CRT电视维修实例
电视机
54人已加入
CRT电视维修实例
1、机型:HD29933 彩电,采用(CN-18)机芯
故障现象:个别台图像上部扭曲
分析与检修:此机是从别处转来修理机,只是个别台有此现象,怀疑是AGC 有问
题,试输入AV信号也不正常,那可以排除不是AGC 引起的。仔细分析可能引起的
几个地方: ①行AFC1 和AFC2 、②行的逆程信号、③+5V +9V供电、④图像通
道、⑤晶振与振荡电路。按照上面一个一个排除,结果一无所获。再仔细观察,发
现图像扭曲时颜色也比较浓,难道是亮色分离有问题,试短路主板上的Y C脚,故
障消失了,该机TV/ AV信号经N901(TC90L01N)切换后从22 脚输出,此信号分
三路,一路经Q908放大作监视器输出,另一路经Q911/ Q912 /Q913进行同步分离,
作信号识别用,还有一路经Q915 放大再送回到N210 的24 脚。沿着这一路检查,
当代换Q915后故障排除。测量Q915其C与E级反向有662欧的阻值。以下是 Q911
Q912 Q913 Q915故障前后的电压值。
故障前电压值: 正常的电压值:
crt
2、机型:CHD2995彩电,采用(CHD-7)机芯
故障现象:图像呈现青蓝色,且有粉红色移动的彩团
分析与检修:将电视机的色饱和度调到最小,图像上粉红色移动的彩团仍不消失,
仍然呈现青蓝色,不是标准的黑白图像,判断故障在RGB 基色信号处理电路和末
级视频放大电路上。该机的RGB 基色信号处理电路在数字板组件上,由集成块TDA9332 组成,测量末级视频放大电路上插件CN9 的电压,发现该处的R 基色信
号端电压为2.55V,比正常值3.3V低,电压明显不正常。取下末级视频放大电路板
与数字板的接插件,测量数字板输出的R基色信号端口电压正常(5.22V),据此判
断故障在末级视频放大电路上的R基色信号放大电路上。该机的末级视频放大电路
主要有TDA6111Q组成。测量TDA6111Q各引脚的电压,发现①②脚电压正常,③、
⑦-⑨脚的电压明显不正常(分别为2.55V、194V、201V、198V,正常应为3.3V、
115V、113V、120V)。集成块①②③脚为信号输入端⑦⑧⑨脚为信号输出端,⑤为
黑电平检测输出端,⑥脚为电源供电端,来自数字板的R基色信号经CX03、RX03
从TDA6111Q的③脚输入,经内部功率放大后从⑧脚输出,然后送往显像管的阴极,
从检测电压来看,末级视频放大电路的三个输出端基本处于截止状态,从原理上来
讲末级视频放大电路的输出端电压受输入端电压的控制,因此可能是输入端外电路
和集成块本身存在故障。在三个输入端口中,②脚连接在电源上,①脚由分压电阻
RX01、RX02 提供偏置的电压。由于①②脚电压正常,故没有必要对其外接电路中
的元件进行检查。将③脚悬空,用短接线将①③脚进行短接,测量⑦-⑨脚的电压明
显下降,由此判断集成块正常,故障在③脚外接电路,检查外接的RX09、RX04,
发现RX09开路。更换RX09 通电试机图像恢复正常。
3、机型:SF2511彩电,采用(CH—16)机芯
故障现象:屏幕两侧有黑边,图像正常
分析与检修:打开电视测电源的16V,5V,145V均正常。于是怀疑是N200(24C08)
存储器数据丢失,拷贝完更换后果然正常。几天后用户打电话又出现同样的现象,
于是上门同样更换存储器正常。再仔细检测整个电路板没有发现异常。经观察发现
高压帽处有轻微的打火发黑的痕迹。恍然大悟,打开高压帽,发现挂钩处都生锈了,
处理完毕后装上后壳。用户用到至今3 个月没有发现异常。这个情况告诫我们更换
存储器要仔细检查是别处有使其数据丢失的原因,避免重复维修。
——辽宁服务中心:灯塔市友理家电维修中心
4、机型:HD29166 彩电,采用(CHD-7)机芯
故障现象:有伴音,黑屏(有时屏幕下部有十多根回扫线闪动,水平方向时长时短)
分析与检修:根据电路原理和故障现象,初步确定故障在场扫描电路,怀疑场输出
集成电路(N401 /TDA8359J)的驱动电压(VD+和VD-)有问题,首先开机对N401的1 脚和2 脚电压进行测量,发现两脚电压不平衡:1 脚电压1.23V,2 脚电压0.6V,
