继电器线圈会出现磁饱吗
  继电器线圈磁饱和没有听说过,我认为继电器线圈是不会有磁饱和问题的,在正常使用的情况下,应该更加不会有磁饱和的问题。
  我分析的理由如下:
  1)线圈磁饱和时,相当于电感量降为零,但是对于继电器的线圈,它本身工作时就是接直流电压,没有使用线圈的电感特性。从另一个角度说,就是在直流电下,线圈的感抗为零。
  2)线圈的电阻不是很小,一般有100欧或更大,这样的话,在12V电源下,线圈上的电流只有120mA左右(当线圈电阻为100欧时),这样的电话不会引起磁饱和。
  所以对于继电器来说,使用者不需要考虑线圈磁饱和的问题,倒是需要考虑线圈的温升问题。由于线圈是材料是漆包线,漆包线在高温下绝缘漆会熔化,这个指标一般是看线圈的绝缘等级,比如F级的绝缘,我记得温度上限是155摄氏度,它的意思是当线圈温度超过155度时,漆包线的绝缘漆就很可能破坏,造成匝间短路,最后使线圈烧断。
