变频器绝缘电阻的测量方法
  (1)外接线路绝缘电阻的测量。为了防止绝缘电阻表的高电压施加到变频器上,在测量外接线路的绝缘电阻时,必须把需要测量的外接线路从变频器上拆下后再进行测量,并注意检查绝缘电阻表的高电压是否有可能通过其他回路施加到变频器上,如果有,则应将所有有关的连线全部拆下。
  (2)变频器主电路绝缘电阻的测量。必须把所有进线端(R、S、T)和出线端(U、V、W)都连接起来后再测量其绝缘电阻,如图5-19所示,绝缘电阻表指示值不小于5MQ为正常。
  (3)控制电路绝缘电阻的测量。为防止高压损坏电子元件,一般不要用绝缘电阻表或其他有高电压的仪器进行测量,改用万用表的高阻挡来测量,测量值大于1MΩ为正常。