(正常时,两脚电压应该平衡的,1.4V 左右)。分别脱开其外围电容器C409A 和
C559A 试机,故障依旧。怀疑数字板(JUC7.820.1031)输出的VD+和VD-电压有
问题,脱开电阻R725 和R726,测量数字板接口CN233 的8 和9 脚的电压依旧不正
常,对数字板上的集成电路N508(TDA9332-N3或者是OM8380)的1 和2 脚的对
地电阻进行测量基本正常,代换一块TDA9332 和数字板上电容器C564 和C565 故
障依旧。基本排除数字板有问题后,再次测量集成电路N401 的1 和2 脚电压时,
发现一次开机电压是平衡的,只有二次开机后电压才会发生变化,由电路分析可知,
一次开机时外围总线上的元件基本上没有工作,二次开机后,总线上的元件都开始
工作。因此怀疑总线或总路线上的外挂元件有问题。分别脱开和代换总线上的元件,
当代换存储器IC203(24C16A)时故障排除。(用存储器数据读写码器对这块存储
器的内部数据进行观察时,发现有多行数据被清零)本机故障是由于存储器的数据
丢失,造成数字板上的IC N508(TDA9332)的工作状态发生改变造成的。
——江西服务中心:晏龙华
5、机型:PF2155 彩电,采用(CH-16)机芯
故障现象:图像正常,热机一、二小时伴音会出现叭叭响
分析与检修:测量TDA8943SF 各脚的电压正常,故肯定该故障在公共通道电路,代
换高频头A100:TDQ-5B6-M 无效,再检查相关电路元件均无异常,仔细分析小信号
处理电路,测(CH05T1631)各脚的电压时,发现36 脚电压为0V,引起我的注意,
因为第36 脚是EHT 高压检测输入,正常为1.58V 左右,R232 为100KΩ是36 脚的
分压电阻,其一端电压为8V,把R232取下测量已开路,换R232 后观察几小时未见
伴音出现叭叭响,再观察三、五天也未出现此故障现象。
总结:CH-16 机芯目前市场质量信息反应出,突出故障现象有:换台会叭叭声;热
机一会儿有叭叭声等,好多都是出在瓷片电容失效,千万别忽略电阻也有变质的。
——福建省服务中心:张明建
6、机型:H2186W彩电,采用(CN—12)机芯
故障现象:开机无光栅无声音
分析与检修:开机首先测量开关电源次级+B 电压输出0 伏,再检测整流滤波电路
中滤波电容C507 正端电压为300V,测得电源各次级均无短路现象,排除了因短
路造成的过流保护引起整机无光无声。用万用表检测开关管的基(b)极,发现在通电瞬间,该级有一负压,之后该负电压就消失了,由此判定启动电路、正反馈电
路正常。 断开光耦器VD515(3)或(4)脚,瞬间通电,+B 端仍无电压输出,
说明故障在V511 或V512 组成的热地电路,进一步断开V511 的 c 极,故障依
旧,再断开V512的 c极,通电瞬间,开关电源各次级电压均有输出。由此判定故
障在V512 与V511 之间的电路,这时只须检查R515 / C515 / V512等电路就
可以了,经查电阻R515 及V512本身均正常,试代换C515试机,故障排除。
注:当采用断开光耦器VD515(3)或(4)脚,断开V511 的c极,断开V512
的c极等处理措施,试图使开关电源处于自由振荡状态,所以只能在瞬间通电监测
开关电源有无电压输出,若通电时间稍长,会因输出电压升高而损坏负载各电路。
——甘肃服务中心:向永龙
7、机型:HD29966 彩电,采用(CN—18)机芯
故障现象:伴音正常,无光栅
分析与检修:据用户反映该机器在收看过程中突然听见‘啪’的一声响,电视就成
黑屏,关机时还闻到焦味。造成该故障现象的原因:1、显像管损坏如(管颈断裂情
况);2、显像管灯丝电压中断,使阴极不能发射电子;3、视放电路的故障,可能是视
放管得不到正常的供电或截止,使显像管的阴极与栅极之间电位差过大而截止;4、
行与场逆程脉冲不正常,而导致无光栅。打开机器的后盖,开机后有高压启动声,随
后灯丝已点亮,检测末级视放电路没有发现异常之处。关机仔细查看,发现VD404
断裂,且其引脚弯成60 度角偏向一边,该二极管是场输出供电整流二极管,继续查
