漏电断路器注意事项盘点
  漏电断路器安装注意事项
  1、安装前应检查漏电断路器铭牌上的数据与使用要求是否一致。
  2、安装时不要太靠近大电流母线和交流接角虫器。
  3、漏电断路器动作电流大于巧mA时,其所保护的设备外壳要可靠接地。
  4、应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。
  5、安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。
  6、组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5mmzo
  7、安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载侧中性线,不得与其他回路公用,以免误动作。
  8、安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。
  9、漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。
  10、安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
  漏电断路器接线注意事项
  1、单相照明电路、三相四线制配电线路以及其他使用工作零线的线路或设备,零线必须穿过零序电流互感器。
  2、应按照漏电断路器上的电源和负载标志进行接线,不得将两者接反。
  3、保护线不得穿过零序电流互感器,当采用三相五线制或单相三线制时,保护线必须接在漏电断路器进线端的保护干线上,中途不得穿过零序电流互感器。
  4、用电设备只能接在漏电断路器的负荷侧,不允许一端接在负荷侧,而另一端接在电源侧。
  5、三相四线制或三相五线制下单相与三相负荷混用的线路中,要尽量使三相负荷平衡。
  6、在变压器中性点直接接地的系统中,一旦装设了漏电断路器,工作零线自穿过零序电流互感器后就只能当作工作零线使用,不能重复接地,也不能与其他线路的工作零线相连。
