影院电视维修实例
电视机
54人已加入
影院电视维修实例
1、机型:CHD4379影院电视,采用(PC-9)机芯
故障现象: 不开机,电源板尖叫
分析与检修:此故障怀疑电源板负载过重引起,当断开会聚供电正负22V时,故障
消失,确定由会聚电路引起,当断开主板R114/R102 供电电路时,故障依旧。说明
由HJ 功放引起,当代换N302(HM392-560)后机器正常。
故障现象:图像拉丝
分析与检修:开机满屏幕拉丝,怀疑是由FB 板组件或HJ电路引起,首先将扫描板
会聚输出XP307/XP308/XP309 拔掉,没有拉丝现象。试代换HJ 板组件依旧,最后
检查由R425 阻值变大,引起供电略低,更换后故障排除。
——数显公司:蒋翠华
2、机型:DP4388 影院电视,采用(PDT-6)机芯
故障现象:会聚变乱但可调,始终调不好
分析与检修:根据此现象,首先进入会聚模式,进行C模式“粗调”调整,当调整
行中心时,发现出现会聚网格混乱,屏幕中上部出现严重错位,首先更换会聚组件,
并修正相位数据,无效。于是检测会聚功放供电,发现-25V 正常,+25V 为20V,
更换电源板上V883 三极管C3852后,+25V正常,再调会聚,调节行中心时网格不
再乱,但左右两侧调整范围不大,极易出现反弹,因为此机是维修站送来的,怀疑
数据调得过乱,于是把会聚作“清零”处理后,但始终两侧易反弹,偶然想起会聚
“清零”时发现网格行幅偏小一格,当时疏忽未在意,再检查行信号逆程电容,检
查得行信号逆程电容C440(1N5/1600V),无容量(由于此电容容量相对较小,所以
开路未导致烧行管),更换之行的幅度正常,会聚调整较容易,故障排除。
——山东省中心:涂云春
3、关于DP系列CPU的代换情况汇总:
DP 系列关于CPU数据版本号不同,导致机型使用不同,有些不能互换,现将有关
CPU版本号和对应机型使用情况统计如下:
1)、51PDT18必须用工厂写的倍频(PDT)对应CPU;
2)、DP5188/ DP4388 或尾部带A的(VM 板和Y板组装在一起)对应为V2 号版本(进
入维修状态即可看到)。最早生产DP 系列的变频组件印字板号为JU7.820.169 适用
于该几款机型,不能装错成倍频板组件,否则造成黑屏;
3)、DP5188(01)/ DP4388(01)/ DP5189 或部分尾部带A的(VM 板和Y板分开)对应为
V6/ V9/ V11 号版本(进入维修状态即可看到),此几款机型的变频组件印字板号为
JU7.820.169-2。不能装错成JU7.820.169变频组件,否则图像会昏暗且无层次感;
4)、有一部分后生产DP 系列主板机芯取消字符模块,用的CPU版本号为V12.1,
不能用上述任一个版本号代替;
5)、上述版本号V11可依次代V9可依次代V6 可依次代V2,千万不能反代。
——内蒙古服务中心:李永军
4、机型:CHD4369S 影院电视,采用(PC-5)机芯
故障现象:红绿色回扫线
分析与检修:修一台CHD4369S型影院电视,最初故障为红绿回扫线。根据故障现
象:首先考虑到视放电路,应该是阴极电压过低引起的,测量两阴极电压只有几十
伏,正常为120V 左右,将其TDA6111 的第8 脚断开K 极电压就恢复了。那么
TDA6111 肯定是坏的,将红绿两视放板IC 更换,回扫线消失,但是光栅成白板,
字符正常。这说明小信号处理电路还有问题。这值得让人深思,同时损坏两视放板
IC,而且小信号处理也不正常,这肯定是CRT 打火造成的。所以决定不急着继续检
修,先将CRT 做了打火处理,然后再进行检修。接着测量R、G、B信号输出脚电
压,均为3.8V,正常应为2.7V,怀疑TA1360ANG也被打坏,故将TA1360 换之,
图像光栅声音都正常,可是又没了字符,真叫人伤心啊!为什么在更换TA1360 之
前有字符,而换后出现无字符?我确定焊接没有问题,可TA1360 并没有内部存贮
器,况且开始有字符的,说明行场逆程信号也有,反复推敲怀疑CPU也可能被打坏
了,更换一块M37181EFSP 字符出现,一切正常。注:此机CRT 打火现象比较严重,
损坏视放IC 较多,在维修过程中务必对其CRT 进行打火处理,否则将前功尽弃。
——青海长虹服务中心: 王永元
5、机型:HP5168 影院电视, 采用(PDT-3)机芯
故障现象:二次不开机,屡烧行管
分析与检修:通电开机,能听到电源的启动声,二次不开机,指示灯熄灭,听不到
行启动声。测C845 两端,电压力OV,断开F802,测+B对地阻值为0Ω,查+B后
端负载,发现行管VQ404(2SC5588)被击穿。VQ404 并不是故障的本因,因为影响
行管损坏的原因很多,如行脉冲信号、CPU问题、行输入输出及其行频率问题、总
线、行推动不足与机器打火等等。本着从易到难的维修思维,检查代换CPU、DPTV
板无效,则说明CPU、行频以及I2C总线本身无问题,测行推动管电阻,无异常,
在更换VQ404 重新开机瞬间并未听到明显的打火现象,故重点检查NZ401 及外围
电路,因为NZ401(TDA9111)产生行与场小信号,若NZ401 或其外围电路出现故
障,使产生的行与场信号异常,可能烧行管。经检查,外围电路正常,供电正常,
供电正常,怀疑IC本身损坏,试更换后,故障排除。
——云南服务中心:韩昌隆
6、机型:CHD4379影院彩电,采用(PC-9)机芯
故障现象:满屏幕红光栅
分析与检修:在修理该型号机器时发现,此机末级视放集成电路TDA6111Q损坏率
较高,特别是红枪视放电路板上的那块集成电路。当高压供电端6 脚短路时,表现
为二次开机后行起振几秒钟便保护关机;而低压供电端2 脚短路时,则表现二次开
机行不起振,很像数字板故障。检测数字板插座JN100 的39 脚12V 供电脚对地短
路,由于视放板电路上的12V是在数字板上引入的,拔掉数字板JN103 去视放板插
座12V正常,由此判断此故障是由NR02(TDA6111Q)低压供电脚2 脚短路引起,
直接代换NR02机器正常。偶尔该块短路后,会损坏6 脚供电电阻RR20/33Ω电阻,
表现二次开机后满屏红色光栅,请同行修理到此型号机器时引起注意。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 影院
