不必上传到云端,可控性更高。
其次,据了解,联想个人云存储采用了SDVN技术加密传输,它是通过SDN网络虚拟化技术,在互联网真实网络之上建立安全的叠加网,实现IP层的网络虚拟化,能够分离网络控制层和数据通讯层,所有应用数据均在虚拟化层上传输,构建安全的“叠加网”提供“网络云”服务,以此来保证用户数据在内网或互联网上的安全可靠。第三,这款产品能够将家庭账户进行空间分离,设置一个独立的专属保险箱,再配备AES硬件加密技术进行二层保护。
除了以上这些稍显“高大上”的安全保密技术措施,联想个人云产品还有一种更加简便的物理保障方式,那就是双盘互为备份模式。就是上面图里显示的RAID1模式。我选择的就是这种模式,这也是为了以后考虑,虽然现在一个2T盘足够使用,但数据量的增长日积月累并且逐渐加快,添置新盘是肯定的,互为备份也能多一层保障。
如果两个盘依旧不够用,没问题,这款产品背面的2个USB 3.0高速接口,可以外接个人云伴侣(磁盘阵列存储),扩展128TB空间,对于家庭用户来说,这个容量完全足够使用。
总的来看,这款产品无论是对于家庭使用还是个人工作室用,都是“及时雨”般的存在。搭建过程简便,使用流程也很清晰,小白用户也很容易上手。另外从产品的细节到设计,都有十分精心的体现。最重要的是它带来的价值,免除了数据丢失及安全隐患带来的不便与麻烦,让用户实现“数据自由”。数据守卫之旅,就从联想个人云这款产品开始。
      (责任编辑:fqj)
