电子节气门故障现象_电子节气门结构
  电子节气门故障现象
  车辆电子节气门故障后,车辆就会出现发动机故障灯亮、发动机怠速不稳、汽车加速无力、汽车启动困难等。具体如下:
  1、发动机故障灯亮
  发动机故障灯亮的原因有很多,其中就包括电子节气门故障。发动机故障灯亮后要及时对汽车进行检查,防止出现安全隐患。
  2、发动机怠速不稳
  汽车怠速时高时低,也是电子节气门故障现象之一。
  3、汽车加速无力
  当汽车加油不走或动力明显减弱时,一般就是电子节气门出现故障或者产生的积碳过多了。
  4、汽车启动困难
  汽车启动困难一般是电子节气门故障、发动机温度过低、火花塞故障灯引起的,具体要到4s店进行检查。
  电子节气门基本结构
  其中转速传感器也可以用曲轴位置传感器或者凸轮轴位置传感器来代替;节气门执行器是一个伺服电机,由它来推动节气门以控制节气门的开度;加速踏板位置传感器的构造及工作原理和节气门位置传感器的构造及工作原理是一样的;节气门电子控制单元一般是和发动机电子控制单元做在一起的。电子节气门控制系统的工作原理如上图所示。加速踏板位置传感器⑹将司机需要加速或减速的信息传递给节气门电子控制单元⑽,ECU 根据得到的信息,计算出相应的最佳节气门位置,发出控制信号给节气门执行器⑷,由节气门执行器将节气门开到计算出的最佳节气门的开度位置。ECU 通过与其它电子控制单元(如发动机电子控制单元,自动变速器电子控制单元等)进行通讯,ECU 根据得到的节气门位置传感器⑶信息、发动机转速传感器⑵信号、车速传感器⑺的信息对节气门的最佳位置进行不断的修正,使节气门的开度达到司机所需要的理想位置。
节气门
