电阻分压的计算及作用介绍
  电阻可以分压,但电阻会损耗大量能量。
  电阻串联可以分压,这个是我们都知道的基本常识。但电阻本身会消耗能量,所以电阻分压只会用于信号的获取,并不会用于电源能量提供。
  电阻分压计算
  假如24V电压分压为15V,我们可以用6K和10K的电阻串联得到,如下图,24*R1/(R1+R2)=15V,当R1=6K,R2=10K时,得到15V的电压。由于R1的电阻值比较大,15V位置的电流=(24V-15V)/6K=0.0015A=1.5mA,电流是非常小的,没法给其它设备供电。如果我们把R1/R2的电阻值缩小100倍,当然也可以得到比较大的小流,但是电阻的功率就很大了。
  当R1=60R,R2=100R时,15V位置的电流=(24V-15V)/60=0.15A=150mA,R1工作时消耗功率=015*0.15*60=1.35W,R2工作时消耗功率=15*15/100=2.25W,由此可见,把分压电阻阻值缩小,虽然可以得到较大的输出电流,但损耗的功率非常大。
  所以我们在设计电源时,都会使用电源转换芯片来获得比较高效率的电压转换,并不会直接使用电阻来分压。
  电阻分压有什么用?
  虽然电阻分压不能用于设计电源,但可以用于电压信号获取。比如NTC测温时,我们就用电阻进行分压
  比如使用AMS1117设计电源时,也会用到电阻分压来提供反馈信号。
  所在在不需要较多电流的应用场合,我们都可以用电阻分压来得到需要的电压信号。
