1、选择电流表的等级在0.5级。即测量基本误差±0.5。常用的电流表都选择这个等级。如果有特种需要可选择测量精度较高的1.0/1.5/2.5级但价格相对较高。低于±0.5级测量误差较大常规不太采用。
2、选择电流表的量程。电流的最大值应该显示在电流表的中间位置。不应显示在电流表的上限位置附近,也不应显示在电流表的下限位置附近。假设电流最大值是500A,选择电流表量程是1000A。而不应选择电流表的量程600A的。也不选择电流表量程1500A的。
3、选择电流互感器。应该选择与电流表匹配的互感器。即电流表量程规格决定互感器规格。两者切不可弄错,否则在安装通电后会引起测量失误或损坏电流表。目前在安装使用电流互感器时基本首选串心式便于安装,位置一目了然。
4、电流表的二次接线均采用截面2.5㎜²绝缘塑铜单芯线。不得用软线连接。并根据低规要求不得使用多股导线。并不得有接头。
5、电流互感器的二次端必须接地。
以上说的都是低压互感器。至于高压互感器的选用是另一回亊了。
根据你负荷的电流来选电流表,互感器。二次导线的用BV2.5平方的。比如说你最大电流150个安。那你就选200:5的互感器和电流表。互感器的二次端L2必须接地。
把某电缆穿过50/5的互感器,电流读数为3A,那么电缆的实际电流为3*50/5=30A。如图1所示
如果把电流表内部构造全部不变,仅把表盘的刻度放大10倍,并在表盘上标示50/5(10倍)。那么通过电流表的实际电流虽然是3A,但是电流表显示结果却放大了10倍,刚好和实际电流一致,相当于电流表已经把互感器的倍率计算进去了。
整个过程:互感器把电缆的电流缩小10倍,电流表的表盘刚好又放大了10倍,两者互相抵消。所以电流表显示结果刚好等于电缆实际电流。
故我们在选择电流表的时候,必须保证电流表的倍率和互感器的倍率一致。即50/5的互感器搭配50/5的电流表;100/5的互感器搭配100/5的电流表。。.