看发现N301 LA78041 也一角炸飞。再继续检测未发现短路和开路的元件后,将
VD404 N301 更换。开机正常,装上机壳后,试机15 分钟左右,突然听见‘啪’
一声响,再次黑屏。拆机发现LA78041 再次损坏,其它未见异常。何故再次损坏
LA78041。那么只有偏转线圈和场供电,由于VD404 断裂,取下损坏的LA78041
单独对场供电电路进行观测,发现‘啪’声是从行输出部分发出,随‘啪’声的发
出VD404 负端电压也在升高,因时间短暂,无法测出最高值是多少。此时确定‘啪’
声出现时27伏电压升高,是屡次损坏场集成电路LA78041 的杀手。再继续监测+B
电压没有发现升高的现象,最有可能的是逆程电容容量不足,导致场扫描回扫时间
变短,引起输出电压升高。经仔细查看发现C421 顶部有一黑色裂纹,必是放电所
致。将该电容更换后,长时间通电‘啪’声不在出现。这时再将LA78041 装上,开
机观察两小时有余,再没出现‘啪’声。故障彻底排除。
8、机型:C2919PK彩电,采用(NC-3)机芯
故障现象:图像暗,只有色度信号,无亮度信号,伴音正常。
分析与检修:图像无亮度信号,说明亮度信号通道不畅通。与亮度通道有关的组件
有亮度信号处理组件和数字梳状滤波器组件。首先把亮度信号处理组件与主板的接
插件XPL1B 的(1)脚Y 信号输入与(3)脚输出短路连接,判断是否亮度组件引
起,故障依然,再用遥控器进入总线,把M01 数据调到47 以下,判断是否是梳状
滤波器引起(也可把AV板上的插座XPZ2AR的300 脚、302 和306 脚连起来),但
图像毫无改善,于是根据电路图分析,图像信号从中放组件BP脚出到主板XPV2B
的(228)插针,再经AV 板XPV2A 的(228)脚输入到AV板音频、视频切换集成
块NQV01(TA8777)的(35)脚,从TA8777 的(30)脚输入到AV板,再送到梳
状组件XPZ2A 的300 脚,从梳状滤波器分离出Y 信号和C 信号,再输入到AV 板
NQV01TA8777(28)Y和(26)C与外接S 端子切换后,从(19)Y信号(21)C
信号输出,从(19)输出的Y 信号分为两路,一路到AV 板(240)脚再到主板,
送到CPU(47)脚控制无信号静音,另一路到插座XT201 的(58)脚再经过DL21
亮度延迟线,输入亮度处理组件LT 板插座XPL1B的(1)脚,从其(3)脚输出,
送到NQE02 CX20125(7)脚进行黑电平延伸,从其(4)脚输出送到NQT01 TA8814
(15)脚进行彩色瞬态改善电路从(2)输出,再送到解码块TA8783 的(58)脚进
行处理。根据此Y信号的流程逐级检查,波形及电压均正常,维修一时陷入困境,
于是检测TA8783 各脚电压,查得(41)、(42)、(43)R、G、B输出均为2.5V,正
常为3.9V,(57)脚(黑电平钳位)为2.6V 显然偏低,正常为5.7V,于是更换(57)
脚外接电容C205(0.47UF/50)机器正常。
—— 山东省服务中心 :涂云春
9、机型:SF2539 彩电,采用(CH-16)机芯
故障现象:不开机,指示灯不亮。
分析与检修:根据故障现象,大致确定开关电源出现故障,测电源各次级输出电压均
为0V,且各路均对地无短路现象,进一步判定故障在开关电源本身。测电源厚膜集
成电路N801 各脚电压,发现其(4)脚供电端为10.6V,且稳定不变。很明显,该
电压过低,N801 内部振荡电路无法启动,须同时断开电源次级+B 电压端与行输出级
间的电感L832与N801,二次供电系统中的V801(e)极与VD803,通电测开关电源+B输出端电压上升到146V 左右,同时电源发出“叽叽”叫声,由此判定N801 的二
次供电系统出现故障,在通电的情况下,继续测V801的 (b)极(c)极电压,发
现该电压分别为11.3V/31V。怀疑V801 (b)极外接稳压二极管VD808 性能不良,
经更换VD808,测其负端电压上升至18.2V,恢复所有断开电路,整机故障排除。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • crt
