变频器回馈制动条件_变频器回馈制动的特点
变频器
189人已加入
  变频器回馈制动原理
  众所周知,一般通用变频器的桥式整流电路是三相不可控的,因此无法实现直流电路与电源间双向能量传递,解决这个问题最有效的办法是采用有源逆变技术,如图1-16所示,即将再生电能逆变为与电网同频率、同相位的交流电回馈电网。在图1-17中,采用了电流追踪型PWM整流器组成方式,这样容易实现功率的双向流动,且具有很快的动态响应速度,相同的拓扑结构使得我们能够完全控制交流侧和直流侧之间的无功和有功功率的交换,且效率可高达97%,经济效益较大,热损耗为能耗制动的1%,同时不污染电网。所以,回馈制动特别适用于需要频繁制动的场合,电动机的功率也较大,这时节电效果明显,按运行的工况条件不同,平均约有20%的省电效果。
  回馈制动
  变频器回馈制动条件
  (1)电动机从高速(fH)到低速(fL)减速过程中,频率突减,因电动机的机械惯性使得转差s《0,电动机处于发电状态,这时的反电动势E》U(端电压)。
  (2)电动机在某一个fN运行,到停车时fN=0,在这个过程中,电动机出现发电运行状态,这时反电动势E》U(端电压)。
  (3)对于位能(或势能)负载,如起重机吊装重物下降时,出现实际转速n大于同步转速n0,这时也出现电动机发电运行状态,此时E》U。
  变频器回馈制动的特点
  (1)可广泛应用于PWM交流传动的能量回馈制动场合的节能运行。
  (2)回馈效率高,可达97%;热损耗小,仅为能耗的1%。
  (3)功率因数约等于1。
  (4)谐波电流较小,对电网的污染很小,具有绿色环保的特点。
  (5)节省投资,易于控制电源侧的谐波和无功分量。
  (6)在多电动机传动中,每一单机的再生能量可以得到充分利用。
  (7)具有较大的节电效果(与电动机的功率大小及运行工况等有关)。
  (8)当车间由共用直流母线为多台设备供电时,回馈制动的能量可直接返回直流母线,供给其他设备使用。经过核算可以节省回馈逆变器容量,甚至可以不用回馈逆变器。
  变频器回馈制动的应用场合
  (1)制药厂内葡萄糖结晶用的高速分离机。
  (2)民用食糖(砂糖)结晶用的高速分离机。
  (3)洗涤厂用的涂料混合机、搅拌机。
  (4)塑料厂用的染色机、配料机、混合机。
  (5)洗涤厂用的中大型清洗机、脱水机、甩干机。
  (6)酒店、宾馆、洗衣店用的洗衣机、床单清洗机等。
  (7)各专业离心机械厂中高速离心机、分离机。
  (8)各种倾倒设备如转炉、钢水包等。
  (9)起重机械如桥式、塔式、可吊的起重主吊钩(在重物下降时的运转状态)。
  (10)-切高承载的输送带。
  (11)矿井中的吊笼(载重或装料)、斜井矿车。
  (12)各种闸门的启用装置。
  (13)造纸用的纸辊电动机、化纤机械中的牵伸机。
