电视机
IPQ板典型维修实例
1)、机型:CHD2995 彩电,板号: JUC7.820.1031, 采用CHD-7 机芯
故障现象:图像时有时无
分析与检修:开机发现图像时有时无,无图像时有字符有伴音。说明整机的总线控制
电路正常,故障部位应在图像处理通道。测量N507 的(12)脚没有正常的行同步信号
输往N518 的(30)脚,检查由V500 组成的同步分离电路,发现R556(47K)电阻开路.
更换后故障排除。
2)、机型:CHD2995 彩电,板号: JUC7.820.1031, 采用CHD-7 机芯
故障现象:图像异常,有定格的光栅显示
分析与检修: 根据现象判定故障与N511(PW1235) 与动态存贮器
N514(HY57V641620HG)组成的电路有关,首先更换N514(HY57V641620HG)故障依
旧。检查N511(PW1235)的供电电路时,发现N512 输出的电压为2.8V(正常应为
3.3V),判断N512 性能不良,更换N512后故障排除。
3)、机型: CHD29156(F20)彩电, 板号: JUC7.820.1305-1,采用CHD-2机芯
故障现象:图像不定时行场不同步
分析与检修:图像不同步与U301(HTV128)与U602(TDA9332H)有关,首先测
量U602(TDA9332H)的(23)(24)脚,发现无正常的行同步场同步脉冲输入。
再检测U301(HTV128)的(46)(47)脚,也无正常的场同步与行同步脉冲输出,
检查U301(HTV128)的供电电路与时钟振荡电路工作正常,判断U301(HTV128)
不良,更换后故障排除。
4)、机型: CHD29156(F20)彩电,板号: JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2机芯
故障现象:TV与AV,及其(YpbPr)状态无图像
分析与检修:开机有字符,有声音说明整机的总线电路正常,TV与AV,YPbPr状
态无图像,故障应在TV 与AV,YpbPr 输入的共用通道U301(HTV128)与U602
(TDA9332H)等电路有关,首先检查U301(HTV128)的(3)(7)(11)脚无正
常的Y,U,V 信号输出。再测量U202(HM602)的(22)脚RGB-SW 端电压时
有时无,测(22)脚外接上拉电阻正常,判断U202(HM602)失效,更换U202(HM602)
后故障排除。
5)、机型:CHD29158 彩电,板号:JUC7.820.1305-1 ,采用CHD-2 机芯
故障现象: 无字符
分析与检修:首先更换存贮器后故障依旧,再检查U100(74HC14D)组成的同步信号
处理电路,测U100(74HC14D)的(1)(13)脚,输入的行同步场同步信号正常。但U202
(HM602)的(11)(12)脚,无正常的行同步场同步信号输入。判断U100(74HC14D)
失效无正常的行同步场同步信号,由U100(74HC14D)的(4)脚(10)脚输到U202,更
换U100(74HC14D)后故障排除。
6)、机型: CHD2983 彩电, 板号:JUC7.820.967-3, 采用CHD-5 机芯
故障现象:无DVD分量信号(YpbPr)信号输入
分析与检修:开机检查TV/AV功能正常,说明由NV320,VPC3230,TDA9332H组成的
电路正常,故障应由UN06(TDA8601)组成的RGB/YUV 切换电路工作不正常引起。
测UN06(TDA8601)的(2)(3)(4)有正常的DVD 分量信号(YpbPr)信号输入,但
UN06(TDA8601)的(12)(11)(10)无正常的(YpbPr)信号输出,再检测TDA8601 的(5)
脚内部开关控制端为正常的低电平状态。(当TDA8601 的(5)脚为高电平时选择由
NV320输出的YUV信号,当TDA8601的(5)脚为低电平时选择由DVD输入的YUV
信号)。因此判定UN06(TDA8601)不良,更换后故障排除。
7)、机型:CHD2983 彩电, 板号:JUC7.820.967-3 ,采用CHD-5 机芯
故障现象: 热机后图像黑屏
分析与检修:检修时从高清DVD 端口输入高清信号图像显示正常,说明由
TDA9332H组成的图像处理电路正常,故障应在由UN02(NV320),UN07(VPC3230)
等组成的电路上。首先检查NV320 的外接晶体正常,测NV320 的(202)脚没有正
常的振荡信号输入。NV320(202)脚的时钟信号从UN04(74HC4046A)的9 脚得
到,再检测74HC4046A的(14)脚的行同步信号与(3)脚的行基准信号正常,判
断UN04(74HC4046A)失效,更换后故障排除。
8)、机型: CHD2983彩电, 板号:JUC7.820.967-3, 采用CHD-5机芯
故障现象:场中心偏移
分析与检修:查显示信号处理电路TDA9332H 的(1)(2)脚电压不平衡(正常1
脚2 脚电压应为0.6V),检查TDA9332H 的(1)(2 )脚外接电容正常,判断TDA9332H
失,更换后故障排除。
——广东省服务中心:巢潮钦
9)、机型:CHD29158(F20),板号:JUC7.820.1305-1(040-3),(CHD-2)机芯
故障及处理:冷机开机红色显示,有图像字符正常,代换C652、C653、C654正常。
10)、机型:CHD29188 彩电,板号:JUC7.820.1336,(CHD-3)机芯
故障及处理:插上信号开机一切正常,重新插上信号就显示黑色屏幕,有声音,代
换存储器后正常。
