立柱式7寸单目动态面部识别机_人脸识别门禁机_写字楼通道闸访客人脸识别
今日头条
1193人已加入
1.1 联网模式
AC-F670动态人脸机联网说明:在管理中心部署服务器电脑,通过USB连接一个USB摄像头,用于人员登记时进行人脸采集用。门禁控制器通过以太网连接管理中心服务器,动态人脸机通过以太网连接管理中心服务器,通过韦根连接门禁控制器,门禁控制器通过两个继电器电锁端口连接通道闸,通过干节点信号控制通道闸的正反转,动态人脸机通过自身USB端口可外接身份证阅读器,实现人证比对。
1.2 性能指标
产品型号:AC-F670
工作电压:DC12V
操作系统:android操作系统
工作温度:-10°C~50°C
工作湿度:10%--90%相对湿度
识别速度:0.3秒
存储容量:1万人
事件存储:100万
误识率:≤0.0001%
比对模式:1:N
认证方式:人脸识别,人证比对
产品尺寸:600mm×Φ114mm(高x直径)
安装孔:Φ48mm(建议开孔50-55mm)
扩展接口:1路电源,1路USB,1路继电器,1路以太网,1路韦根输出
使用场景:支持室内、室外使用,室外使用不防水
1.3 硬件参数
1.摄像头:采用单目活体检测识别设计,200W平角度宽动态摄像头。
2.显示屏:采用7寸大屏设计。
3.面板:钢化玻璃面板,全方位保护。
4.补光灯:设备内置专业正白光高显色LED人脸光源,有效保证人脸脸部光线均匀及光线规范统一。
5.红外感应器:设备自带红外唤醒感应器,能自动捕捉设备识别距离内移动或者出现的活体,并感应补光。
6.外观材质:CNC切割工艺制造,铝合金外观设计。
1.4 独特功能
1.支持人证比对:支持外接身份证阅读器,进行刷身份证后人脸识别比对。
2.识别距离可调:支持动态人脸机识别间距范围为0.5-3m。
3.红外活体感应:自带红外靠近接收器,能自动检测活体靠近,唤醒设备并自动识别。
4.人脸识别现场抓拍:支持人脸识别时进行抓拍保存,通过软件可查询现场人脸抓拍照片!
1.5 软件系统
1.统一软件管理:采用统一门禁管理软件进行动态人脸设备管理,统一进行人脸采集和授权。
2.数据自动上传:支持比对及进出事件主动上传到系统平台,方便查询。
3.C/S系统管理:C/S门禁软件管理,支持标准门禁系统、考勤系统、访客系统等系统平台使用。
4.对接开发:具有完善的软件接口,提供第三方所需数据调用。
1.6 应用场景
支持室内、室外使用,室外使用不防水。
